Acer Aspire 4740, 5740 и 7740 - Обсуждение моделей ноутбуков и отзывы владельцев - 48 страница
BrAeN
20 октября 2011 16:43
#941
а можете обьяснить что с этим может быть связано?? Примерно месяцев 8 работпл в идеале и щас принцепе доволен ток перезагружается!
Сообщение отредактировал BrAeN - 20 октября 2011 16:46
Модель ноутбука: ASPIRE 5740G
20 октября 2011 17:27
#942
BrAeN, вирусы, перегрев, ошибки в самой Windows...
BrAeN
20 октября 2011 18:41
#943
Ладно спасиб)) попробуем чтонибудь с этим сделать)
20 октября 2011 18:45
#944
BrAeN,
Выполните
[Win]+[R] - msinfo32 - [Enter] и посмотрите в "Сведениях о системе" версию ОС.
Kinomanmd
25 ноября 2011 19:56
#945
Здравствуйте! Прошил последнюю версию BIOS-а с оф сайта - 1.27. Рябь не исчезла. Для 5540 последняя версия 1.28. Можно ли ее прошить на 7740 и избавляет ли она от ряби?
25 ноября 2011 19:58
#946
нет
Aidar1990
22 декабря 2011 02:49
#947
Народ, ну может у кого-нибудь завалялись установочники программы TriDef 3D? На официальном сайте программы только триальная версия, в инете оем-версию для асер не нашел... Отзовитесь. Были бы драйвера или образы дисков у меня для ноута acer 5740dg, сам бы оттуда вытащил. Может все-таки есть у кого-нибудь эти образы? С меня причитается:)
Сообщение отредактировал Aidar1990 - 22 декабря 2011 02:49
LekS2
14 января 2012 03:48
#948
Привет. Являюсь обладателем 5740G. Подскажите, что за BIOS у него порезаный? По сути можно поменять только аремя и порядок загрузки. Нельзя даже температуру отключения выставить. Стоит у меня версия 1,22. Можно как-то это побороть?
Модель ноутбука: 5740G i5-430M, 4GB DDR3, 640GB, ATI5650
14 января 2012 04:12
#949
LekS2,
Такой "урезаный" - во всех ноутбуках. Побороть можно - прошейте разлоченный, на свой страх и риск.
Fedos77
14 января 2012 15:33
#950
попробовал на себе, настроек стало куча...где про них почитать на русском, а то боюсь перенастоить?
Сообщение отредактировал Fedos77 - 14 января 2012 17:02
acer aspire 5 a517-52-52f3 17"
Модель ноутбука: acer aspire 5 a517-52-52f3
14 января 2012 23:45
#951
Fedos77, если не знаете что там и для чего, то лучше туда не лезть.
Fedos77
15 января 2012 01:41
#952
Так я на форуме для того, чтобы знать, а не для того, чтобы не лазить...
15 января 2012 01:52
#953
Fedos77,
Настройка BIOS Setup
И имейте ввиду - изменение некоторых настроек, вроде режима переключения графики, выделяемой памяти Intel HD, загрузки по сети... может привести к походу в сервис-центр.
Fedos77
15 января 2012 02:09
#954
спасибо, я буду осторожен
MotoVlad
21 января 2012 02:30
#955
Ну вот наконецто я и свой ноут расковырял для тюнинга. Достал его дешевый вид.
Вот что он из себя представлял до "вскрытия".
По ходу разборки, снял систему охлаждения, вскрыл крышку вентилятора - нечего удевительного за 15 месяцев его работы.
Почистил , на удивление заводская термопаста была полугустая, но решил всё же заменить.
В базовой версии ноутбука Aspire 5740G имеются !5! внутрених не распаяных USB порта
1 и 2 - Слот MiniPCI-E
3 - Bluetooth модуль
4 - Выведен на кнопки тачпада, для установки биометрического сенсора
5 - Прямо на на разъёме матрицы
Так вот , начал я разгружать внешние порты. На первый слот MiniPCI-E (где Wi-Fi модуль) повесил ресивер мышки logitech. Предварительно выковыряв его с пласмасы, через изоляцию в виде узкого скотча положил его на плату вафли , и зафиксировал тем же скотчем). На ресирвере не имеется стабилизатора напряжения 5В>3.3В , но он и так прекрасно заработал и от 3.3В. Радиус работы мышки не уменьшился, в комнате по диагонале работает, мне хватит. При возросшой толщине , лючок задний крышки закрывается без усилий.
Минимизация конечно хорошо , но подпаяться к контактам было проблемно. Немного подумав - решение пришло само-сабой - это были тонкие жилы меди от китайских наушников когдато стоящих 2грн. Распиновка на разьёме MiniPCI-E стандартная.
Описывать процес установки блютуз модуля не буду, на эту тему есть полно инфы. Добавлю , что фишку на провод я не нашол, поэтому разьём был окуратно удалён с материнской платы и припаян на проводках.
Следующей модификацией было установка более чуствительного микрофона. Скажу сразу, меня стало разборчиво слышно на растоянии вытянутой руки до монитора , при усилении в 10дб. Порывшись дома , нашел когда то бывший "радио-жук" и достаточно чуствительный электретный микрофон "Сосна М1-А2". Посмотрев схему подключения штатного микрофона , убрал всё что мне не понравилось).
