Acer Aspire 7330, 7730, 7730G, 7730Z и 7730ZG - Обсуждение и отзывы о ноутбуках - 48 страница
15 января 2012 16:01
#941
Репутация: 5373 Сообщений: 32767 |
-Diesel-, HDD COVER - 2ND 42.AR907.004 HDD BRACKET ASSY 33.AR907.004 HDD CONNECTOR 20.AR907.001 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 января 2012 19:32
#942
reylby, спасибо. А где это купить? |
15 января 2012 19:45
#943
-Diesel-, Погуглите по кодам. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 апреля 2012 15:47
#944
помогу людям потратить 2 тысячи рублей, как сделал это я. Потому как тоже озадачился вопросом вкорячивания SSD как второй диск. итак адрес наиболее приемлемой цены с доставкой в Россию :Acer Spare Parts Желаю вам удачи. Заказал сегодня, сразу все три штуки. Надеюсь- пригодится кому. Сообщение отредактировал maksik2010 - 11 апреля 2012 15:48 |
1 декабря 2012 02:49
#945
Всем привет! Есть Acer Aspire 7730G.(К примеру, заменить HDD или добавить оперативки) Что в нем можно модифицировать? Просветите нуба |
1 декабря 2012 03:42
#946
dfi, Процессор, до Core 2 Duo T9900, память до 2х2Гб, HDD(а лучше SSD) можно добавить, но придётся купить детальки(это сообщение и обсуждение ниже), видеокарту лучше GF 9600M GT никто, пмсм, не ставил. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 декабря 2012 12:56
#947
Цитата: reylby Процессор, до Core 2 Duo T9900 Насколько работать быстрее будет? Нет ли проблем с установкой? Цитата: reylby видеокарту лучше GF 9600M GT никто, пмсм, не ставил Не понял часть фразы, а именно " Цитата: reylby никто, пмсм, не ставил ".Если что - в ноуте стоит GF 9600M GT 512Mb. |
1 декабря 2012 14:43
#948
Цитата: dfi Насколько работать быстрее будет? Нет ли проблем с установкой? C установкой проблем нет. Насколько быстрее по сравнению с чем? Впрочем, найдите ответ самостоятельно здесь - Comparison of Mobile Processors (CPU Benchmarks).Цитата: dfi Если что - в ноуте стоит GF 9600M GT 512Mb. Это у Вас. А есть ещё конфигурации с 9300M GT. Впрочем, видеокарт этого форм-фактора, MXM-2, значительно производительнее 9600M GT DDR3 просто нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 декабря 2012 19:16
#949
reylby, спасибо за линк, посмотрю. Т.е., у меня стоит максимально возможная по производительности? Или нет? Я немного не разбираюсь в железе 9600M GT DDR3 - то, что стоит у меня? |
1 декабря 2012 20:27
#950
Цитата: dfi Т.е., у меня стоит максимально возможная по производительности? Почти. Бывают и слегка быстрее, GF 230M GT например, но встречаются они редко, стоят недёшево, чтобы оно работало у Вас нужно модифицировать биос или допаивать чип видеобиоса.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 декабря 2012 21:00
#951
reylby, Хм, а инструкции есть? Хотя... лучше не надо, а то испорчу ноут :-) Т.е. без больших усилий не поставить видюху получше? |
1 декабря 2012 21:36
#952
Репутация: 3 Сообщений: 95 |
Цитата: reylby память до 2х2Гб, У меня сразу в новом ноуте было (и есть) 2*2ГБ DDR2-800. Почему нельзя поставить 2*4ГБ, к примеру, DDR3-1066? Чипсет поддерживает же. Или на уровне БИОСа специально зарезана эта возможность? Какая-то противоречивая информация в сервисмануале на этот счет, может когда продавался Aspire 7730G, еще не выпускали 4ГБ модули и поэтому написано, что максимум 2*2ГБ поддерживается даже в 64бит ОС? А на самом деле может поддерживает и 2*4ГБ, 2*8ГБ? Из сервисмануаля цитаты: ***System Memory*** Memory controller Built-in Memory size 0MB (no on-board memory) DIMM socket number 2 sockets Supports memory size per socket 2 GB Supports maximum memory size 4G for 64bit OS (with two 2GB SODIMM) Supports DIMM type DDR II 677 Mhz /DDR III 1066 MHz SDRAM memory interface design Supports DIMM Speed 667/1066 MHz Memory module combinations You can install memory modules in any combinations as long as they match the above specifications. ***North Bridge*** Type Intel Crestline PM965 (North Bridge) Package FCBGA 1329 balls Features Processor host bus supports, 667/800/1066MHz FSB support. Supports Dual Channel DDR2 SDRAM at 667/800 MHz. Supports Dual Channel DDR3 SDRAM at 800/1066 MHz. Integrated SDRAM controller up to 8GB (2 SODIMM support) External Graphics interface for PCI Express Architecture support DMI x2 and DMI x 4 for connection between GMCH and ICH9M Supports ACPI 3.0 CPU core voltage 1.05V core, 1.5V,VCCSM(DDR2 = 1.8V/DDR3=1.5V),2.5V,3.3V |
