Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка - 32 страница
21 января 2011 23:57
#621
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Цитата: xpom26 Зарание извините, если пишу не туда. Кто знает почему под линукс не горит и не мигает светодиод Wi-Fi? Вообще-то горит. Пишу с Ubuntu 10.10 и наблюдаю мигающий светодиод WI-FI. |
22 января 2011 02:31
#622
Цитата: xpom26 Кто знает почему под линукс не горит и не мигает светодиод Wi-Fi? Он горит и мигает когда ноутбук подключен к беспроводной сети --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 января 2011 04:11
#623
FuzzyL, В этом то и дело, что нет! Никаких признаков жизни, а в винде все ок! |
22 января 2011 15:34
#624
Репутация: 2 Сообщений: 10 |
В догонку к начатой мною теме. Я поступил по-другому. Решил использовать дистрибютивы с Live. Скачал все возможные разработки Linux. Спешу поделиться ценной информацией. Запускаю оперционку с диска и смотрю как настраиваются драйверы. На Мандриве не встали видеодрайверы, на Федоре все отлично, но не интересно. На Волгоградских спецах с их Сеалией, мой выбор и остановился. Как обычно это бывает, у них "сборка под ключ " и прошла тестовые выпуски, поэтому за текущую 10.4 хотят денег, совершенно с ними согласен - сборка приятная и ничего лишнего. Пришлось с торрента качнуть 10.3, как оказалось, ничуть не обломался. На моем Packard Bell EN TM82 драйверы к основному оборудованию подобрались. На видео встали Manhattan для ATI HD 5XXX, на звук Asalia Intel, прикольно. Скажу, звук ПОТРЯСАЮЩИЙ, как на Traktor Pro, или Mixmeister. А вот видеокарта не может воспроизвести все эффекты. WiFi адаптер работает в автоматическом режиме. Если нет сети он сам отключается. Буду копаться дальше..... Сообщение отредактировал Nautique - 22 января 2011 15:38 |
22 января 2011 18:35
#625
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Здравствуйте. Прочел, что у людей в Убунту 10.10 на модели 1551 работает wi-fi. У меня он вроде как опознается, но включаться при нажании fn+f3 не хочет. Работает только БТ. Как его включить вручную? апд. Адаптер wi-fi Atheros ar928x. Сообщение отредактировал Gres - 22 января 2011 19:16 |
22 января 2011 22:29
#626
Репутация: 14 Сообщений: 49 |
А вы соединение в NM создали ? |
23 января 2011 02:35
#627
Task, Не понял ничего. Проблему решил, в общем. Сначала включил вафлю командой nmcli nm wifi on а потом в /etc/rc.local прописал /usr/bin/nmcli nm wifi on Теперь автостарт беспроводных соединений появился. Главное только не трогать клавишу переключения БТ и вафли, иначе приходится перезагружаться, чтобы заставить вай-фай работать. Поставил еще скайп. Оказалось, что не работает микрофон. Воткнул внешний — тоже не работает. При этом встроенный микрофон системой опознается. Куда начать копать, чтобы решить проблему? |
23 января 2011 04:46
#628
Репутация: 4 Сообщений: 207 |
Цитата: xpom26 Зарание извините, если пишу не туда. Кто знает почему под линукс не горит и не мигает светодиод Wi-Fi? Цитата: FuzzyL Он горит и мигает когда ноутбук подключен к беспроводной сети Цитата: xpom26 FuzzyL, В этом то и дело, что нет! Никаких признаков жизни, а в винде все ок! Действительно, на линухе не светится диод. Сообщение отредактировал AmiGo-90 - 23 января 2011 04:48 |
23 января 2011 11:44
#629
GRES /usr/bin/nmcli nm wifi on--- в убу 10.10 все это можно делать в графическом режиме, для этого и устанавливается NM. Микрофон в Скайпе ставится так: система> параметры>звук>устройство(выбрать своё), затем> вход. Дальше все интуитивно понятно, надо выбрать свое устройство и проверить работу микрофона( бегущая строка индикатора) ... Затем в настройках Скайпа ( NM, это менагер соединений...надо мышом , правой лапой ,наступить на значек сети на панельке и выбрать > изменить соединение>беспроводные>добавить... и насторить парамерты срединения.)Запускать Вафлю из NM и будет светить диод на кнопке. Гугл вам в хелп ! Сообщение отредактировал Task - 23 января 2011 11:53 |
