Extensa 5635ZG - 14 страница
26 октября 2012 21:41
#261
Репутация: 5375 Сообщений: 32767 |
Pet999, модуль Bluetooth, шлейф и обсуждение по теме. Сам коннектор 8pin, контактов - 4 или 5, лучше 5. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 октября 2012 16:21
#262
Я прям озадачился выбором кабеля. Подскажите пожалуйста от каких популярных моделей ноутбуков асер для этой точно подойдет. |
1 ноября 2012 02:47
#263
Ребят подскажите как можно снять коавиатуру,Extensa5635zg!P.S. залил пивом,залипает несколько клавишь!!!Пожалуйста... |
1 ноября 2012 02:53
#264
Цитата: Aleksey119 Ребят подскажите как можно снять коавиатуру Вообще то тема есть Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков... extensa-5635_5635g_5635z_5635zg_5235-ba50_mv.zip (206 | 5.46 Mb)--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
13 декабря 2012 13:16
#265
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Подскажите пожалуйста, на замену штатному процу T4400 подойдет ли такой Core 2 Duo T7800? Насколько я понимаю, в нам такой же сокет P, частота системной шины тоже 800 МГц. Вроде должен встать. Вопрос, будет ли толк от замены? или же лучше воткнуть туда T9500? Да, и интересно, как это скажется на тепловыделении, справится ли с этим система охлаждения? Сообщение отредактировал DimShin - 13 декабря 2012 13:59 |
13 декабря 2012 15:12
#266
Цитата: DimShin Вопрос, будет ли толк от замены? Будет.Не везде.Цитата: DimShin или же лучше воткнуть туда T9500? Лучше,да.Это вопрос только цены и необходимости. Цитата: DimShin справится ли с этим система охлаждения? Да. |
13 декабря 2012 17:37
#267
спасибо за ответ. Новый ноут взять возможности пока нет, а что-то пошустрее уже требуется, тем более, что в настоящее время используется как основная машина. Цена вопроса в 2 т.р. за t9500 вполне разумна, хоть и дороговата по мне. Оперативку в свое время увеличил до 4 гб (вместо 2-х при покупке). А кроме смены проца и жесткого больше ничего из него не выжмешь. Так или иначе ноут вполне рабочий, себя оправдал и окупил уже много раз. Еще один вопрос вдогонку. А встанет ли t9400 на экстензу, если учесть что частота шины 800, а у проца 1066 МГц? Вообщем, ситуация такая. Хочется из данного ноута выжать максимум возможного при минимальных затратах (понимаю, что всем хочется получить из ничего чего, но все же). Так как оперативку я сменил, жесткий диск в 250 ГБ пока меня устраивает, то вопрос стоит за процессором. Выбираю, что лучше: T9500, T9400 (если встанет), и T9300? Самый дешевый вариант для меня это 9400, но я не знаю, заведется ли ноут, далее 9300 и 9500 соответственно. По производительности все они примерно одинаковы, 200 МГц между младшей и старшей моделью конечно играют разницу, но не так сильно. В целом, ожидаю прироста в производительности по сравнению с t4400. Дайте совет, как быть в моей ситуации. |
13 декабря 2012 22:21
#268
DimShin, Чипсет у Вас какой? CPU-Z в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 декабря 2012 00:43
#269
14 декабря 2012 01:01
#270
DimShin, Поскольку чипсет GM45 FSB 1066MHz поддерживает - T9400 и прочие, вплоть до T9900 должны у Вас работать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 декабря 2012 13:08
#271
спасибо за совет! |
31 декабря 2012 17:23
#272
Здравствуйте, помогите с проблемой: У меня ноут Extensa 5635ZG, решил недавно добавить ему памяти, купил 2 гб планку Kingston SODIMM DDR3-1333 2048MB PC3-10600 (KVR1333D3S8S9/2G), у меня стоит Samsung M471B5673FH0-CH9 обе планки DDR3-1333. Но при установке новой планки (как вместе со старой так и в одиночестве) ноут не пускается вообще. В чем может быть проблема и какой способ решения данной проблемы. |
31 декабря 2012 18:33
#273
Sharos, Замените эту планку другой. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 апреля 2013 00:36
#274
На этом ноутбуке можно сделать так: снять wifi с pci-e. Поставить USB Wifi, и чтобы он включался с кнопки включения Wifi ? |
4 апреля 2013 01:05
#275
Pet999, Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 апреля 2013 14:00
#276
А на разьем мини pci-e можно юсб 3.0 поставить? |
3 августа 2013 01:40
#277
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
Возникла такая проблема, компу много лет уже, если поиграть в игру например bf4f - когда выключаеь он выключается а кулер шумит. Приходится выключать 10сек жать кнопку. Температура норм проца, кулеры чистые ( продувал воздухом) но термопасту неменял. Винду перставлял,дрова последние на все , кто с этим сталкивался? --------------------------------------------------------- Extensa 5635ZG 105m |
4 августа 2013 23:07
#278
Решился! разобрал ноут, поменял термопасту, термопрокладки заменил кпт 8 толстым слоем. щас тестирую. Температура вроде также , при играх правда видеочип доходит 108 , но так и было когда новый. --------------------------------------------------------- Extensa 5635ZG 105m |
5 августа 2013 01:20
#279
Цитата: RRW Решился! разобрал ноут, поменял термопасту, термопрокладки заменил кпт 8 толстым слоем. щас тестирую. Температура вроде также , при играх правда видеочип доходит 108 , но так и было когда новый. Вместо КПТ-8 лучше использовать что-то более качественное. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 августа 2013 13:37
#280
то что нашел в маге и купил) а такто вроде хвалят по тестам (кстати тут и на форумах про кпт 8 прочел) и.т.п. Кстати ноут опять не отключается полностью, приходится кнопку держать. В чем причина даже низнаю, иб какое нить обнавление пришло от мелких или еще чтонить. Сообщение отредактировал RRW - 5 августа 2013 13:39 --------------------------------------------------------- Extensa 5635ZG 105m |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
| Acer Extensa 5630G | aau |
| Acer Extensa 5230, 5630 и 5635 | kilerbee |
| Acer Extensa 5220 и 5620 | Dallamar1 |
| Extensa 5635ZG | RRW |
| Acer Extensa 4130-401G12Mi | a1fan |
| EXTENSA 4630Z - Тачпад | NIKODIM |
| Acer Extensa 4220 и 4620 | darkness_kos |
| Acer Extensa 4230 & 4630 - обсуждение моделей | KMF |
| Acer Extensa 4130 и 4430 | tehnomag |
| Обсуждение других ноутбуков Acer Extensa | FuzzyL |
