27 страниц 1 2 3 ... 25 26 27 Далее
Acer Aspire 7736, 7736G, 7736Z и 7736ZG, а также 7738 и 7738G - Отзывы о ноутбуках - 27 страница
zaqwsx_
18 октября 2022 17:47
#521
Помогите пожалуйста с этим ноутбуком. Изначально биос был модифицированный , с открытыми скрытыми пунктами 1.13, батареи небыло.
Решил купить к нему новую батарею. Теперь если вынуть батарею и вставить, но не включать ноутбук, то батарея нормально заряжается, но как только я включаю нотубк, и он проходит биос, заряд прекращается. Лампочка меняется с желтой на синюю.
Я уже пробовал прошивать и обычный биос 1.13, и 1.12. После включения, и инициализации все равно аккумулятор отключается.
Купил еще одну б.у. батарею, с ней поведение такое же самое.
Я так понимаю с биосе стоит команда на отключение зарядки, как это можно исправить ?
barankin
18 октября 2022 18:33
#522
Скорее всего недостаточная мощность ЗУ( характерно для ЗУ 65 Watt). Возможно подсели электролитические конденсаторы в ЗУ.
Guest77
2 декабря 2022 17:15
#523
Добрый день!
Подскажите ноутбук Acer Aspire 7736Z Оперативки стоит две плашки по 2gb, 398 MHz. Подскажите пожалуйста если воткнуть плашки по 4gb, будут работать?
Процессор стоит intel pentium T4400, 2.20GHz.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7736Z
barankin
2 декабря 2022 22:33
#524
Максимально 2х2 Gb, при ОС х64.
Guest77
3 декабря 2022 13:26
#525
barankin,
Простите, я не очень шарю в этом. Это, значит я обречён? ))) Ничего нельзя сделать с этим ноутбуком, чтоб воткнуть оперативки побольше?
3 декабря 2022 17:42
#526
Guest77,
А какой тип памяти DDR3 или DDR2?
Guest77
4 декабря 2022 10:01
#527
DDR3
djbass
4 декабря 2022 12:52
#528
С DDR3 экономически больше смысла поставить 2х4Гб, чем с DDR2. Даже, если планки по 4Гб DDR3 не заработают, их продать очень легко и уходят по цене не ниже алишных.
Сообщение отредактировал djbass - 4 декабря 2022 12:53
4 декабря 2022 15:34
#529
Guest77,
Скорее всего заработает 2+4Гб, корректная работа 4+4Гб в ноутбуках Acer с этим чипсетом встречается редко.
Планки 4Гб должны быть 16чиповыми.
