Долгая загрузка или завершение работы - 4 страница
Atas
23 мая 2010 15:54
#61
minos66, я еще раз перечитал первое сообщение темы, но я так и не понял, как мне быть с журналом событий в моем случае. В сообщении №42 я привел скриншот моего EventViewer'a - его меню не содежржит некоторых пунктов, о которых вы говорите. Соответственно, я не могу сделать экспорт логов из него. Вернее, я не знаю, как это сделать :) Может, сможете пролить свет?
P.S. Я говорю вот про эти слова из первого сообщения темы: "Зайдите в Win+R - eventvwr - Журналы приложений и служб - M$ - Windows - Diagnostics-Performans - Орerational. Выложите логи последних ошибок и предупреждений. Коды 1** относятся к загрузке, коды 2** - к завершению работы. Не лишне будет выложить ошибки из Настраиваемых представлений - События управления, относящиеся по времени к вашим загрузкам."
Сообщение отредактировал Atas - 23 мая 2010 15:57
Windows XP Professional SP3,
AMD Athlon 64x2 Dual-Core processor TK-57 (1.9 GHz 2x256 KB L2 cache)
1 GB DDR2, 120 GB HDD, nVidia GeForce 8400m G 128 MB
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G
23 мая 2010 16:22
#62
Да никак. У вас, помнится, XP - у нее Журнал событий рассово неполнеценный, как впрочем и многое другое. Да и честно говоря нет желания с ос позапрошлого поколения разбираться. Попробуйте Fast Boot / Fast Resume Design - кстати M$ тоже ее уже похерил, поэтому возьмите из запасов - BootVis-Tool.zip (285 | 315.27 Kb).
Не поможет - переустановите систему.... быстрее получится.
white_ghost
24 мая 2010 00:48
#63
Где взять эту прогу? И какие еще обновления на висту? у меня же windows 7 x64. причем тут виста? обновления на 7 поставить не могу. Уже ставил, в результате ключ активации начинает просить и ни какие крякалки \ ломалки не помогают.
A вы с кем сейчас разговариваете? Вы хоть цитаты ставьте, а то как то совсем непонятно о чем речь...
Сообщение отредактировал minos66 - 24 мая 2010 01:08
5920g vista HP sp1, XP sp2, debian 4.0
Ksander
10 июня 2010 15:39
#64
Скажите загрузка по 30 минут 7-ой винды на и-мешенс Е-525, чем может быть вызванна? Спасибо
Модель ноутбука: Acer eMachines E525-902G25Mi
10 июня 2010 15:54
#65
Первое сообщение темы читали?
vedemur
7 июля 2010 13:23
#66
Прочитал здесь о "паровозиках" и вспомнил, что раньше при загрузке моего Aser aspire 5735Z Windows XP их было 5-7, сейчас 14-15. Диски и реестр почищены и дефрагментированы, драйвера последние-скаченные с этого сайта, переустанавливал ОС, но ничег не меняется. Зашел в msconfig-там нет пункта "запуск" чтобы поставить птичку "журнал запуска". Что сделать чтоб уменьшить количество "паровозиков" ? Подскажите, заранее спасибо.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5735Z
7 июля 2010 13:48
#67
Да, собственно, ничего. Практика показывает, что редко что помогает именно с "паровозиками". Выполните дефрагментацию системного раздела, его проверку chkdsk /f /r. Примените утилитки BootVis-Tool.zip (278 | 315.27 Kb)pagedfrg.zip (232 | 67.29 Kb). Ну и собственно все. Можете для пущей важности в реестре поставить HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction
"Enable"="Y"
Ну можете реестр почистить и его "дефрагментировать"... Хотя я не сторонник этого и считаю эти манипуляции с реестром как минимум бесполезными.
Сообщение отредактировал minos66 - 7 июля 2010 13:50
olcik
9 июля 2010 19:19
#68
Windows 7 загружается 2 мин 30 сек,раньше было около 30 сек.
1274.zip (239 | 14.86 Kb)
Сообщение отредактировал olcik - 9 июля 2010 19:54
Aspire 7520G AMD-2.0GHz RAM-2Gb ATI3650-512Mb(вместоGF8400mG-256Mb) 160Gb+160Gb Windows 7 Ultimate 64x
9 июля 2010 20:13
#69
"раньше" и драйыеров меньше было. Самый "тяжёлый" для загрузки драйвер-на видеокарту,со всеми своими примочками.Удалить его нельзя.
vedemur
12 июля 2010 14:19
#70
По вашему совету использовал Bootvis-tool, запустил и мне выдало такое сообщение: Number of physical drivers in the trace files is 0. Trace file has invalid system configuration information. OK. Что это значит?
