Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 101 страница
lanbilling
18 января 2019 15:09
#2001
ezhik_koluchiy,
В БИОСе диск SSD не виден.
ezhik_koluchiy
18 января 2019 15:15
#2002
lanbilling, пробуйте так. Если не виден, то под замену.
Модель ноутбука: Acer Aspire A315-56, Win 10x64 (21H2)
lanbilling
18 января 2019 16:28
#2003
ezhik_koluchiy,
Если ssd диск менять, то не подскажете какие модельки точно заработают в данном ноуте?
ezhik_koluchiy
18 января 2019 16:59
#2004
lanbilling, SP вроде, не такие и глючные... Возможно Ваш не инициализирован? В diskpart тоже не виден?
lanbilling
18 января 2019 18:09
#2005
ezhik_koluchiy,
Еще не попробовал в diskpart. Сегодня вечерком посмотрю. Если не увидится, хочется понять эта модель ни с одним ssd не работает и нет смысла перебирать варианты или все-таки есть прецеденты установки на него ssd. Просто в какой-то из веток форума видел фразу что-то типа: "ssd в es1-531 не надо устанавливать". А с чем это связано не разъяснено. Ноут не видит ни один ssd диск или какая-то другая логика заложена в данном высказывании.
ezhik_koluchiy
18 января 2019 19:02
#2006
lanbilling, будет доступ к тому компьютеру, на котором SSD тестировали, пробуйте на нём инициализировать его. Форматировать и создать раздел/том. Конвертировать само собой в GPT либо MBR (в зависимости от того, как подготавливали установочную флешку с 8-кой).
19 января 2019 01:15
#2007
Ссылку приводить нужно, тогда из контекста осуждения авось и прояснилось бы что к чему.
Но вообще, если обычный 2,5" SSD, установленный в слот HDD, не виден в биосе - это нехороший для SSD признак.
lanbilling
19 января 2019 01:55
#2008
Проблема решена! Большое спасибо за оперативную помощь и наталкивание на правильные мысли.
Диск ssd (на который надо было установить ОС) был в MBR, а флешка (с образом win 8.1 сделанная rufus'ом) была в GPT. Честно говоря не знал, что надо чтобы это совпадало. Вынул ssd, подключил к другому компу через usb переходник и запустив diskpart сделал конвертацию из MBR в GPT. У уже после этого установщик винды диск увидел и без проблем на него установил ОС. Почитав форум конечно до этого дошел, но прям вот так сразу человеку не знающему что помимо BIOS с MBR есть еще UEFI с GPT (а все окружающие меня компы очень старые и нет там никакого UEFI c GPT) было вообще ничего не понятно))
Что странно и не до конца ясно:
Как я понял из изучения форума в течение дня (может ошибаюсь, поправьте) при загрузке с установочной флешки винды 8.1 (ну или 10 не важно) размеченной в GPT при вызове diskpart в самом начале установки, должен был показать по команде list disk и флеху и сам ssd диск (причем не важно как он размечен GPT или MBR). А не показывал! Нету говорит у тебя ничего в компе кроме флехи. И только после того как я диск ssd вынул и сконвертировал на другом компе в GPT, он начал по команде list disk показываться при установке.
Вопрос: такое может быть вообще? Или я уже и не знаю, может я диск фигово вставил первый раз и он просто в разъем не попал))? Кто разбирал данную модель знает как не удобно снимать шлейфики клавы и потом их обратно надевать. Поэтому я (один раз сняв и намучившись с обратным втыванием шлейфа) больше не снимал шлейф и устанавливал диск через щелку сдвинув на 2 см клаву чтобы винтик потом прикрутить. Что конечно жутко не удобно и плохо видно.
19 января 2019 22:41
#2009
Может быть. Самому diskpart-у всё равно, в MBR или в GPT размечен диск, видеть он его должен в любом случае.
kermit
30 января 2019 22:10
#2010
Установил msata ssd, на него установил windows 10. Хочу полностью отформатировать HDD, оставив один раздел под файлохранилище. В управлении дисками вижу на нем 4 раздела ( Шифрованный EFI, Основной раздел, Push Button Reset раздел изготовителя оборудования, Recovery). С некоторыми из них недоступны никакие действия.
