Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка - 31 страница
LightTemplar
15 января 2011 17:27
#601
Всем привет. Хочу задать вопрос, который уже наверное набил всем оскомину: как войти в BIOS? :)
F1, F2, F10, Del, Ins не помогают. То ли я не так их нажимаю, то ли ещё что. Имею в наличии ноут acer aspire 8920g, BIOS: Phoenix, версии, кажется, 1.14
Проблема возникла после того, как вылетел один из хардов, после чего отказался загружаться GRUB Loader. При этом с сидирома ничего грузить не хочет - возможно, приоритет иной. Для этого я и хочу сейчас зайти в Биос. Помогите!
Пока что занимаюсь созданием загрузочной флешки - надеюсь, с неё начнет грузиться и я востановлю виндовозский MBR.
Acer Aspire 8920G-834G32Bn
15 января 2011 17:39
#602
LightTemplar,
Имеет смысл жать или F2 или F12(меню загрузки, чаще всего, правда, по-умолчанию отключено). Попробуйте снять и второй HDD и нажать F2 после включения. А других способов попасть в сетап биоса я не знаю).
LightTemplar
15 января 2011 19:04
#603
Уважаемая Администрация.
Я не уверен, что моей проблеме место именно в этой теме про установку линукса и что её стоило переносить сюда. Линукс я особо не использую и новый ставить не собираюсь. GRUB Loader у меня остался просто артефактом, который я как раз хочу заменить виндовозовским загрузчиком. Проблема в том, что компьютер сейчас не грузится ни с флешки, ни с харда, ни с СД. Метод, предложенный reylby я пока ещё не опробовал.
Task
15 января 2011 19:20
#604
Комп включи и долби по F2.... Админ только углядев слово * линукс * сразу скидывает тему в этот раздел, даже не удосужившись вникнуть в суть проблемы. Это не есть гуд. Всё таки надо дать время просмотреть пост и другим форумчанам. Ведь пишут в надежде получить совет и преодолеть создавшиеся затруднения,... или это сайт раскрутки ноутов Acer и т.п...Всё же основная задача форума сообща рещать задачи освоения и эксплуатации этих машинок. ИМХО.
Сообщение отредактировал Task - 15 января 2011 19:29
15 января 2011 19:23
#605
Так не теряйте времени). Апелляция подождёт)).
#606
Дело в том, что невозможность зайти в биос, например у меня обычная вещь, когда я включаю функцию F11 на Акронисе. Напомню, загрузчик Акрониса тоже линуксовский как и GRUB. Т.е. ваша ситуация (не могу войти в биос) скорее всего связана именно с GRUB. Ну а так как в теме по Linux явно больше тех, кто этот загрузчик знает (боюсь в других темах про него большинство просто не слышало), то и ваша проблема была переправлена в эту тему.
LightTemplar
15 января 2011 20:45
#607
Хард отцепил. Зайти в БИОС не смог, но смог загрузиться с СД и флешки (весьма актуально, ага)
Вспомнил ещё одну немаловажную деталь: перед проблемой с хардом система была усыплена методом Hibernate. Т.е. я её хибернетил, а включить потом уже не смог из-за того, что второй хард отдал концы.
Проблема всё ещё с линуксовым загрузчиком?
Сообщение отредактировал LightTemplar - 15 января 2011 20:45
15 января 2011 22:09
#608
Действительно, немаловажная... В случае с гибернацией - там такая петрушка. Опять таки, так как вы инфу по капле выдаете, сошлюсь на свой опыт. У меня на одном физическом диске стоят две ОС с мультизагрузкой (загрузчик BOOTMGR). Диск Primary. На втором физическом диске еще одна ОС с собственным загрузчиком, тоже BOOTMGR . Диск соответсвенно Secondary. Так вот, если я использую гибернацию на первом диске, то проблем никаких, из гибернации все возобновляется должным образом. А вот если на втором гибернацию использую, то ситуация следующая - загрузка идет только с первого диска. Причем неважно, что у меня в биосе стоит на первом месте - в любом при гибернации загрузка идет с Primary. Причем я не могу также зайти не в биос не в F12 - просто не реагируют на клавиши. Но если дать загрузиться ОС с диска Primary и перезагрузиться, то при загрузке становится доступен и вход в биос и F12. Указываем в F12 на диск Secondary и чудесным образом видим не загрузку, а Возобновление системы, т.е. гибернацию. С чем связано такое поведение - не знаю, не вникал, думаю смотреть надо в сторону байта состояния системы (завершение работы, перезагрузка, сон, гибернация) в CMOS. Видимо когда стоит бит гибирнации вход в биос блокируется (почему загрузка только с Primary - вопрос другой)... Хотя когда системы стояли хоть и на разных физ. дисках, но с одним загрузчиком (мультизагрузка), то вроде таких трудностей не наблюдалось... Я сейчас толком не вспомню, но проверить легко - просто попросить кого либо с одной ОС на ноуте воспользоваться гибернацией и посмотреть можно ли войти в биос. Если это действительно так, то достаточно просто изменить этот бит - выполнить перезагрузку или завершения работы из любой ОС, хоть загрузив ее с LiveCD.
Короче, у вас скорее всего сейчас все нормально (если система не грузится, то это скорее всего потому, что у вас загрузчик на помершем диске остался - восстановите). Вот можете и посмотреть, блокируется вход в биос при гибернации или нет.
