Включение аппаратной виртуализации - Hardware Virtualization Machine на примере VT-x в Aspire 6935/8930 - 14 страница
30 июля 2014 12:40
#261
reylby, Да, перепроверил - перепрошил только что Aspire 7738G BIOSv2.12 VT MOD_R2 Картина не изменилась, все есть кроме Intel Virtualization Я думаю на форуме с прошивкой - там скриншот вообще не с Aspire 7738G или под него бывают разные сборки процов... |
30 января 2015 22:27
#262
Всем привет! МОжет кто тыкнет меня пальцем. Проблема та же, VT-x не работает на Acer Aspire E1-771G, Версия биос InsydeH2O ver 3.7, Биос работет в режими Legacy Bios. Ноут покупал без Винды, поставил сразу 8.1, биос бл в режими UEFI - виртуализация работала, Intel HAXM устанавливался и работал. Потом переставил на Win7 x64, LEgacy Bios - Виртуализации нет, SecurAble показвает что есть и включена(x64, Yes, Yes) Но при этом пишет что на х64 не может выполнить 32 битный код, соответственно не факт что последнее Yes - правильное. Intel HAXM не ставится, пишет, что поддержка VT-x Выключена. Инструкция из этой тем не подошла, сама прошивка имеет другой формат. Всем спасибо за помощь! |
31 января 2015 01:17
#263
![]() Репутация: 5353 Сообщений: 32767 |
Beyka88, Тыкаю. Вам по схожей методе надо искать настройки VT, правда, они обычно по умолчанию включены. Плохо то, что проверить, включены ли они при переключении в Legacy BIOS не получится таким макаром. Это надо модифицировать биос, раскрывать меню скрытых настроек, шить этот биос, а после уже переключать или проверять, включены ли опции. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 февраля 2015 12:30
#264
reylby, Почитал статью. С прошивкой биоса у меня вобще отдельная песня, сбросил до 1.х версии и теперь никакими опциями не могу заставить вернуться на 2.х. ПО раскрыванию меню настроек почитал, но у меня строение биоса отличается, а в ассемблере я не силен и немного не пойму что искать нужно. В любом случае спасибо за помощь! |
1 февраля 2015 15:14
#265
Сообщение отредактировал reylby - 1 февраля 2015 18:52 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 февраля 2015 09:36
#266
reylby, Собвственно прошил 1.12 из приведенных вами ссылок. Все запустилось ок. В биосе появились скрытые пункты. Но проблема моя от этого не решилась. в Биосе VTd выставил в enabled, тем не менее Intel HAXM устанавливаться отказывается по все той же причине - VT-x is turned off. Может быть есть еще какие нибудь подводные камни? Сообщение отредактировал Beyka88 - 2 февраля 2015 10:09 |
2 февраля 2015 13:40
#267
2 февраля 2015 17:53
#268
reylby, Спасибо вам огромное за ссылки! У меня стоит аваста, а он, как оказывается использует гипер-в. Теперь все стало на свои места + обновился до патченного 2.28. Да, по поводу VT-x вы тоже правы. Действительно там только VT и VTd Сообщение отредактировал Beyka88 - 2 февраля 2015 17:57 |
12 октября 2015 13:13
#269
Помогите, пожалуйста, включить виртуализацию на ноуте Acer 8172T (процессор Core i3 380UM). Bios - H2o |
13 марта 2016 00:14
#270
ребят день добрый. может вы поможете. имеется ноут сони Sony Viao VPCEH1ER , Intel(R) Pentium(R) CPU B940 @ 2.00GHz 2.00 GHz проверял наличие виртуализация с помощью SecurAble, пишет NO (This processor does not offer advanced hardware support for hardware virtualization.) где можно найти необходимые утилиты для прошифки биоса? может кто уже делал подобное на данном ноуте. предыстория. у меня стоит вмваре и все нормально работает. но не могу поставить эмулятор андройд в вм. постоянно ошибке, и если поставил то очень медленно работает. а точнее вообще не реагирует на мышь. помогите |
13 марта 2016 02:00
#271
emin6487, Так процессор не поддерживает аппаратную виртуализацию, что толку в биос ковырять? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 августа 2016 15:27
#272
![]() Репутация: 2 Сообщений: 1 |
Хотел поставить эмулятор андроида на ноут (модель V5-573G). Он зависал при загрузке. Нашел, что нужно включить виртуализацию в биосе. Перерыл кучу тем в Интернете на тему того, как получить доступ к advanced настройкам в биосе. Везде ответ был либо никак, либо - ломать биос. Так вот, на одном англоязычном сайте товарищ из России написал, что подобрал комбинацию клавиш Fn + Tab. Жмете ее, находясь в биосе, сохраняете изменения (хотя их не видно) и выходите. При следующем заходе в биос появляется эта искомая вкладка настроек. В моем случае после получения доступа к этой вкладке настроек виртуализация вдруг оказалась включена по умолчанию, эмулятор сразу заработал. Так что, всё оказалось очень просто. Удачи :) |
12 декабря 2016 13:04
#273
Taras-ua, Можно ли разлочить аппаратную виртуализацию на Acer Aspire M5-583p? Заранее спасибо. Кстати шить его нужно под CrisisDisk? Не получается выложить файл BIOS. Можно ли отправить его на почту? |
12 декабря 2016 17:19
#274
13 декабря 2016 11:27
#275
reylby, Спасибо за подсказку. Но чудеса - установка родного майкрософтовского hyper-v "убивает" виртуализацию.... Нет слов. |
4 февраля 2017 01:05
#276
Сообщение отредактировал reylby - 4 февраля 2017 12:15 |
4 февраля 2017 08:56
#277
Здравствуйте! Установил на свой ACER ASPIRE 7720ZG процессор T8300. Установил W10 x64. Пропала виртуализация. В диспетчере пишет, что отключено. До этого с родным процессором и W10 x32 была. В биосе не ковырялся, в InsydeH20 Rev.3.0 отсутствует настройка вируализации. Подскажите пожалуйста, кто знает, где копать? СПАСИБО! |
4 февраля 2017 12:16
#278
Kolja07, Сообщение в тему. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 марта 2017 21:03
#279
![]() Репутация: 2 Сообщений: 33 |
Bios Aspire 5739 G EIST Unlocked ннннада |
7 марта 2017 22:01
#280
kricat, Нннате. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
