Вопросы лицензирования - а также "Где взять Windows?" - 24 страница
21 февраля 2015 14:00
#461
22 февраля 2015 02:39
#462
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Спасибо и думаю последний вопрос.Как активировать по телефону или разницы нет?По интернету даст активировать ? |
25 февраля 2015 02:51
#463
Писать каким методом на DVD nero .Запись из образа на минимальной скорости 1-2 а метод записи какой? Метка DVD R диска (имя не нужно-можно писать что угодно)? Сообщение отредактировал nebo22 - 25 февраля 2015 02:53 |
25 февраля 2015 03:43
#464
Репутация: 5373 Сообщений: 32767 |
nebo22, Писать лучше не Nero, а ImgBurn. И не надо экспериментировать со скоростями, именами... Также лучше писать образ не на диск, а на флешку, можно использовать Rufus. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 февраля 2015 20:55
#465
Добрый день.Если скачать, оригинальный образ через µTorrent.Microsoft не лишит лицензии ? Имя файла: ru_windows_vista_with_sp2_x64_dvd_x15-36364.iso ? Вот ёще нарыл При замене и МВ и HDD это рассматривается как новый ПК и как следствие требует покупку нового ключа. Оператор может попросить сообщить параметры (производитель (p/n, s/n) заменённого железа, если данные не совпадут с имеющимися в базе, в активации будет отказано. что это за новости Это я что если сменю HDD +MB то всё? Сообщение отредактировал Gorol - 27 февраля 2015 21:03 |
27 февраля 2015 21:42
#466
Оригинальные образы Microsoft Windows 8.1 CORE, SL, PRO страница загрузки менеджера закачки mediacreationtool mediacreationtool.zip (122 | 1.26 Mb) |
2 марта 2015 05:46
#467
Вот есть 6002.18005.090410-1830_x64fre_Client_ru-ru-FRTMCxFRE_RU_DVD Образ с таким именем.И таким ru_windows_vista_with_sp2_x64_dvd_x15-36364.iso.Какой качать? |
2 марта 2015 14:39
#468
Цитата: nebo22 iso.Какой качать? любой, у которого сумма SHA-1 совпадает |
2 марта 2015 21:55
#469
Стоит ли.Проверять После записи,программой CD/DVD shot 3.0 DVD R vista запись из образа? Или достаточной проверки самой программой записи к примеру nero или IMGBurn? Сообщение отредактировал nebo22 - 2 марта 2015 21:59 |
3 марта 2015 00:09
#470
nebo22,достаточно проверки. А по-другому и не получится, если с диска снять образ снова,у него будет другая контрольная сумма. |
3 марта 2015 01:20
#471
Цитата: slovelissimo А по-другому и не получится, если с диска снять образ снова,у него будет другая контрольная сумма. Образ повторно снимать не надо. Я имею ввиду- вроде в CD/DVD shot 3.0 есть функция проверки SHA 1 уже записанных дисков.по кнопке Хеш. |
4 марта 2015 02:53
#472
Если уже ставилась 32бит(активировали)-Если менять на 64.Активация по телефону.Это постоянно надо по телефону, делать или последующие активации после переустановки ОС буду проходить через интернет? Те символы что дают по телефону, их можно использовать много кратно или разовые они? Сообщение отредактировал nebo22 - 4 марта 2015 05:01 |
4 марта 2015 18:58
#473
Цитата: nebo22 использовать много кратно или разовые они? любая активация - однократно. При каждой переустановке ОС Windows, активация требуется новая. |
4 марта 2015 22:17
#474
tixo,Это понятно. Имею ввиду что когда дают Код активации по телефону.Этот самый код можно использовать многократно повторно или звонить надо за новым будет на следуйщую активацию.? Если записать образ ISO- Vista. На диск -DVD.Он будет загрузочным? Сообщение отредактировал nebo22 - 4 марта 2015 22:27 |
4 марта 2015 23:44
#475
Цитата: nebo22 Если записать образ ISO- Vista. На диск -DVD.Он будет загрузочным? да, для этого образ и выкладывает Майкрософт Цитата: nebo22 Код активации по телефону при переустановке ОС код будет другим, получать его придется снова. (Код зависит не от ключа, а от ID Windows, он случаен) |
13 марта 2015 01:05
#476
Скачал образ ru_windows_vista_x64_dvd_x12-61207.iso SHA-1 Совпало.Но размер файла 3.19.На MSDN размер 3270 MB? |
2 ноября 2015 18:22
#478
Цитата: Горнн В службе поддержки сказали что повреждён скрытый раздел Цитата: Горнн Комп стационарный, срытых разделов нет. а что гадать, наберите в ком строке: diskpart list disk sel disk 0 list part list vol exit увидите все скрытые разделы... |
2 ноября 2015 18:36
#479
Репутация: 1 Сообщений: 70 |
Цитата: tixo увидите все скрытые разделы... Ну уж свой комп я знаю) и есть ли у него скрытые разделы) Может оператор с кем я общался по тлф неправильно выразился) может контейнер - одно понял что это создаётся при первой установке системы и где то в ней и находится в скрытом состоянии. Сообщение отредактировал Горнн - 2 ноября 2015 18:40 ---------------------------------------------------------
2 ноября 2015 18:42
#480
Горнн, активация зависит от ключа, если наклейка на ПК с ключом OEM? тогда и Sliс в БИОС зашит... если ключ на DVD? тогда без Slic Retail |
| Долгая загрузка или завершение работы | minos66 |
| Предустановленая Windows. Стоит ли удалять? | Bigfan |
| Доступ и права. - Права администратора, удалить неудаляемый файл, изменить неизменяемый | avyrvar |
| Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев | zmv |
| Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой | FuzzyL |
| Автозагрузка | Бац |
| Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка | FuzzyL |
| Windows 8.1 - Решение проблем с установкой и обновлением | FuzzyL |
| Ramdisk | kosas |
| Mac OS X - Вопросы установки и настройки | sunn |
