Acer Aspire 5737 - Обсуждение модели - 4 страница
2 марта 2014 00:55
#61
Цитата: Gorbena Может кто подскажет, при включении не подсвечивается экран, хотя если присмотреться видно что экран работает, если нажимаешь FN+F5 экран включается, но не на долго. При выводе на экран телевизора через hdmi все работает. Что может быть? Это говорит о проблемах с подсветкой или инвертором. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 мая 2014 01:00
#62
Народ, такая проблема произошла. У меня ноутбук Acer aspire 5737Z На днях прошил биос(не понимаю, что меня сподвигло на это, в этом деле можно сказать "чайник"), предложенный на сайте (acer.ru) bios v1.10, после чего как мне показалось ноутбук начал греться, причем греться очень сильно, в холостую температура видео достигает 80-85 при открытии браузера просто сидя в соцеальных сетях, комп резко начинает набирать температуру, достигает она 90-95 как только 96 комп выключается, я уже не говорю о том, что видео посмотреть вообще не реально, ноут вырубается минут через 10. Чистил его, была произведена замена термопасты, делал это не в первый раз. Как только прошил биос, компьютер вообще не узнаю. Не возможно работать. Хотелось бы вернуть старую версию биоса, а версию не знаю, и ни где об этом не пишут. Так же есть подозрения на куллер, в принципе ноут и раньше грелся, но не на столько. Куллер крутится одной скоростью, то есть раньше он хотя бы шумел когда сильно крутился,сейчас этого не замечаю. Сообщение отредактировал hamzor91 - 23 мая 2014 01:06 |
23 мая 2014 13:23
#63
hamzor91, Для начала вытащите\вставьте аккумулятор. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 мая 2014 17:44
#64
reylby, да что только не делал и это тоже |
24 мая 2014 14:22
#65
24 мая 2014 17:10
#66
24 мая 2014 18:16
#67
Цитата: hamzor91 Первая ссылка, там видимо под висту, если я правильно прочитал. Прочитали правильно, поняли - неверно.Тот биос можно шить в любой версии Windows. Когда выпускалась модель Aspire 5737Z Windows 7 ещё не было. Ошибка - Цитата: hamzor91 но она не ставится, кидаю скрин ошибки В "Advanced settings" снимаете галку "Flash only if BIOS version is newer than system", "Flash only if BIOS version is different"Сообщение отредактировал reylby - 24 мая 2014 18:17 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 мая 2014 17:29
#68
reylby, все конечно хорошо, но нет возможности открыть "Advanced settings" т.к они вообще отсутствуют |
25 мая 2014 22:22
#69
hamzor91, Можете прошить в DOS с загрузочной флешки, Создание загрузочной флешки с DOS. Нужные для этого файлы, из в папки KALA0107, копируете на эту флешку, после загрузки запускаете BIOS.bat Можете после запуска flash32 сходить в C:\Windows\Temp и скопировать оттуда папку WINPHLASH, открыть в ней файл PHLASH.ini, изменить в нём Advanced = 0 на Advanced = 1, сохранить. После этого запустить WinPhlash.exe из папки и т.д. и т.п. Сообщение отредактировал reylby - 25 мая 2014 22:22 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 мая 2014 01:34
#70
reylby, прошил в DOS, все получилось. только проблема с перегревом не изменилась, греется ужасно, не знаю что делать |
26 мая 2014 01:40
#71
hamzor91, Ну, у Вас есть ещё 3 варианта с биосом. Если не поможет - придётся выяснять, на какой частоте постоянно работает CPU, его загрузку. Если что-то постоянно грузит CPU - выяснять что и т.д. и т.п. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 мая 2014 16:08
#72
reylby, чем лучше это проверить Everest'ом или GPU-Z? reylby, Появилась другая проблема, ставил версию биоса 1.04, до конца не дошло появился белый экран и куллер начал крутиться так, как никогда. Экран был белым, долго, я решил отключить ноут и попробовать заново, но включая ноутбук экран не загорается, но ноут работает. |
26 мая 2014 16:58
#73
Цитата: hamzor91 Появилась другая проблема, ставил версию биоса 1.04, до конца не дошло появился белый экран и куллер начал крутиться так, как никогда. Экран был белым, долго, я решил отключить ноут и попробовать заново, но включая ноутбук экран не загорается, но ноут работает. BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 мая 2014 00:40
#74
reylby, появилась проблема, не могу создать Crisis Disk, делаю все как написано, но 3 файла которые должны появиться на флешке- их нет. В чем проблема, кто подскажет??? Сделал кризис диск на флешку, но результата нет, видимо не устанавливает ни в какую |
27 мая 2014 22:24
#75
26 июня 2016 15:39
#77
Цитата: smena_3 то есть проблема не в шнуре и не в гнезде. А в самом блоке питания?) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 июня 2016 15:42
#78
Репутация: 0 Сообщений: 53 |
reylby, тоже на его думал) но ведь заряжает же) |
26 июня 2016 18:14
#79
Цитата: smena_3 тоже на его думал) но ведь заряжает же) Возможно ухудшились параметры сетевого адаптера (подсохли электролитические конденсаторы) и не хватает мощности (характерно для 65ВТ и 45 Вт). Проверьте работу ноута от аналогичного заведомо исправного адаптера мощностью 90 ВТ.Не исключен выход из строя одной из секций аккумуляторной батареи. Проверьте напряжение на крайних клеммах аккумулятора. Посмотрите данные программой AIDA-64 "Компьютер"-"Электропитание". Обратите внимание на строчки "Напряжение" и " Степень износа". Сделайте скрин и выложите сюда. Сообщение отредактировал barankin - 26 июня 2016 18:15 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
5 ноября 2016 23:46
#80
Здравствуйте, камрады) бЯда... помогите. Разбирал ноут для чистки и замены т/п. После сборки перестала работать клавиатура. Сколько раз разбирал - все нормально было. Шлейф не гнул, в гнездо шлейф зашел нормально - два раза разбирал, проверял..... Как ее можно потестить? Вот еще симптом: при включенном ноуте отключил клавиатуру, открыл блокнот и опять вставил шлейф. При этом: когда шлейф зафиксирован -ничего, когда я ним немного полюфтил в самом гнезде - в блокноте самопроизвольно пропечаталось пару букв и "погнал" Ener (при чем-клавиатура не реагирует)". Проверил: enter не залип..... Сообщение отредактировал smena_3 - 5 ноября 2016 23:46 |
| Acer Aspire 7230, 7530 и 7530G - Отзывы о ноутбуках | Serega-676 |
| Acer Aspire 4315, 4315Z, 4715 и 4715Z - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Wolf2 |
| Acer Aspire 4230 и 4530 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
| Acer Aspire Revo R3610 - Обсуждение и отзывы о устройстве | Maximus29 |
| Acer Aspire 5625 и 5625G - Обсуждение ноутбука и отзывы владельцев | deviance |
| Acer Aspire V3-772 и V3-772G - Обсуждение модели | FuzzyL |
| Acer Iconia - Обсуждение ноутбука с двумя дисплеями | FuzzyL |
| Acer Aspire 5315, 5315Z, 5715 и 5715Z - Обсуждение и отзывы о моделях | доц |
| Acer Aspire 7330, 7730, 7730G, 7730Z и 7730ZG - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | LoR |
| Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | Hugo_Reyes |
