Проблема с USB - После установки Windows 7 я думаю....
TiJey74rus
9 октября 2009 20:38
Здравствуйте уважаемы соноутбучники) У меня Acer Aspire 5113. Такая проблема:перестали работать 3 USB входа, когда вставляю какое-либо устройство пишет, ошибка подключения, устройство неопознано. Такое началось недавно, установил Windows 7 вроде всё нормально было, и тут на тебе перестали работать не с того не с сего. Помогите решить проблему!
10 октября 2009 00:41
TiJey74rus, Висту ставить для пробы пробовали?
TiJey74rus
10 октября 2009 10:23
Нет не пробывал, а почему именно висту, можно ХР поставить?
10 октября 2009 14:22
TiJey74rus, можно и ХР
TiJey74rus
11 октября 2009 01:05
Была установлена ХР, проблема осталась, 3 из 4 USB не работают,выходит ошибка типа устройство неопознанно, что делать?! Мне уже страшно recourse
Floppik
11 октября 2009 01:54
Поставить драйвера на чипсет
as6530G (rm-70, 2x2 ddr 2-800, hd3650, 320hdd, Windows7 Ultimate)
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530G
TiJey74rus
11 октября 2009 15:45
Драйвера стоят..., думаю не в них дело.
11 октября 2009 15:54
TiJey74rus, пробовали загрузиться с диска с Ubuntu и там проверить работу USB устройств? (подробнее: Диагностика ноутбука)
rioo
25 октября 2009 02:24
здравствуйте.помогите пожалуйста с usb входами.не один из входов ни на одно устройство не реагирует мышка и флешка даже ни светится.началось все с того что ноутбук ACER_ZG5 перестал запускаться порылся в инете нашол описание дивекта и способ его решения-загрузил bios v3114 через флешку и ноутбук ожил проверил все работало там же советовали прошить свежим bios-ом. скачал и повторил операцию с прошивкой но на этот раз после того как замигала кнопка включения ноутбук запустился в обычном режиме то есть паузы как в первый раз 2-3минуты не было и я просто вынул флешку,после выключил ноутбук- было поздно.на следующий день включил и обнаружил что usb входы не работают.посоветовали способ alt+f10 вышло меню на китайском я делал next как советовали теперь стоит ос на (только не смейтесь) на китайском .вопрос один что мне делать реально-ли это все исправить. в компьютере я не силен но думаю если направить в нужное русло справлюсь.спасибо.
25 октября 2009 15:06
rioo, систему пробовали переставлять? А так проблема похоже с южным мостом
rioo
25 октября 2009 16:30
уважаемый FuzzyL а как это сделать ноутбук не чего "не видит" в том числе и двд привод.а что еще можно проверить по железу кроме южного моста с паяльником и тестером я дружу(телемастер).спасибо.
25 октября 2009 19:00
rioo, значит точно полетел южный мост. Ноутбук несем в сервис
durik
26 октября 2009 14:33
Имею модельку a150 слетал биос два раза, после первого восстановления все работало стабильно, после второго имею проблемы с usb разъемами. Мышкаработает нормально, а вот флешки любые пишут что они не форматированы и требуют форматирования, после 2х перезагрузок эффект пропадает и все налаживается, но до первой же перезагрузки. Пробовал удалять их из диспетчера устройств, перезагружал, ошибка не устранилась. Поможите плизз а то жутко заколебало перегружаться каждый день по три раза
Модель ноутбука: Acer a150
26 октября 2009 15:22
#14
durik, сбрасывать настройки BIOS на настройки по-молчанию пробовали?
durik
28 октября 2009 15:55
#15
пробовал, не помогло...
28 октября 2009 17:53
#16
durik, обновляли BIOS? Переставляли систему?
durik
28 октября 2009 18:04
#17
история начиналась так: пару месяцев назад ноут вывел мне синий экран ошибки харда, а потом отказался грузить bios... ну биос я перепрошил, а затем с помощью скрытого раздела и заветной комбинации fn+f10 переустановил стандартную винду. Буквально пару недель назад биос снова решил слететь, переустановил его опять. Виндовс не трогал. После этого и стал замечать проблемы с usb. не работают только флеш носители. Пробовал удалить все связаное с usb из деспетчера устройств, потом обратно установить.. В биосе тоже на стандартные настройки возвращал.
29 октября 2009 01:18
#18
durik, попробуйте еще раз систему переставить + поставить обновления
durik
29 октября 2009 11:20
#19
а вот систему переставлять желания совсем нет :-( больно много данных нужно переписывать, а некуда. моожет посоветуете дройвера поменять/обновить, или еще что-нибдь.
29 октября 2009 13:15
#20
durik, драйвера обновить не помешает