23 января 2011 13:55
#631
Гы... вы сделали все как я и посоветовал вам с микрофоном... . Все ваши" манипуляции" предусмотрены в штатном дистре убу 10.10. Но если вам больше нравится гуглить ,чем изучить" то что имеем ", то это конечно ваше личное дело. А автозапуск вафли включается чебоксом на вкладке ( подключаться автоматически) Это так, на всякий случай, NM устанавливается из терминала sudo aptitude install network-manager-pptp ,или через синаптик по запросу network-manager. Ну , а это уже в качестве дессерта :http://itshaman.ru/articles/86/wicd-analog-network-manager-linux-ubuntu Сообщение отредактировал Task - 23 января 2011 14:12 |
23 января 2011 23:02
#632
Цитата: Task Гы... вы сделали все как я и посоветовал вам с микрофоном... У вас на скрине штатный регулятор громкости. Я там с самого начала копался, но микрофон не работал. Копаться надо именно в padevchooser. А регулятор в моем случае бесполезен. Цитата: Task А автозапуск вафли включается чебоксом на вкладке ( подключаться автоматически) Мне кажется, мы имеем в виду разные автозапуски. У меня при включении системы не горел индикатор включения вай-фай модуля. А к сети он подключается автоматически, если при запуске все включается как надо. Как-то так. Теперь бы еще мультитач на тачпаде включить и было бы совсем хорошо. |
24 января 2011 14:18
#633
Вот и поставил я себе Кубунту 10.10 второй системой и поднял VPN с тем и пишу. Кстати поднять VPN можно так - Сообщение отредактировал kuzia - 24 января 2011 14:20 |
24 января 2011 18:23
#634
При динамическом IP ( или если пользователь не знает свои адреса, а "в интернет очень хочетсо") можно поднять сеть через DSL соединение, прописав только имя пользователя и пароль. |
28 января 2011 19:42
#635
Здравствуйте, на нетбуке eMachines 350-21G16i с установленной на него убунту 10.10 не работает в скайпе микрофон и вебкамера, при этом я всех вижу и слышу. в cheese же вебкамера отлично работает при этом. посоветуйте что делать. |
28 января 2011 23:22
#636
В настройках Скайпа совершить тестовый вызов проверить видео. При общении нажимать значек видео . |
28 января 2011 23:52
#637
Task разумеется это я сделал первым делом. в alsamixer увеличение громкости микрофона не помогло. в настройках скайпа кроме как pulseaudio server (local) ничего и нельзя выбрать, тестовое видео там запускается в маленьком окошечке. при разговоре видео нет. |
29 января 2011 05:36
#638
Настройка звука описана выше... "в настройках скайпа кроме как pulseaudio server (local) ничего и нельзя выбрать" ... Так в системе убу 10.10 только пульсаудио и установлено, неизчего выбирать. ..а вот устройство ( микрофон) выбрать можно в параметрах звука. Сообщение отредактировал Task - 29 января 2011 05:37 |
2 февраля 2011 01:17
#639
Советую воспользоваться этим |
5 февраля 2011 20:56
#640
всем привет! сабж - Acer 4745G. Трабл - в Ubuntu 10.10 некорректно показывает состояние батареи, типо постоянно подключена зарядка, при разряде батареи ноут просто тухнет без предупреждения. Под Windows 7 все отлично. Версия BIOS - 1.15. Где-то читал, что может помочь обновление биос. Еще видел, что такая же проблема есть у моделей Acer Aspire One, там пересобирают ядро с неким патчем. Интересует мнение других обладателей сего девайса. |
| Windows. Вопросы и решения | Бац |
| Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка | minos66 |
| VSuite Ramdisk - Обсуждение и настройка утилиты | kosas |
| Windows 8 - Обсуждение новой операционной системы | kuzia |
| Долгая загрузка или завершение работы Windows | minos66 |
| Поиск образов скрытых разделов - Здесь только спрашиваем и выкладываем образы | minos66 |
| Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой | FuzzyL |
| Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка | FuzzyL |
| Windows 32-bit или Windows 64-bit? | lammoid |
| Mac OS X - Вопросы установки и настройки | sunn |