Как его полностью форматнуть и сделать один раздел?
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-573G (i7 4500u, GT 750m, 6 GB RAM, 120 GB SSD Kingston, 240 GB SSD Kingspec, 1366*768 TN матовый, Windows 10 64bit)
31 января 2019 01:01
#2011
kermit,
Если в биосе установлено Boot Mode - UEFI, а диск размечен в GPT - никак, это его естественное состояние.
Seregin76
31 января 2019 01:16
#2012
Из-под любой загрузочной флеш/диска с любым дистрибутивом: грузитесь с этой загрузочной, переразмечаете диск на один раздел (главное - не перепутать какой диск обнулить), форматируете (можно и потом из-под Win) и выключаете ноут/ПК длительным нажатием "Power". Я обычно из-под мультизагрузочного 2k10 делаю разметку Acronis-ом; если лень его писать - можно из-под флешки/диска, с которого Вы Windows себе ставили: просто переразметить (часть 1 "Переформатирование диска с использованием другого стиля разделов", до 4-го пункта включительно; затем создать один новый раздел), а от дальнейшей установки отказаться или выключить длительным нажатием "Power".
И да, если родной Recovery нужен - советую снять дамп с диска, если есть куда запихать такой объём.
Внимание: все данные улетучатся!
Сообщение отредактировал Seregin76 - 31 января 2019 01:28
Модель ноутбука: Toshiba Satellite L635
kermit
31 января 2019 02:44
#2013
В-общем, дурная голова рукам покоя не дала, удалил разделы, смог удалить лишь раздел на 17 Гб и раздел на 400 мб + большой раздел на 446 гб. В итоге присоединил эти обе области к нему. Теперь система то грузится нормально, то вылетает синий экран , где написано "Ваш компьютер необходимо восстановить. Не удалось загрузить приложение или операционную систему, так как необходимый файл отсутствует или содержит ошибки. Файл Windows\system32\winload.efi".
Пробовал загрузиться с флешки и использовать восстановление системы - не помогло. При нажатии на Esc вроде грузится. Что возможно сделать в этой ситуации?
диски в проводнике
диски в управлении дисками
синий экран
Сообщение отредактировал kermit - 31 января 2019 03:07
Seregin76
31 января 2019 09:21
#2014
Явная проблема в разметке...придёться полностью вычищать Диск 0 на скрине, удалив с него все разделы и всю разметку (не должно остаться никаких разделов и никаких GPT/MBR): самый простой вариант - одна команда из-под Линукс, которого у Вас нет... Второй, по простоте, вариант: конвертировать диск в MBR, создать один раздел, форматнуть и оставить - UEFI его не увидит, Windows - должна. И третий вариант: конвертировать в MBR, потом снова в GPT и переразбить в GPT, удалив все разделы: не должно быть там никаких Recovery, EFI - диск должен быть девственно чистым, потом создать один новый раздел (никогда не делал это с GPT из-под Win, с Линукс - проще).
P.S.: забыл добавить...из UEFI надо удалить предидущую запись о загрузке, как из-под Windows - тут я уже не в курсе, bcdeit вроде, но в некоторых UEFI есть соответствующий пункт "delete boot property", но не везде работает корректно (GPT на ПК ещё в стадии зародыша, на мобилках - уже давно отработано).
Ещё остался вопрос, а куда установленная Вами 10-ка засунула свой загрузчик? Не на Диск 0 случаем, который Вы пытаетесь форматнуть?
Сообщение отредактировал Seregin76 - 31 января 2019 10:06
kermit
31 января 2019 09:55
#2015
Сконвертировал диск в МБР, теперь вообще не грузится, фото прикладываю.
фото ошибки
Переустаноаил Windows, при установке создал раздел на HDD. Теперь при запуске системы снова выскакивает "Ваше устройство необходимо восстановить", нажимаю ESC и вин загружается. Что это и как победить?
