usb расширители - usb расширители - 3 страница
alf
30 января 2010 22:21
#41
Я все позванивал на весу, все чисто было. Проверить только есть выход или нету это уже завтра на самой плате померю. А так питание было, контакт от платы до модуля мышки был звонил оба провода. Еще да полярность может быть.
8+
9-
Так слушай, если они были не расшит то не звонились, а они у меня сопротивление между собой показывали т.е (5.5+и D+) (D-и 5.5-). Не полное короткое было .... Завтра посмотрю ...
Acer Aspire 5920G 302G25Mi
Мелкософт Windows 7.
Ubuntu 11.10.
Модель ноутбука: Aspire 5920G-302G25Mi
pe103400
30 января 2010 22:47
#42
alf, так между 8 и 9 сколько? Звоните вольтметром D+ vs D-.
P.S. 8 и 9 это по счету снизу справа не так ли? А не порядковые номера разъема по мануалу. ОК?
alf
31 января 2010 12:26
#43
Оффтоп:Пока времени нету ноут нужен в работе, как выдастся минутка промерю. 8 и 9 это на широком месте, с конца.
Ubuntu 11.10.
alf
7 февраля 2010 14:11
#44
Ну вот наконецто выкроил время, после недолги приготовлений "напаивания на шупы улиней потоньше" я оторвал заднюю крышку и включил ноут, перевернув я начал проверять наличия хоть какого то напржения на 8 и 9 клеймах. И о ужас ВИГ вам. Не чего, совершенно. Отседова два вывода
1. Я спалил их ...
2. Не были распаянны
3. Я не умеею считать.
И еще один вопрос где еще можно выдернуть эти два контакти (d+) и (d-) как насчет ExpressCard/54. Здоровой затычке слева ? Или накрайняк с передней панели карт ридер, но он изредко используется. Кто читал подобные манула, или может у кого завалялась распаячка ?
А чуть не забыл проверял на обоих разъемах, не на том не на этом нету... recourse
Ubuntu 11.10.
pe103400
8 февраля 2010 02:51
#45
Цитата: alf
я оторвал заднюю крышку и включил ноут, перевернув я начал проверять наличия хоть какого то напржения на 8 и 9 клеймах. А чуть не забыл проверял на обоих разъемах, не на том не на этом нету...
В это время в разъеме модуль стоял?
Будет время я на своем проверю, тогда отпишу.
alf
8 февраля 2010 04:28
#46
Да модуль стоял я к модулю подпаивался. А там по другому туда и не подлезишь ...
Хорошо, будемсь ждать...
Ubuntu 11.10.
alf
19 февраля 2010 18:33
#47
Мда pe103400 не появлялся я тут наковырял еще тему по этому поваду, кто то такое делал ?
Ubuntu 11.10.
pe103400
19 февраля 2010 21:47
#48
alf, буду пытаться на этих выходных припаять, просто я на старости лет в институт на вечерку пошел, времени абсолютно нет, учимся 6 дней в неделю до 21.00 - жесть, да еще на дом задают, и перед вами стыдно, что до сих пор не ответил. request Не думаю, что в 5920 минипсихи какие то другие, на AspireONE все работает. Вы хоть фото выложите куда что паяли.
alf
20 февраля 2010 13:52
#49
Да не чего все нормально, такая же вигня учеба работа, так вот появились 4 дня нечем занятся решил вернутся. Сегодня была возможность до подработки было полчасика припоялся к w fi и убеждал, завтра попробую поцепить модуль мышки.
Кстати во включенном состояние показывает
с d- d+ правильно если не попал то полярность не менялась, а во выключенном, остаточное в два разо больше рабочего ?
Что то какая то херь получается ....
Ubuntu 11.10.
pe103400
20 февраля 2010 22:13
#50
alf, может найти разъем веб камеры и к нему хаб на 4 юсб прицепить?
alf
20 февраля 2010 22:23
#51
Да смотрел я хабы даже посидел в магазине расковырял один, но размеры меня пугают. Врядли получится его запихать внутрь. Платы большие, даже если учесть что разьемы usb выпаять. Завтра еще раз попробую зацепится. В думках ...
Оффтоп: Что за хрень в опере не могу дабавить ответ пишет "Access to the requested URL http://acerfans.ru/engine/forum/ajax/addpost.php was not allowed (rule #5)." а ИА добавлять нормально ....