Перерезаем дорожку возле конденсаторов идущюю на RN69. Выход микрофона подпаивается к штатным конденсаторам С696 , С697 . Масса которая ближе будет , а вот питание на микрофон нужно подавать сначало через подстроечный резистор выставив его около 40кОм. Нужно подобрать питание микрофона 1.2В, потом заменить резистор на постояный. Кстате , на микрофонах типа "Сосна" корпусом является "+" питания.
Вот как это получилось
Сам микрофон я разместил у передней вентиляционой решотке, закрепив на нескольких слоях 2-х сторонего скотча.
Эти все моды происходили пока я думал как оттереть серый слой краски с пластика. В виду своей криворукости, левую часть крышки немного попортил гравёром (насадка сделала ямки) поэтому наклейки не семетрично))). Решение было простое - бумажной наждачкой в ручную.Сначало прошолся крупной удалив саму краску, дальше удалял микроцарапины мелкой. После пасты ГОЯ меня результат не впечатлил и у знакомых я попросил полироль для пластмассы. 20 мин работы и идеальный глянец как ободок монитора. Всё это у меня вместе с поиском материалов заняло примерно 10 дней. К сожалению фото процесса не делал. В итоге у меня осталась ровная полоса серого сверху и снизу. Строго не судить - дизайнер с меня хреновый.
Автор не несет ответственности за ваши действия, сделанных после прочтения даного поста. Всё делаем на свой страх и риск!
Слудующий мод моего ноута
1)установка SSD в качестве системно Исправно трудится Crucial m4
2)разгон всего железа Всё умеренно разогнанно. Читайте следующии страницы форума.
Пояснение:
На чипсете HM55 имеются 4 САТА порта , но инженеры Acer пожадничали развести ещё 2 порта.
И тут пришла мне идея . Установить SSD mSATA в свободный разьём MiniPCI-E,а шину SATA взять от CD-ROM. В итоге в биосе можно будет выбрать ССД в качестве загрузочного. Сам же CD-ROM подключить через переходник ЮСБ-САТА. Компактный переходник я посмотрел можно найти в боксах 2.5"для винчестеров. Когда появятся деньги на ССД , обязательно проделаю данную операцию.
Bios умеет грузиться только с Sata0 - место для установки штатного винта.
P.S. Спасибо Vovik MC , за то что помогал, чем мог.
Продолжаю открывать скрытый функционал 5740. На этот раз включил подсветку клавиши быстрого доступа Р. Цвет приятный , салатовый. Для этого нужно скачать последнию версию RW-Everything выбрать меню EC и в байте 51h бит 1 установить лог 1.
После перезагрузки всё слетает , нужно править Bios. Или же кинуть небольшую перемычку на материнке. Смотрите на него электросхему, делал давно, могу ошибаться.
Ну а вот как выглядит после замены салатового светодиода , на синий. Мне нравится.
Сообщение отредактировал MotoVlad - 17 ноября 2013 21:02
Модель ноутбука: Aspire 5740G i5-560m | Radeon 5650 1Gb | 6Gb DDR3 | SSD M4 64Gb + HDD 1TB | Wi-Fi + BT + ODD to USB BOX
hustler
22 января 2012 05:58
#956
MotoVlad
С ресивером классно получилось, так можно туда и флешку загрузочную припаять)
Как это можно реализовать? придется разъем MiniPCI-E курочить. Здесь один товарищ уже пытался туда SSD приспособить, но у него вроде так и не получилось.
MotoVlad
22 января 2012 15:46
#957
hustler
Припаять то можна флешку, но в качестве загрузочной она будет тупее в пару раз чем имеющийся сейчас hdd 5400pm . Максимальная теоретическая скорость USB 2.0 ~ 60мб/сек, а флешка с такими характеристиками записи будет стоить по цене SSD - смысл.
Путём хирургического вмешательства, переризанием ненужных дорожек и припаиванием перемычек. Ничего курочить не надо , все разьёмы останутся на родных местах.
Но риск убить статикой чипсет или оторвать дорожку с межслойным пятаком - раз плюнуть.
Если я правильно понял , то он просто вставил свежокупленый SSD в MiniPCI-E. Естественно нечего не заработет , на этот разьём разведена шина PCI-Exspress x1
Сообщение отредактировал MotoVlad - 31 января 2012 04:16
hustler
22 января 2012 16:35
#958
Не совсем просто, вот в этой теме тыц Stain33 пытался завести SSD в MiniPCI-E, там еще мануал нарыл мануал но нифига не получилось. А идея с SATA от CD-ROMа более реально смотрится) В принципе легче обычный 2.5" взять, тогда вообще никаких заморочек не будет.
P.S. ты как раз разбирал систему охлаждения, там где-то были термопрокладки или только паста??
Сообщение отредактировал hustler - 22 января 2012 16:47
MotoVlad
22 января 2012 17:46
#959
Не спорю ,но я не иду лёгкими путями , а ещё проще нарыть Caddy переходник ССД в нишу от CD-ROM. Но я хочу сохранить и Cd-ROM и обьём хдд.
Цитата: hustler
ты как раз разбирал систему охлаждения ?
Термопрокладки были на чипах видеопамяти и чипсете. На мануал не смотри по откручиванию СО , лудше потихоньку по диагонали винты отпускай , что б нечего не сколоть.
Сообщение отредактировал MotoVlad - 22 января 2012 17:48
hustler
22 января 2012 18:27
#960
Вот за эту инфу спасибо!! не мог нигде точно об этом узнать.
И вот тут есть отличный девайс для апгрейда, если у тебя получится с этой затеей буду и я думать)