12 июля 2010 14:46
#71
Цитата: vedemur
Что это значит?
Ругается что нашла какой то незнакомый драйвер. Какая то прожка из автозагрузки лезет со своим драйвером. Отключите в msconfig подозрительные прожки - в первую очередь управления электропитанием, мониторинга температур, антивирус и пр. Или все отключите... Перезагрузитесь и вновь запустите Bootvis
У вас spdf.sys нет в системе? Ну там DiamondTools или еще какие кривые эмуляторы не ставили?
Сообщение отредактировал minos66 - 12 июля 2010 14:48
vedemur
12 июля 2010 15:55
#72
minos66, да, есть DAEMON Tools Lite, HD Inspector for notebook. Попробую всё это отключить, спасибо.
vedemur, Запустил Bootvis-Tool и Pagedfrg , согласно графика запуск ОС за 32.98 сек, но паровозиков как было 14-15, так и осталось. Что дальше? Многовато паровозиков.
vedemur
14 июля 2010 15:15
#73
Что могло случиться, что после запуска Bootvis выдаёт графики только для диска, хотя я запускал trace и для драйверов? И вообще как часто можно использовать Bootvis? Спасибо.
Сообщение отредактировал vedemur - 14 июля 2010 16:16
Loanshark
15 июля 2010 00:25
#74
Всем привет.
Заранее прошу прощения, если не в ту тему пишу, но подобной проблемы не нашел...
Помогите разобраться в чем проблема. Время от времени ноут перезагружается/выключается очень долго (выводится экран завершение работы, крутится колесико и ничего не происходит). В такой ситуации, если нет времени, то приходится выключать путем продолжительного нажатия на кнопку включения. Вот и сегодня вечером на работе выключался долго... Я решил дать ноуту возможность все таки самому выключиться - отсоединил мышку, вытащил флэшку, сетевой кабель, отсоединил питание и в этот момент ноут мгновенно вырубился, как будто у него нет аккумулятора!!! Хотя весь день работал от сети - соответственно заряд батареи был 100%. Даже и предположить не могу где копать... ;(
P.S.> ноут - Aspire 5920G, предустановленную висту снес и установил 7-ку максимальную 64-х битную. Драйверы всех устройств, которые 7-ка сама не установила, скачал с этого сайта. Все работает нормально...
Windows 7 Максимальная x64
15 июля 2010 01:07
#75
Loanshark, а от аккумулятора ноутбук нормально работает?
Loanshark
15 июля 2010 02:48
#76
FuzzyL, да нормально вроде работает... Вот только что посмотрел фильм продолжительностью полтора часа - хватило. HWMonitor показывает уровень износа 3%.
Правда я от аккумулятора редко ноутбук использую - сегодня ради эксперимента, а так обычно в сеть врубаю...
15 июля 2010 03:15
#77
Loanshark, то есть проблема в том, что ноутбук не отключается?
Loanshark
15 июля 2010 03:30
#78
FuzzyL, да проблема в том что частенько выключается/перезагружается ну очень долго, иногда приходится через долгое нажатие на кнопку включения вырубать. Но так не всегда происходит.
15 июля 2010 17:16
#79
Loanshark, ставили Intel RST?
Loanshark
15 июля 2010 17:53
#80
Да, поставил IRST, но после этого пришлось еще поставить Intel Turbo Memory. А вместе с Intel Turbo Memory автоматом ставится Intel Matrix Storage Manager, который является более ранней версией Intel Rapid Storage Technology (если я ничего не путаю). При этом IRST не исчез из списка установленных программ после установки IMSM (странно как-то).
FuzzyL, а вы думаете, что проблема связана с IRST? У меня и до установки IRST эта проблема возникала...
Всем привет!
Сегодня вечером опять не выключался :(
Пришлось кнопку включения долго держать, чтобы выключился. Только после этого теперь не хочет от батареи включаться... От сети включается, показывает, что батарея заряжена полностью (100%), но если отключить кабель питания, то мгновенно выключается, будто батареи нет... вообще не понятно, что с ноутом происходит ;(
Вот выложил все логи, начинающиеся на 1* и 2*, а также с кодами ошибок/критических ошибок - может кто сможет помочь...
Заранее благодарен за помощь!
logs.zip (169 | 10.21 Kb)
