K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD - 2 страница
1 июня 2011 19:31
#21
прошу прощения, нет сил лопатить 86 страниц. Вопрос такой , в настройках профиля в графе IDE параметр напряжения менять надо? У меня он стоит 1, 4 , и при запущенной проге показывает FID 6, а VID -1,4 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G |
3 сентября 2011 13:14
#22
K10STAT. вопрос процессор е 350, разгоняю до 1.8 реакция о все проги кажут что частота выше но производиловка не увеличевается ни где тот же 3д марк , как правильно гнать через прогу я делаю так там есть два параметра fid и did начинаю выбирать частоту например 2130 ото fid 0 а did 2 правильно или нет я делаю и как сделать чтоб прирост пошёл. помогите пожалуйста всем спасибо. |
15 сентября 2011 14:50
#23
K10STAT поддерживает процы INTEL ? |
15 сентября 2011 15:10
#24
Atstak,нет --------------------------------------------------------- ![]()
2 декабря 2011 00:36
#25
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
в K10stat напряжение ядра не меняется? В чём проблема? Аналогично и в AMD OverDrive |
2 декабря 2011 19:14
#26
Цитата: DozerPro в K10stat напряжение ядра не меняется? Должно меняться. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 декабря 2011 21:39
#27
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
помогите разобраться с настройками данного приложения для ноутбука Acer Aspire 5542G |
13 декабря 2011 07:31
#28
Spring_Melody, принцип там тот же что и с RMClock. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 декабря 2011 01:25
#29
reylby, Там нет PLL(((обидно,за помощь лови спасибо Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Инструкции для ноутбуков (Service Guide). Переместил: doctornig |
15 декабря 2011 01:36
#30
Репутация: 5370 Сообщений: 32767 |
Цитата: Necromant666 Там нет PLL( Это говорит о том, что генерацией частоты заведует чипсет. Можете попробовать K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD илиЗамечание: данное сообщение было перемещено из темы Инструкции для ноутбуков (Service Guide). Переместил: doctornig --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 декабря 2011 23:48
#31
K10Stat вроде бы всё и делает,но ничего не делает)))Дело в том что частоты после нажатия кнопки :применить: сбрасываються в начальное состояние и так в программах msi afterburner и т.д. Походу дела этот чипсет вообще не подлежит разгону... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Инструкции для ноутбуков (Service Guide). Переместил: doctornig |
17 декабря 2011 19:36
#32
Цитата: Necromant666 K10Stat вроде бы всё и делает,но ничего не делает)))Дело в том что частоты после нажатия кнопки :применить: сбрасываються в начальное состояние и так в программах msi afterburner и т.д. Походу дела этот чипсет вообще не подлежит разгону... А вы его как разгонять собрались? Через K10Stat? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 декабря 2011 03:32
#33
FuzzyL, К сожалению в ноутбуках не силён и пробовал разгонять многими программами,но в итоге все программы после нажатия кнопки ПРИМЕНИТЬ.Возвращаеться на свои места |
12 января 2012 18:18
#35
Вычислил стабильное напряжении для всех частот AMD E-350, может кому нибудь пригодится, как некий ориентир. Сделал так - стабильное напряжение, проверенное под нагрузкой + 0.0125V (один шаг в программе) для надежности. 1.6 Ггц - 1.0875V - 62 градуса. 1.28 Ггц - 0.9500V - 57 градусов. 800 Мгц - 0.7875V - 52 градуса. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 4253G/AMD E-350/Radeon HD 6470M/500GB HDD/2GB DDR3/Win7 Ultimate x86 SP1/ |
31 января 2012 01:53
#36
Журналист
использовал утилиту, никакой пользы в ней не нашел, только комп стал подвисать... пришлось переустановить... как вычислить ном напряжение на цп? AMD athlon II P320 everest выдает 1.0125 V на CPU и северный мост.! при этом нагрев 99 градусов. |
26 марта 2012 21:13
#37
Уважаемые СПЕЦЫ !!! подскажите пожалуйста насколько можно снизить вольтаж на процессоре А4-3300м использую прогу К10 , выставил тактовую частоту 2400мгц. при 1,175v (FID-20,DID-1) работает вроде стабильно, оставил стрес тест в АИДЕ на 12часов ,мах. температура 53С, WDC WD50 00BPVT-80HXZT3 SATA Disk -39C( нормально ли это для этого винта) Может кто-то пробывал и у кого получилось добиться минимального напряжения при максимальной частоте. Сообщение отредактировал arristotel - 26 марта 2012 21:14 |
26 марта 2012 22:15
#38
Цитата: arristotel подскажите пожалуйста насколько можно снизить вольтаж на процессоре для каждого экземпляра оно строго индивидуально,и может сильно отличатьсяЦитата: arristotel WDC WD50 00BPVT-80HXZT3 SATA Disk -39C( нормально ли это для этого винта) да--------------------------------------------------------- ![]()
5 апреля 2012 23:31
#39
Репутация: 2 Сообщений: 16 |
Всем здравствуйте! Подскажите, как убрать разгон или наоборот сохранить его в K10STAT? Прога создает какой-то DAT-файл, все настройки в нем? Думал, что она будет автоматически запускаться с Виндой, но это не происходит. Вручную надо прописывать в автозагрузку или ее постоянное присутствие в памяти вообще не требуется? И вообще - каким способом прога меняет частоту проца (через биос или как-то еще)? Честно говоря, я так и не понял. Ноут - Pavilion dv7-6b04er (AMD A8-3510MX). Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Разгон процессора. Переместил: reylby |
6 апреля 2012 22:37
#40
Ну, раз никто так и не сподобился мне ответить, то я решил покопаться в сети и нашел подробное руководство по K10STAT (правда, только на англ.), думаю многим пригодится - K10Stat: A Guide Сообщение отредактировал zavulon - 6 апреля 2012 22:37 |
| NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
| Acer Empowering Technology - Установка, настройка и решение проблем с работой | cvetocheck |
| Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
| PhenomMsrTweaker - Понижение напряжения питания новых процессоров AMD | Hunterice |
| Браузеры - Выбор, обсуждение и настройка различных браузеров | D1man |
| Acer eRecovery и восстановление системы - Обсуждение Acer eRecovery и способов восстановления системы | FuzzyL |
| Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем | Ynikum |
| Как переназначить кнопки | winblade |