1 декабря 2012 22:26
#953
Цитата: Трофим У меня сразу в новом ноуте было (и есть) 2*2ГБ DDR2-800. Почему нельзя поставить 2*4ГБ, к примеру, DDR3-1066? Потому, что DDR2 и DDR3 несовместимы механически. И электрически, но это уже неважно).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 декабря 2012 22:36
#954
Цитата: reylby Потому, что DDR2 и DDR3 несовместимы механически Не понял :) Повторяю цитату из сервисманула, приведенную выше: Supports DIMM type DDR II 677 Mhz /DDR III 1066 MHz SDRAM memory interface design" Почему нельзя поставить DDRIII в этот ноут, если в его сервисмануале написано, что можно? Зачем писали тогда такую ерунду в сервисмануале, если гнезда памяти в ноуте распаяны только под DDR2 и их всего два (я правильно понимаю Ваш ответ?) ? Кстати, а почему тогда нельзя поставить 2*4ГБ DDRII? Integrated SDRAM controller up to 8GB (2 SODIMM support) |
1 декабря 2012 23:43
#955
Трофим, Эт-та, а не слишком ли много вопросов, на которые можно ответить самостоятельно, просто сняв крышку днища, Вы задаёте?) Погуглите, узнаете, чем отличаются планки SODIMM DDR2 от DDR3. Цитата: Трофим Почему нельзя поставить DDRIII в этот ноут, если в его сервисмануале написано, что можно? Зачем писали тогда такую ерунду в сервисмануале, если гнезда памяти в ноуте распаяны только под DDR2 В какой-то версии материнской платы распаяны слоты DDR2, в какой-то DDR3.Цитата: Трофим Кстати, а почему тогда нельзя поставить 2*4ГБ DDRII?Integrated SDRAM controller up to 8GB (2 SODIMM support) Вставить можно. Но система грузиться, пмсм, не будет. Или будет, то с какими-то определёнными планками, которые замаетесь искать(заодно погуглите, какова цена планки памяти DDR2 SODIMM 4Гб).Сообщение отредактировал reylby - 1 декабря 2012 23:44 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 декабря 2012 00:02
#956
Цитата: reylby В какой-то версии материнской платы распаяны слоты DDR2, в какой-то DDR3. Ааа, так вот где собака зарыта, теперь ясно. Раз у меня в ноуте 2*2ГБ DDRII, значит 2*4GB DDRIII мне не светит, что очень прискорбно :) Спасибо, что внесли ясность. |
2 декабря 2012 19:38
#957
Цитата: reylby видеокарту лучше GF 9600M GT никто, пмсм, не ставил. Видел на форуме notebookreview у кого-то в подсписи Acer 7730g с geforce 240m. Но 240m ненамного быстрее 9600m , так что менять смысла нет. |
7 апреля 2013 18:05
#958
Уважаемые форумчане! Позвольте задать программно-аппаратный вопрос по апгрейду железа и ОС одновременно. Неожиданно для себя (думал, что для моего устаревшего ноута (конфиг в подписи) их не выпускали под семерку)) обнаружил на сайте Acer драйверы к 64bit Win7 (у меня сейчас стоит штатная Виста 32бит). Если я поставлю 2 SSD в оба HDD отсека и ОС Win7 64bit-будет это всё вместе работать корректно?, нет ли ограничений со стороны БИОСа ноута (БИОС не обновлял) и прочих подводных камней (ставил на пробу незагрузочный (без ОС) SSD Vektor3 в первый отсек, где системный HDD у меня стоит - по крайней мере в БИОСе этот SSD определяется корректно, ACHI включен там же). То есть, будет ли в моём случае работать связка Win7-64bit Проф.+2*SSD ? /Апгрейд RAM DDR2 с 2*2 до 2*4ГБ, насколько я понял из ответов Reylby, технически и практически не имеет смысла/. Сообщение отредактировал Трофим - 7 апреля 2013 18:06 |
8 апреля 2013 12:18
#959
Трофим,будет работать. |
9 апреля 2013 06:17
#960
Трофим, А два SSD зачем? 1 - понятно. 2 - непонятно). Обычно устанавливают SSD для системы/программ и HDD для данных. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