Сообщение отредактировал kermit - 31 января 2019 10:33
barankin
31 января 2019 10:34
#2016
Установка Windows 10 в современных ноутах должна производиться в UEFI на диск, предварительно размеченный в GPT.При создании установочной флешки выбирается "для установки на GPT"(если такой выбор есть). После установки Windows 10 раздел 100 мб удалять нельзя.
При установке Windows надо только указать куда устанавливать (обычно на раздел "С") и ничего не надо создавать (раздел создаётся при разметке).
Seregin76
31 января 2019 17:00
#2017
kermit, вычистите ваш HDD полностью в ноль, если ещё и нули или FF в него пропишите, хотябы первые пару-тройку мегабайт - совсем замечательно. Не должно быть на нём никаких MBR, GPT, а уж тем более - разделов.
_Отложите HDD в сторонку.
_Удалите все загрузочные записи в UEFI.
_Ставьте Windows 10 начисто на свой SSD в GPT под UEFI, как Вам выше написали, но только обязательно с переразметкой разделов на SSD, т.е. выбираете вручную при установке, удаляете все разделы и помечаете пустую область на весь диск, не создавая разделов, потом "Далее", Win 10 сама создаст нужные разделы.
_После установки Win, подключите свой HDD и из-под установленной Win, создайте один раздел на весь диск и отформатируйте его, как Вам надо, скорее всего в NTFS, а лучше - в exFAT, чутка побыстрее читаться/писаться будет, но нет журналирования на случай отказа.
Или вечером в лс напишите после 19:00 по Москве - напишу какие конкретно команды вводить; но, думаю, раз Win умеете устанавливать, то и так разберётесь.
По ошибке, что на скрине: скорее всего в UEFI надо загрузочную запись подкорректировать и терзают меня смутные сомнения, что от заводской установки Win, запись тоже присутствует и не удалена. Сколько раз ОС ставите, столько записей и будет, потом сами запутаетсь, какую наверх пихать...
Сообщение отредактировал Seregin76 - 31 января 2019 17:31
kermit
31 января 2019 18:29
#2018
Напишу в личку насчет редактирования uefi, ибо все остальное я уже испробовал. Мне и самому кажется, что ноутбук пытается грузить заводскую систему.
Не получается отправить сообщение в личку, напишу тут.
EasyUEFI
Скачал программу для просмотра записи UEFI, вот что она показывает. Почему на SSD нет разделов восстановления и пр.? Почему они все на HDD?
У меня еще не установлены драйверы Асера, это не может быть как то связано?
Походу придется сделать, как и собирался изначально - выну HDD, переустановлю систему с нуля на SSD, затем подключу HDD через переходник USB, удалю разделы, форматную в NTFS и только потом воткну обратно в ноутбук.
Ради интереса попробовал вынуть HDD, без него вообще не грузится, выдает Default boot device missing or boot failed.
UPD1. В общем вынул HDD, установил заново стстему на SSD. При включении ошибки не было. Далее подключил hdd через usb, удалил на нем 4 раздела, создал один в NTFS. Воткнул обратно в ноут. Винда грузится без ошибок, но хдд она теперь не видит. Куда копать?
UPD2. Все заработало, достаточно было при загрузке зайти в биос, там хдд виден, далее сохранил настройки, и диск стал виден в винде
Сообщение отредактировал kermit - 31 января 2019 22:55
Seregin76
31 января 2019 23:15
#2019
kermit, в общих чертах:
_запись обо всех загрузчиках хранится в nvram - микросхема с BIOS-ом UEFI
_сами загрузчики распологаются в скрытом спец. разделе GPT на жёстком и все их конфиги с меню - тут же
Здесь - подробнее.
