Роутер - подключение, настройка - 3 страница
21 июля 2010 16:03
#41
Сетевой адаптер - Intel(R) Wi-Fi Link 5100 ABG Версия драйвера 13.2.1.5 Launch Manager нет. Ноут куплен 1,5 недели назад. |
21 июля 2010 16:49
#42
Цитата: foxhaund Launch Manager нет Нужно поставить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 июля 2010 17:09
#43
а где взять если не секрет? прошу прощения Launch Manager установлен |
21 июля 2010 23:15
#44
foxhaund, а в чем именно проблема с подключением к роутеру? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 июля 2010 11:57
#45
Проблема заключается в том что при включении ноут видит какие-то сети, но не мою. После обновления списка сетей, ноут не видит ни одной сети. Телефон nokia мою сеть определяет. |
22 июля 2010 14:09
#46
foxhaund, пробовали ставить другие драйвера на Wi-Fi? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 июля 2010 15:14
#47
пробовал, но винда пишет что, устройство работает нормально и обновление драйверов не требуется. |
24 сентября 2010 15:56
#48
Репутация: 0 Сообщений: 47 |
FuzzyL, Спасибо... Но АДСЛ модемов у меня уже три (подключался-отключался 3 раза, бонус за подключение бесплатный модем), предлагаете купить четвёртый??? |
24 сентября 2010 16:00
#49
Цитата: SerGuN_5741G Как его подключать??? К телефонной сети??? там если по аналогии с зукселем идет специальный переходник, в который и подсоединяются кабеля от модема и от телефонной сети и уже от него идет в телефонную розетку |
24 сентября 2010 16:51
#50
Всем спасибо!!! Разобрался... ![]() |
15 октября 2010 00:18
#51
Всем добрый вечер! Помогите мне пожалуйста, я купила точку wifi TP link 741 Подключила все локалка работает, wifi на втором ноутбуке работает. Но при одновременном подключение к интернету выдает ошибку, т.о. инет работает только на одном ноутбуке подключенным по LAN Как мне сделать доступной сеть на оба компа? Помогите пожалуйста вся надежда на вас... |
19 октября 2010 19:47
#52
Репутация: 3 Сообщений: 60 |
Купил себе роутер D-Link Dir 300. Интернет у меня работает через vpn соединение. Как мне настроить роутер, чтоб он нормально работал от моего ноутбука. Хочу раздавать wi-fi ещё на 2 бука в квартире. Как разъёмы подключить я знаю, нужно именно, что и где прописывать и настраивать в самой ОС. Инфо в подписи. В интернете под vpn ничего путного не нашел. Вроди получилось настроить, только сеть перестала работать. Первый час всё отлично, а потом видно подключилась какая-то чайка, и скорость упала до 1-2 кб/сек. Настраивал сначала с диска, который шел в комплекте с роутером, а потом по мануалу с этого сайта - http://www.ellink.ru/co/adsl/etc/dlink_dir-300_setup.php ip у меня динамический. Заранее примного благодарен за помощь. Ах да, а можно не подключать роутер к ноутбуку, а просто вставить в него ethernet кабель, чтоб он раздавал вайфай ? Знаю, что глупый вопрос, но всёже интересно, возможно ли это. Сообщение отредактировал Marlboro1991 - 19 октября 2010 19:52 --------------------------------------------------------- Windows7 Ultimate x86 build 7601 |
20 октября 2010 01:25
#53
FuzzyL, ноут Acer Aspire 5737Z адаптер у нотика Ralink 802.11n Wireless LAN Card, купил маршутизатор D-Link DIR-615 у него есть техналогия 802.11n! Вот, я ставлю в настройках маршутизатора толька 802.11n и... ноутбук видет сеть! Но при подключеник к ней он говорит что устраните ошибку! Одним словом не подключается! Что делать как настроить чтобы заработало, Всё!? Сообщение отредактировал HackerED - 20 октября 2010 01:27 |
20 октября 2010 15:33
#54
Цитата: HackerED Что делать как настроить чтобы заработало, Всё!? Какую ошибку он пишет? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 октября 2010 01:51
#55
FuzzyL, Ошыбку какюю не пишет! Тупо выходит окошко и в ней по средине пишет: Устраните ошыбку соединения ниже перейти в центр управления! А настройки для ноутбука какие нужны для работы с технологией 802.11n? Сообщение отредактировал HackerED - 21 октября 2010 01:54 |
21 октября 2010 19:32
#56
Цитата: HackerED А настройки для ноутбука какие нужны для работы с технологией 802.11n? Если ноутбук видит 802.11n сеть, а роутер в таком режиме работает, то значит нужно сначала разбираться с настройками шифрования и настройками IP-адресов Сообщение отредактировал FuzzyL - 21 октября 2010 19:32 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 ноября 2010 13:21
#57
Репутация: 1 Сообщений: 43 |
Есть проблема с d-link dsl 2600u. При установке и диска с доходя до второго шага он мне высвечивает что программа установки не видит маршрутизатор. Все кабели в порядке и подсоединены правильно. Что делать? Сообщение отредактировал Sopel - 4 ноября 2010 13:23 --------------------------------------------------------- Я нуб. За это я прошу прощения)) |
4 ноября 2010 13:47
#58
Цитата: Sopel Есть проблема с d-link dsl 2600u. При установке и диска с доходя до второго шага он мне высвечивает что программа установки не видит маршрутизатор. Все кабели в порядке и подсоединены правильно. Что делать? Как что делать? Через сеть настраивать ручками --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 ноября 2010 22:55
#59
Если бы было всё так просто я бы уже всё сделал. Компьютер к которому я пытаюсь подключить модем не видит его вообще. По этому я и не могу его настроить через браузер. Он подключается к компьютеру через порт Ethernet. Камп его не видит. До этого (ну и на данный момент) стоит Zyxel p660. Он подключён к компьютеру через USB. Его камп видит. Что мне всё таки делать? --------------------------------------------------------- Я нуб. За это я прошу прощения)) |
5 ноября 2010 12:10
#60
Цитата: Sopel Если бы было всё так просто я бы уже всё сделал. А это и есть так всё просто,просто вы ,видимо,инструкцию к d-link не читали? Цитата: Sopel Компьютер к которому я пытаюсь подключить модем не видит его вообще. Ну естественно. А как он его должен видеть? что вы сделали для того,чтоб он его видел? Вы этого не описали. Диск вообще не нужен,он ничего не делает.Подключаете проводом в ethernet (lan). Заходите в свойства сетевой карты ,в которую вы подключили этот провод. Настраиваете там ip/mask/gateway/dns в соотвествии с тем,как указано в инструкции. Набираете в браузере адрес,указанный в инструкции (он же- gateway). Таким образом заходите на d-link, и дальше-настраиваете его в соответствии с требованиями провайдера. Сообщение отредактировал slovelissimo - 5 ноября 2010 12:10 |