P/S/ Я у себя посмотрел. Действительно, вход в биос блокируется при использовании гибернации в любой системе. Один диск, два диска, одна система, пять систем - не важно. Ну т.е. если вы воспользовались гибернацией, то вы не войдете в биос до тех пор, пока не перезагрузитесь или завершите работу корректным способом - из любой ОС. Некорректное завершение работы (удерживание кнопки, отключение от сети аккумулятора) думаю не в счет. СMOS в этом случае не переписывается. Ну или сбросить CMOS извлечением батарейки.
Сообщение отредактировал minos66 - 15 января 2011 22:29
LightTemplar
15 января 2011 22:28
#609
Да, всё именно так и было. После гибернации БИОС не дает войти в настройки. Я совсем забыл, что раньше уже сталкивался с подобным, поэтому и не сказал сразу. Решить проблему удалось загрузившись с харда соседнего ноута и выключившись, после чего ворота Сезама открылись и биос сказал "добро пожаловать". Вариант с LiveCD тоже довольно интересный, но я о нём не подумал. Кстати, я и не знал, что установленная семерка теперь без проблем может загрузиться, даже если ей подсунуть в принципе другую конфу, включая процессор и материнку.
Теперь, надеюсь, осталась обычная работа по восстановлению MBR, которая уже многократно описывалась.
Большое спасибо!
Свояк
16 января 2011 09:11
#610
Acerfun,
Спасибо ещё раз за ссылку, всё работает. Наглядный пример экономии больших денег.
Модель ноутбука: Lenovo ThinkPad T520 i7 2620M/8/750/NVS4200M/Win7x64 Pro
vancorp_van
16 января 2011 19:33
#611
Всем привет. Подскажите пожалуйста, у меня acer Aspire 1425p, я установил на него ubuntu 10.04 LTS, сенсор на экране теперь не реагирует, Хотя до стаил 10.10 с официального сайта, он реагировал, только откалибровать не смог, нашел в инете как это сделать, после перезапуска система просто перестала запускаться. сейчас поставил 10.04, вес дистрибутива у которого 4 гига с копейками, вроде пакетов много, а толку нет. в терминале пишет что нет девайсов, которые нужно калибровать. Что можно сделать. Заранее спасибо.
Модель ноутбука: acer aspire 1425p
18 января 2011 13:00
#612
vancorp_van,
10.10 новее,чем 10.04.Зачем .04? Добили бы .10. Неизвестно,есть ли поддержка этого тачскрина в .04,слишком много бубна надо.
vancorp_van
18 января 2011 19:11
#613
так вот и добить то не смог. система после калибровки вообще не запускалась. сейчас скачал версию 10.10 с русского сайта Убунты, объемом 4 Гб попробую..
Task
18 января 2011 21:13
#614
Зачем качать сборки ? Качайте оф.дистр. с сайта http://www.ubuntu.com/ а все остальное есть в репах, причем репы обновлены недавно... А в сборках ,один бог знает ,чего понапихано.( сцылка на выбор http://ubuntu.ru/family )
Zvuchara
19 января 2011 19:02
#615
Помогите найти драйвера для alt linux 5.0 для Acer 6530 помогите в долгу не останусь??
St1ng3r
20 января 2011 00:39
#616
Здравствуйте, хочу поставить на свой ноутбук Линукс. Так как на моем ноутбуке 2 видеокарты,то невольно напрашивается вопрос, как они будут себя вести на линуксе? Спасибо за ответы
Сообщение отредактировал St1ng3r - 20 января 2011 00:39
Модель ноутбука: Acer Aspire TimeLineX 3820TG-5464G50iks
Task
20 января 2011 05:56
#617
Две видяхи будут вести себя нормально ,при качественной установке и настройке... только они не особо то и нужны в лине. Игрух для линя , все равно мало... и я что то не встречал таких,где можно юзать по SLI, а в эмуляторе не реализуется вся мощь друх карточек... И вообще, две видяхи на ноуте - это своего рода извращение....ИМХО.
Nautique
20 января 2011 09:16
#618
Решил поставить на свой EasyNote ТМ82 Linux Ubuntu Studio. Вручную выделил 10 Гб жизненного пространства. Установка прошла успешно. Через загрузочный сектор спокойно запускается Win7,родной установщик, и Linux. Драйверы под Wi-Fi адаптор, и звуковую карту пришлось искать отдельно. Примечательно, что звуковой драйвер под Linux устанавливается простым нажатием файла Install (как в Windows). Но вот с альтернативным драйвером под atheros ar9285 wireless network adapter ума не хватает, как эту хрень установить. Я в среду Linux залез впервые, так что если есть у кого информация в примитивном, пошаговом изложении, как активировать WiFi в линуксе, буду очень признателен. Всю ночь сам просидел в поисках, по ходу эта карта капризная для Linux, не свезло мне, люди ее активируют вручную, но дельная информация, в основном, по-английски, а переводчик некоректно делает перевод, причем я не могу разобраться с именно с установкой чего-либо на Linux, интуиция, как в Windows не срабатывает winked
Пошел по пути перебора различных Linuxсов. В результате: Mandriva Linux one установка лайвом показала что не опознается видеокарта, Fedora-14 в лайве полностью встала, но нет русского языка....
Сообщение отредактировал Nautique - 20 января 2011 11:49
Модель ноутбука: Packard Bell EasyNote TM82
Task
21 января 2011 16:34
#619
http://ubuntu.ru/---
это можно прочесть.
http://www.ubuntologia.ru/--- тоже можно....
Сообщение отредактировал Task - 21 января 2011 16:36
xpom26
21 января 2011 21:53
#620
Зарание извините, если пишу не туда. Кто знает почему под линукс не горит и не мигает светодиод Wi-Fi?
Модель ноутбука: Aspire 5520G
