Ноутбуки eMachines G-серии - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей - 27 страница
26 июля 2015 13:55
#521
Цитата: Priest
Неужели с синим ободком это батарейка?
Nemius
18 февраля 2018 13:39
#522
Здравствуйте! Есь кто здесь? )))
В биос попасть не могу на ноуте G730g, нажимаю F2 и всё ноут как будто завис, а повторное нажатие F2 приводит к загрузке РХЕ, думаю может он ждет волшебный код))) или еще какую мистическую лабуду (с бубном уже 2 дня танцую))))
Сообщение отредактировал Nemius - 18 февраля 2018 13:44
vovii
4 апреля 2018 01:50
#523
Вот достался ноут Emachines G525, мать на 2 HDD, проц intel 900 2.2, RAM DDR2! Хочу проапгрейдить,
На данный момент стоят 2 харда, 1 SSD под систему, второй 500 га. под данные.
Едет проц T8100, думаю на счет х9100, wifi тоже под UP (Dual Band 2.4+5G 433M 802.11a/b/g/n/ac WiFi Bluetooth 4.0 Wireless Half Mini PCI-E Card For Realtek RTL8821AE AW-CB161H)
Переходник под половинку тоже едет.
Если у кого был опыт с этой машиной дайте знать.... пока не разбирал, (отмыл, почистил, запустил) пинали ее по полу года два, потом дербанили.
Сообщение отредактировал vovii - 4 апреля 2018 02:01
lubulord
13 ноября 2019 10:34
#524
Друзья! Подскажите пожалуйста, есть g525 со сломанным одним разъемом USB. Не подскажите где б его найти или отличительный артикул какой-нить? В чип дипе говорят впервые видим такой. Разъем выглядит вот так. Спасибо)
Фотку не получается закинуть(
Сообщение отредактировал lubulord - 13 ноября 2019 10:38
Модель ноутбука: Acer 5920G
13 ноября 2019 13:48
#525
lubulord
13 ноября 2019 21:17
#526
Спасибо большое
VWin
30 декабря 2019 18:47
#527
Уважаемые форумчане, кто сможет помочь?
На ноутбуке emachines g640g вместо dvd привода я поставил родной hdd, а на место hdd новый ssd. Сделал самозагрузочную флешку с windows 7. Выставляю загрузку с флешки и приходится очень долго ждать, когда начнется копирование файлов. После длительного ожидания наконец-то появляется окно установки windows. Но на ssd поставить винду не получается, ошибка: «Установка windows на данный диск невозможна. Возможно, оборудование данного компьютера не поддерживает загрузку с данного диска. Убедитесь, что контроллер данного диска включен в меню BIOS компьютера».
Поступил по другому. Поставил ssd на место привода, а hdd оставил на своем родном месте. Установить винду удалось. Но нет никакой логики в том, чтобы ставить ssd на место привода. И я решил снова их поменять местами. Ноутбук после приветствия не загружает винду. Просто черный экран и в левом верхнем углу помогает черточка.
Кто знает в чем проблема, как оживить?
Модель ноутбука: Emachines g640g
barankin
30 декабря 2019 19:28
#528
SSD ставится на место HDD. HDD никуда не надо вставлять.Создаётся загрузочная флешка, лучше загрузочный DVD диск.В BIOSe DVD-диск (загрузочная флешка) ставится на первое место.Включаете ноут и ждёте процесса установки.Далее в меню устанавливаете куда устанавливаете ОС(SSD).Форматируете его, обновляете и ждёте окончания процесса.Выполняете всё по инструкции.
Чтобы использовать HDD в качестве диска D, с него (c HDD) должен быть удалён раздел с ОС.
Сообщение отредактировал barankin - 30 декабря 2019 19:32
VWin
30 декабря 2019 21:20
#529
Вы сами себе противоречите. Как никуда не надо вставлять hdd. Я его вместо двд привода ставлю с помощью салазок options. Собираюсь использовать hdd как хранилище, а на ssd систему и проги.
30 декабря 2019 21:51
#530
VWin,
А попробуйте в HDD удалить разделы/тома и заново отформатировать. После этого Windows должна устанавливаться на SSD в разъёме HDD.
barankin
30 декабря 2019 22:03
#531
Читайте внимательно до конца, что вам написано "Чтобы использовать HDD в качестве диска D, с него (c HDD) должен быть удалён раздел с ОС". А потом вставляйте HDD вместо DVD.
Сообщение отредактировал barankin - 30 декабря 2019 22:04
VWin
2 января 2020 01:57
#532
barankin,
Удалил все разделы. Но результат тот же.
Прикладываю скрины
состояние после очистки разделов.jpg - Google Диск
reylby, отформатировал полностью диск и разделы, но все равно эффектна нет
Сообщение отредактировал VWin - 2 января 2020 18:23
barankin
2 января 2020 10:15
#533
Цитата: VWin
Прикладываю скрины
Скрины прикладываются так
VWin
2 января 2020 16:09
#534
Залил скриншот
Скрин
Отформатировал жесткий и снес все разделы на нем. Не помогло.
barankin
2 января 2020 19:23
#535
На скрине всё нормально.
Посмотрите в BIOSe в меню "Main" в строке "SATA Mode" должно быть "AHCI Mode".
При установке ОС отформатируйте SSD полностью с удалением данных.
Сообщение отредактировал barankin - 2 января 2020 19:25
3 января 2020 00:58
#536
Можете ещё обновить биос, если не поможет и всё останется по-прежнему - смиритесь и забейте.
VWin
3 января 2020 03:07
#537
reylby, я думал об этом. Но ни разу BIOS не обновлял и боюсь последствий.
barankin, именно этот параметр
"AHCI Mode" и стоит. IDE тоже пробовал.
barankin
3 января 2020 10:17
#538
По всей видимости в процессе установки вы где-то допустили ошибку.
1.Попробуйте восстановить загрузку с помощью загрузочной флешки. Запустите установку из Windows.Выберите "Восстановление"-"Восстановление при загрузке".
2.Восстановите MBR acermbrw7.zip (96 | 202.31 Kb).
Возможно что-то из этого вам поможет.
И ещё одна мелочь - диск "С" обычно называется именем компьютера, например ACER или что-то в этом роде, а диск "D"- DATA.
Сообщение отредактировал barankin - 3 января 2020 10:23
VWin
5 января 2020 17:08
#539
Я решился и обновил BIOS.
К сожалению, и это не помогло.
Поставил ssd на место привода.
Вот скрины:
А когда ставлю ssd на место hdd и hdd на место привода получаю следующее
barankin
5 января 2020 18:05
#540
В BIOSe в Boot на 1 месте должен стоять SSD, на 2 месте CD/DVD . Надпись на чёрном фоне показывает, что не найдена система (скорее всего вы неправильно её устанавливали).
Если вы точно по пунктам выполнили рецепт из сообщения #528, то всё должно работать правильно.
Скорее всего вы что-то делали не так. По-моему вы изначально пытались скопировать ОС на SSD и испортили загрузочный сектор.Поэтому у вас всё так и происходит.
Отформатируйте SSD полностью с удалением данных, разметьте в MBR, вставьте его на место HDD и установите ОС заново.
Создайте загрузочную флешку с помощью программы Windows7 USB DVD Tool и образа ОС.
Устанавливайте ОС без HDD, после установки и перегрузки вставите его потом на место DVD-привода.
