Acer Arcade Deluxe - 21 страница
6 сентября 2010 16:55
#401
Цитата: GDenis заводскую ОС пробовали восстановить? В итоге я сделал резервную копию своего раздела с Windows, сделал полное восстановление заводских настроек (при это Arcade InstantON тоже был восстановлен автоматически) и затем восстановил Windows из резервной копии. Теперь все работает как надо. Спасибо за помощь. |
7 сентября 2010 06:43
#402
Репутация: 3 Сообщений: 112 |
Добрый день! При воспроизведении DVD-фильмов на нашей модели с помощью Instant ON Acer Arcade Deluxe версии 2.1.5601 наблюдается следующий серьёзный недостаток, мешающий комфортному просмотру: (Эта программа вместе с операционной системой Windows XP Embedded SP2 установлена в скрытом разделе жёсткого диска. И её можно запустить, дотронувшись до кнопки с изображением пляшущего человечка на сенсорной панели CineDash, при выключенном ноутбуке. Пожалуйста, не путайте её с аналогичной программой, установленной в среде Windows Vista, в которой полностью отсутствует нижеописанный недостаток! ) При быстром горизонтальном движении какого-либо объекта в кадре или быстрой смене сюжета наблюдается искажение в виде излома вертикальных линий в верхней части кадра, до движущегося объекта. Сам, перемещающейся объект, и остальная нижняя часть кадра, воспроизводится без искажений. А иногда, в очень динамичных сценах, даже виден кусочек изображения предыдущего кадра. Особенно это становится заметно, когда воспроизводится фильм формата 16:9 без ограничительных чёрных полос сверху и снизу. Если кто-то знает решение этой проблемы прошу ответить. Пишу в этой теме так как понял , что этот баг присущ только нашей модели. --------------------------------------------------------- ACER 8930-844G32Bi: P8400 (2,26 GHz, 1066 MHz FSB, 3 MB L2 cashe), 2x320 GB (7200 об/мин), 4 GB DDR3 1066 MHz, BIOS 1.10, NVidia GeForce 9700GT 512 MB, Vista Home Premium x64 SP2, Windows 7 Домашняя расширенная x64 SP1 |
7 сентября 2010 17:28
#403
Цитата: hav22 В итоге я сделал резервную копию своего раздела с Windows, сделал полное восстановление заводских настроек (при это Arcade InstantON тоже был восстановлен автоматически) и затем восстановил Windows из резервной копии. Теперь все работает как надо. Спасибо за помощь. Вчера решил сделать резервную копию раздела "Arcade" с помщью Acronis True Image WD Edition. Включил опцию sector-by-sector. Получил файл образа. После чего решил проверить образ и запустил восстановление обратно из образа в раздел (который предварительно удалил). В итоге - "ARCADE bootmgr is missing". Решил пойти проверенным путем и запустил восстановление заводских настроек. Процесс прошел без сбоев и все программы были автоматически установлены (включая arcade instant on). Выключил компьютер, нажал кнопку запуска instant on и увидел тот-же результат. Долго шаманил с MBR, bootsect и bcdboot и теперь вообще вместо Arcade Instant On запускается просто Windows 7 (хтоя Alt-F10 работает). GDenis, Не мог бы ты вкратце рассказать про процесс загрузки в режиме Alt-F10 и Instant On. Вкратце я знаком с процессом запуска Windows 7 от BIOSа до OSи, а вот что происходит в упомянутых режимах, хотелось бы узнать. Может это поможет мне восстановить все как было. Кстати, когда Instant On еще работал, я хотел установить дополнительные кодеки, но открыв этот раздел (назначил букву через diskpart), очень удивился. Там был только файл Arcade.dat который я до этого создавал. Windows показывал, что на диске занято примерно 45Мб, хотя размер получившегося образа составил примерно 340Мб. Заранее спсибо. |
8 сентября 2010 08:29
#404
hav22, Комбинация Alt-F10 позволяет выбрать первый раздел активным - там есть свой загрузчик и загружается скрытый раздел. В обычном режиме активный раздел 2 или 3 (в зависимости от наличия или отсутствия Arcade). Загрузчики для Windows и Arcade прописываются в разделе System Reserved. Про акронис уже устал объяснять.... В данном случае необходимо очищать разделы System Reserved с Arcade и проводить восстановление заводской ОС. |
8 сентября 2010 16:24
#405
GDenis, Спасибо за информацию. Вчера смог восстановить Arcade Instant On. Отформатировал раздел Arcade (полное форматирование) и запустил инсталлятор, но не из Windows 7 а из Recovery (Alt-F10). Теперь мучает вопрос, как мне добавить кодеки (mkv формат и т.д.). После установки открыл этот раздел, но он пустой - нет ни одного файла. Не знаю, что делать дальше. |
9 сентября 2010 10:11
#406
Цитата: hav22 но он пустой - нет ни одного файла Попробуйте выбрать "показывать скрытые и системные файлы". В этой теме уже обсуждался вопрос по установке кодеков. В IOArcade есть файл запуска оболочки программы. Надо его заменить на удобную Вам программу - она и запустится при запуске Arcade, а там и кодеки можно установить. |
9 сентября 2010 12:00
#407