У Вас в nvram, скорее всего, путь прописан в HDD, ибо жёсткие диски идентифицируются по идентификатору, вне зависимости от того, куда воткнуты, точнее - не диски идентифицируются, а пути идентифицируются по идентификатору раздела, т.к. у каждого раздела может быть только свой и неповторимый идентификатор, который присваивается в момент создания раздела, что-то типа: 3324632c-fa33-4198-97f6-9775e2bf8c70 (это мой SWAP-раздел). На HDD остался скрытый EFI раздел с загрузчиком Windows, в nvram осталась запись об идентификаторе раздела с загрузчиком, этот загрузчик стоит первым в списке UEFI (точнее - в default-загрузке), в конфиг этого загрузчика, Windows 10, при установке, прописала путь к своему загрузчику на SSD - соответственно он и грузит вашу ОС.
Лечение (постараюсь кратко), варианты:
1. Отключить HDD, затереть SSD и установить Win 10 с переразметкой. Загрузчик EFI, Windows, пропишет сама. В nvram, Windows, сама пропишет нужное и если толковый UEFI на ноуте - ещё и удалится ненужные (от предидущего HDD) записи.
2. Скопировать EFI-раздел с HDD на SSD, отключить HDD и установить Win 10 в оставшееся пустое место. В nvram, Windows, сама пропишет нужное и если толковый UEFI на ноуте - ещё и удалится ненужные (от предидущего HDD) записи.
3. Скачать с интернета любой понравившийся загрузчик EFI и создать на SSD скрытый раздел с этим загрузчиком, прописав путь к нему в nvram
После любого из трёх вариантов: подключить HDD, затереть HDD, удалив с него всё, включая разметку GPT, создать в HDD нужного размера всего один раздел (или сколько надо), отформатировать раздел(ы). Enjoi
Для редактирования nvram и меню загрузки загрузчика на жёстком, из-под Windows, используется bcdedit. Здесь - подробнее по редактированию.
Набрав bcdedit /enum - Вы увидите весь список записей в nvram, всё остальное - на свой страх и риск! А по идее, в самом UEFI надо просто изменить порядок загрузки на SSD, но - это при условии, что на вашем SSD тоже существует EFI раздел с загрузчиком.
Давайте в профильную тему перейдём.
P.S.: сначала написал, потом ваш скрин посмотрел...как обычно... В общем: нужен Вам раздел EFI в SSD (Диск 1) и не нужен в HDD (Диск 0). Acronis не очень-то умеет копировать GPT-разделы и я бы поступил либо по варианту 3, либо по варианту 2. По вар.2: любой установочный диск, мультизагрузочный и т.п. на флешке, с него:
_вычистить SSD: удаляем всё и вся, можно без затирания
_размечаем SSD в GPT и создаём один раздел FAT/FAT32, размером с раздел EFI на HDD
_копируем файлы из раздела EFI с HDD в созданный раздел на SSD
_bcdedit-ом (но я бы под Линуксом всё проделывал - efibootmgr) редактируем nvram
_выключаем
_отключаем HDD (потом отформатим - резерв для восстановления всегда пригодится)
_включаем и ставим Win 10 с нуля
_выключаем
_втыкаем HDD и грузимся снова в мультибут флешку
_вычистить HDD: удаляем всё и вся с затиранием
_enjoi
Сообщение отредактировал Seregin76 - 31 января 2019 23:56
kermit
1 февраля 2019 00:50
#2020
Спасибо, в итоге к этому и пришел умозаключениями (про путь к HDD в NVRAM).
В итоге мой вариант вышел таким:
1. Вынул HDD из ноута
2. При установке Win 10 удалил с SSD все разделы, установил её
3. Подключил HDD через USB-переходник, и через командную строку удалил у него все разделы
4. В Управлении дисками на HDD создал один раздел в NTFS
5. Воткнул его обратно в ноут, зашел при запуске в BIOS, сохранил настройки, вышел
6. В win10 он определился как раздел D:
В принципе, вместо п.3 и п.4 можно было просто запустить с загрузочной флешки командную строку и сделать это через Diskpart.
Всё прекрасно работает и грузится без ошибок.
Всем спасибо за оказанную помощь.
Сообщение отредактировал kermit - 1 февраля 2019 01:14
