Загрузка с внешнего esata HDD - 2 страница
парус
22 марта 2011 00:59
#21
REYLBY.Спасибо.А точно через экспресс-кард система будет загружаться?У нас в городе видел такие девайсы.
Модель ноутбука: acer aspire 9920G-602G50HI W-V-HP-RUS SP2X86
22 марта 2011 01:54
#22
Сам я не пробовал загружаться таким макаром, но в сетапе биоса HDD, подключенный по eSATA, виден(у меня по крайней мере). Поэтому я думаю, что проблем не будет.
P.S. Простите, ошибся. Не будет загружаться система, и в биосе его не видно и пункта нет в меню Boot. Ну и вот тема "про это"- Загрузка с внешнего esata HDD.
Видимо только для бэкапов подходит.
парус
22 марта 2011 11:58
#23
Прочитал тему по ссылке я так понял что если я подключу к внутренему порту сата через кабель сата-есата тоже ни чего не получиться?
22 марта 2011 16:18
#24
Может даже заработает
парус
23 марта 2011 12:20
#25
FuzzyL привет.Я обазательно попробую но есть сомнения что шлейф удасться подключить к порту в отсеке hdd.А 3й сата порт не смог найти-подскажи где он может быть-ведь у тебя ноут AS5920 имеет похожую конфигурацию.
23 марта 2011 21:37
#26
парус,
В Aspire 5920 нет "лишнего" SATA-порта.
парус
24 марта 2011 13:32
#27
Reylby привет.А у тебя интел матрикс тоже показывает 3 порта?
24 марта 2011 22:03
#28
парус,
Но, думаю, то, что не Channel 0 относится к ExpressCard, она у меня двухпортовая RAID.
парус,
Опять соврал). Оказывается есть, судя по схеме))
Acer_Aspire_5920_-_QUANTA_ZD1.zip (163 | 73.39 Kb)
парус
26 марта 2011 18:47
#29
Reylby привет.Я понял что у тебя как раз 2 порта-но мне это не поможет всё же конфигурация отличается от моей.Выше ты выкладывал скрин из диспетчера устройств-у меня там по другому ATA CHANEL0 И 1 У меня это IDE-порт от двд.Не подскажешь где взял выложеные в архиве схемы-там случаем для моего ноута нет?И ещё не знаешь какой кейс для установки винта вместо двд в отсек оптического привода подходит к моему ноуту.
26 марта 2011 19:25
#30
В теме Инструкции для ноутбуков (Service Guide) Sanyaqwerty выкладывал. Для 9920 схемы там нет, только service guide.
У меня на ATA CHANEL 0 и HDD(UDMA-6) и DVD(UDMA-2)
Кстати у Вас же два отсека для HDD, и соответственно два SATA коннектора)), уже должно быть.
Смысла нет, подключение-то IDE, а вообще это что-то типа этого - Pata IDE to SATA 12.7mm Universal 2nd HDD caddy DV12
парус
29 марта 2011 00:43
#31
Reylby привет.У меня отсек под винты 1 но в нём 2 ндд и 2 порта-а я спрашивал про 3порт-он у меня виден в проге-интел матрикс стораж.Но ты я так понял её не пользуешь.А за переходник тебе отдельное спасибо-в него что подходят сата-винты?И без разницы какая версия сата 1 или2?Вот ещё нащёл девайс которым подключить внешний винт Mini PCI-e PCI Express to SATA SSD + USB DIY Adapter.
29 марта 2011 01:55
#32
Какая версия - не имеет значения. А caddy есть SATA-SATA, есть с подключением caddy по IDE, а внутри HDD подключается по SATA. Есть и IDE-IDE. Об этом желательно спрашивать продавца и внимательно разглядывать картинки, читать описание девайсины.
29 марта 2011 02:21
#33
Интересное устройство. Если оно действительно работает, то это выход из положения. Есть только одна неясность, обычно у Mini PCI-e, которые SSD поддерживают, использует нестандартную распиновку разъёма Mini PCI-E (SSD Mini PCI Express). Если китайцы это как-то обошли - замечательно. Если нет - 256рэ в минусе).
парус
29 марта 2011 22:19
#34
Reylby спасибо тебе что помог мне.Сегодня пришёл ответ из асер-суппорта-у меня 2 порта сата а 3 не распаян и больше ни откуда винда не загрузиться.Вот такая засада-в биосе 8 устройст есть в загрузке но реально только с 2х можно загрузиться.
29 марта 2011 23:36
#35
парус,
Ну, у меня тоже не распаян второй коннектор), у Вас их хотя бы два. И загрузиться Вы можете с 4х устройств - с любого из двух HDD, DVD-привода, флешки)).
парус
31 марта 2011 00:57
#36
REYLBY привет.Ты прав загрузится можно с 4 устройств,при желании даже с 7-ещё по сети и с флппика и с юсб-сд (ещё есть USB-KEY- не знаю что за фигня).Но в реалности винда будет запускаться только с 2 винтов и возможно с 3 винта установленного в отсек ДВД(у нас в городе таких кейсов не нашёл-нужно будет заказывать)и ещё с флешки-правда этот вариант требует танцев с бубном и в общем от него геморой один.P.S.поддержка загрузки с винта в отсеке двд называется ''ESCD support is available''?
31 марта 2011 01:06
#37
Флешка.
Нет. ESCD (Extended System Configuration Data) – расширенные конфигурационные данные системы. Эти данные сохраняются в энергонезависимой памяти на материнской плате и отвечают за Plug&Play устройства. Они подлежат обновлению только в случае изменения аппаратной конфигурации компьютера (например, при замене комплектующих).
В десктопных биосах в сетапе часто есть опция Clear ESCD
парус
31 марта 2011 22:56
#38
reylby привет.функция очистки escd в ноутах является сброс на дефолт настроек в биосе?а юсб-ключ наверное что-то другое чем флешка так как у меня она видна в меню загрузки по "F12" как usb-hdd.
31 марта 2011 23:51
#39
Нет, это другое. Cброс на дефолт настроек в биосе это сброс на дефолт настроек в биосе)))
Нуу не знаю, а какая разница как она видна, главное же чтоб грузилась.)
парус
1 апреля 2011 20:21
#40
reylby привет.А на ноутах вообще сброс escd возможен? а на счёт юсб-ключа я просто хотел понять что это за фигня.