Ubuntu 11.10.
alf
21 февраля 2010 17:37
#52
Ну что попытался я сегоня припоятся и понятно что ни чего не получилось. Может из затого что делал обычными а не экраннорованными проводами, може оппутал где полярность но не суть, нашол где можно выпоять лишний usb и вот вроде оно чудо должно работать ан нет тут снова серьезный подвох. Ну что я мог напутать в четырех проводах ? Ан нет не напутал, забыл я про пресловутый радио сигнал который выдает блочек,(он у меня случайно качнулся за ноут и мышка очнулась), 5920 полность покрыть экранирующей фальгой и не пропускает не малейшего сигнальчика а хотя может пропускает если усилить его, но усилители собирать не хочется. Пришлось поковырятся в схеме и найти выход на антенну, попытки поключить его к проводам от wi fi дали некий результат но пользоватся мышкой в таком полежени трудно. Экранировал провода, пытался выесть их наружу давало эффект но вид антенны перед экранном или хвостика позади пугало взгляд. Самое интересно нужно держатся за него тогда мышь работает, может кто подскажет как сэтим поборотся или просто стоит забить ?
Ubuntu 11.10.
pe103400
21 февраля 2010 22:14
#53
И где же, если не секрет?
А если под съемную крышку модуль вынести?
alf
22 февраля 2010 09:08
#54
Не секрет глупо припоялся к одному из двух usb слева.
Варганил провод вывод антенны, и пытался вытащить его через просвет между регулировкой звука, просто кончика торчащего мала, нужно порядка 10-15см вытащить что мышь очухалась. И провода делал и экранирующие и простые, с экранирующем не понятно, экран цепляешь на корпус, мыши умерает сразу. Просто провод то его нужно постоянно держать чтобы мышь работала.
Ubuntu 11.10.
pe103400
22 февраля 2010 20:57
#55
alf, у меня просто передатчик от мышки внутри нетбука стоит, корпус с внутренней стороны покрыт медной краской и проблем в работе нет. Какую антенну вы выводите? Не уже ли такой слабый передатчик у мышки?
Ну так теперь, тот к которому припаяли не работает.
alf
23 февраля 2010 08:50
#56
В модуле мышки вывод, на подобие антенны.
Ну это мы уже и не узнаем я ее спалил, хотел напруги побольше дать а у нее по входу кондеры на 5v стояли, один и вылетел, а емкость не знаю .
Это и ежику понятно.
Ubuntu 11.10.
wild_lt
31 марта 2012 14:12
#57
А что мешает подцепить активный хаб? Сам использую ноут как замену стационарного ПК уже больше 2-х лет. Сейчас подключено через хаб 2 кармана и принтер, в ноуте передатчик для мыши. В итоге имею 6 портов и 2 свободно. USB 3.0 всегда свободен для флешки или внешнего винта. Сам думал, что не будет хватать 3-х портов, а сейчас даже не замечаю недостачи.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: minos66
Acer Aspire 5755G-2676G75Mnks (Intel Core i7-2670QM, 6Gb ОЗУ, GeForce GT 540M 2Gb, WD 750Gb, Atheros AR5B97)
Acer Iconia Tab A500 (NVidia Tegra 2 1Ghz, 1Gb ОЗУ, 32Gb SSD)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G-2676G75Mnks
31 марта 2012 14:31
#58
Действительно, что то про него и забыли.
dr.sampler
1 апреля 2012 15:17
#59
А побольше портов USB жадоба заела. Во первых чё мы там на выходе активного хаба получаем, USB 1.1 только мышку и принтер, а мне иногда ещё две звуковушки подключить надо. Вот был бы хотя бы ExpressCard, я на ебэе реальные хабы видел 3.0 пожалуйста настоящие. Всё мелкий виноват, насоветовал яблочник хренов, лучше блин деньгами отдали я б добавил купил чё получше. А так блин спрашивают, ну как нравится, приходится делать довольное лицо и говорить да. Не скажешь что купили старую машину в новом оформлении. :smile:
wild_lt
1 апреля 2012 23:28
#60
Я к активному хабу + 2А БП подключал 4 внешних HDD два со своим питанием и два 2,5" HDD. И имеем полноценный usb 2.0. Думаю, если взять качественный активный хаб usb 3.0, то будет не хуже.