Цитата: GDenis Попробуйте выбрать "показывать скрытые и системные файлы". У меня включено отображение системных и скрытых файлов, но все-равно не видно ни одного. Цитата: GDenis В этой теме уже обсуждался вопрос по установке кодеков. Да, я видел это обсуждение и хотел сделать именно таким способом, но... Кстати, версия Instant On - 3.0.* (точно щас не помню). Может они что-то поменяли в последних версиях? |
17 сентября 2010 11:43
#408
Всем привет ! Кто может подсказать почему на модели 5920G постоянно выскакивает AcerArcade и что нужно сделать чтоб этого не было ? |
17 сентября 2010 13:23
#409
Цитата: Samec1238 и что нужно сделать В ОС зайти можете? Если да, то выложите скрин Управления дисками (Win+R - diskmgmt.msc). Если нет, то загрузитесь с установочного диска Windows (какая там у вас? - в подписи указываем!), зайдите там в командную строку и выполните:diskpart sel disk 0 det disk list part И выложите, что на экране написано. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 сентября 2010 23:48
#410
Репутация: -1 Сообщений: 47 |
Не могу поставить с диска обновления вин7 асер аркад делюкс . Хочу посмотреть фильмы блю рей , а так через станд. проигр. ноут не признаёт диск. |
11 октября 2010 01:00
#411
Помогите с такой проблемой: кнопка аркад делюкс на сенсорной панели,никогда ее не трогал и не включал на днях мне ее случайно включили,по-видимомупрошла первичная установка изза этого слетела виста,не могу загрузить вылазит или синий экран с ошибкой или просто загрузка останавливается восстановить с помощью recoverydisk не получается безопасные режимы не грузятся |
12 октября 2010 04:13
#412
yourmind, что за синий экран? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 октября 2010 20:07
#414
Подскажите, перестала работать Arcade после установки Ubuntu параллельно с Win 7. Т.е. нажима на науте кнопку запуска Arcade, комп включается, но выскакивает меню с выбором, что загружать, винду или линукс... Воможна вообще такая связка: Win7+Arcade+Ubuntu? |
13 ноября 2010 12:52
#415
Прошу прощения подскажите. Вроде в Acer Arcade Deluxe была возможность подготавливать и записывать диски, в своё время я записывал DVD для товарищей со своими фото. Сейчас на новый комп поставил эту программу но этой возможности не нашёл. Может это была другая программа. подскажите. Заранее благодарен. |
23 ноября 2010 01:18
#416
Всем прив! У меня тут такая проблема, возможно я что не понимаю, но почему когда я просматриваю блю рей диск с помощью Acer Arcade Deluxe я не могу растянуть картинку в разрешение 16:9 просто не нахожу где в этой долбаной аркаде настройки (( а то так тупо верхние и нижния края отрезаны ... У меня ноут Aspire 7745G .. Заранее спасибо за помощь .. |
27 ноября 2010 09:05
#417
ПОМОГИТЕ! есть ноутбук Acer Aspire 9802 AWKMi, у него встроенный TV-тюнер. Драйвера поставил от XP в режиме совместимости, старя версия Arcade Deluxe вставать не хотела, поставил новую 2.5.7426. Как в ней настроить доступ к TV-тюнеру? Возможно ли это вообще? --------------------------------------------------------- 9802 |
28 декабря 2010 22:42
#418
Скачал и поставил Аркаду для вин7 (выложенную в трэде)-ту где вебкамера в меню добавлена. Установилась без проблем. Работает.Блюрей крутит,фото показывает,с камеры снимает и записывает и тд. Но два момента: 1.При попытке смотреть ютуб видео через Аркаду меню с превьюшками роликов показывает,но при выборе ролика и попытке просмотра ни чего не происходит. Не показывает,но и не сообщает ни о каких ошибках. 2.При попытке обновить версию через инет,выбирает обновление (***20),загружает его и начинает устанавливать. В самом конце установки выдаёт: тыр...тыр..тыр..необходима версия виндовс7 или выше. (хотя именно семёрка и установлена) Это можно победить? --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
13 января 2011 17:03
#419
ВЕМ, До недавних пор всё с You Tube было нормально а теперь пишет файл не найден но Flickr работает если кто сталкивался с таким затыком отпишите как с этим бороться. Сообщение отредактировал tuhilo - 13 января 2011 17:55 |
14 января 2011 04:58
#420
Помогите пожалуйста!можно ли где нибудь достать родную программу для ноутбука Acer 6920G ,которая работала без загрузки Windows (ну там для просмотра фильмов,фото и т.д.)? Перенесено из другой темы. Читаем тему. Сообщение отредактировал minos66 - 14 января 2011 08:03 |
| Как переназначить кнопки | winblade |
| Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
| RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock | FuzzyL |
| PhenomMsrTweaker - Понижение напряжения питания новых процессоров AMD | Hunterice |
| Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
| Браузеры - Выбор, обсуждение и настройка различных браузеров | D1man |
| Acer eRecovery и восстановление системы - Обсуждение Acer eRecovery и способов восстановления системы | FuzzyL |
| Acronis Disk Director и Acronis True Image | b.o.dubb |
