Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 208 страница
14 января 2019 07:22
#4141
Репутация: 20 Сообщений: 88 |
Цитата: Flop Почему она в стрес тестах не умирает? Я сейчас буду говорить почти фантастику, но более понятного объяснения я вам предложить не могу. Если посмотреть как выглядит ваш видеочип в интернете, то можно увидеть на его обратной стороне кучу маленьких шариков(припоя). Для данного чипа их диаметр составляет 0.6мм. Кремниевый кристалл(то, что блестит зеркальным цветом на поверхности чипа) также припаян к текстолиту(телу самого чипа) шариками, но их диаметр заметно меньше. В кремниевом кристалле содержится 314 млн.(314 000 000) транзисторов. Каждый шарик(он же вывод, контакт и т.д.) отвечает за тот или иной сигнал, часть шариков на чипе используются для обмена данными с видеопамятью, часть с интерфейсом MXM II, который в свою очередь с PCI-шиной, часть шариков - это питание вашей видеокарты(часть V+, часть V-). Так вот, в процессе службы наши шарики-припой-контакты пропускают через себя до 1.5 А тока. Пока видеокарта работает шарики нагреваются(это не значит, что если температура видеокарты 100 градусов, то и шарики такой же температуры), по своей сути они выполняют роль того же самого провода, которым вы подключаете любое устройство в розетку. Когда ноутбук выключен, он остывает, и шарики так же остывают. Припой, из которого состоят шарики не сильно пластичный, соответственно, в какой-то момент он начинает разрушаться(трескаться из-за постоянных нагревов/остываний). Трещины в припое могут быть настолько мелкими, что без микроскопа это увидеть будет сложно. Но этих самых трещин может вполне хватать, чтобы нарушился контакт между чипом и платой. У тех, кому не повезло, видеокарта начинает "сыпать изображение"(артефакты, полосы, кубики, деление экрана на 4/6/8/10 частей), разрушение шариков-выводов обмена между чипом и памятью вызывает почти похожие дефекты (кубики, чаще всего с иероглифами/символами/буквоцифрами), разрушение шариков-выводов питания приводит к полному отсутствию изображения на экране, невозможности инициализации устройства, либо ошибке инициализации устройства(один длинный, два коротких(три коротких)). У тех, кому повезло, видеокарта выходит в аварийный режим(когда изображение есть, оно нормальное, но драйвер установить не получается, либо драйвер установлен с ошибкой 43). Намного реже встречается дефект, когда в процессе работы пропадает подсветка(изображение остаётся), изображение(подсветка остаётся), часть цветов(красный/синий/зелёный), отключается часть видео-выходов(VGA, DVI, HDMI, выход самого дисплея), но при этом остальной функционал остаётся(устройство может продолжать работать). Лично я считаю что последний случай как раз относится к тем, когда видеокарта умирает не от перегрева, а от старости. Так сказать деградация транзисторов - простыми словами транзисторы в кристалле могут по каким-то причинам(в интернете можно про это прочитать, а расписывать уж больно долго) открыться или закрыться тогда, когда этого делать не следует. Почти все подобные случаи были у тех людей, кто счастливо пользовался своим ноутбуком 6-7-8-... лет. А это для чипов 7/8/9 серии очень "достаточно". И почти у всех при проведении диагностики чип не реагировал на прогрев. Необходима была замена чипа. Господи, хотел в 2-3 предложения уместиться. Цитата: Flop кроме джи форса 9600гэтэ так и нельзя воткнуть? Aspire 5930G - MXM-II, 9300M GS, 9600M GT, GT 240M 1GB - 30 секунд поиска в гугле. --------------------------------------------------------- Всегда будут рубежи, куда стремится непредубежденный ум и старательные руки. |
14 января 2019 10:41
#4142
Репутация: 2 Сообщений: 89 |
Nightwalker813 внятно и доходчиво! Держи + в репу |
20 января 2019 06:58
#4143
Всем привет! Недавно приобрёл для 5930g процессор 9600, теперь винда грузится только в безопасном режиме, поставить ее с новым процессором не получается, процесс слетает сразу после завершения копирования файлов, в чем может быть причина? |
20 января 2019 17:20
#4144
Репутация: 5375 Сообщений: 32767 |
Mrallb, В процессоре может быть причина. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 января 2019 17:29
#4145
Mrallb, бывают случаи, что обстоятельства так сложились, пока вы не разбирали устройство, не снимали систему охлаждения - всё работало. После снятия подыхала видеокарта, притом дефект прямо идентичный вашему. Тоже ссылались на процессор, месяц прождали, пока привезут аналогичный. Поставили ещё один - та же история. В конце концов поставили тестовую видеокарту и сразу всё стало работать. Но всё же начать стоит с процессора. --------------------------------------------------------- Всегда будут рубежи, куда стремится непредубежденный ум и старательные руки. |
20 января 2019 20:15
#4146
Если быть точным то ноут уже не работал нормально, грелся от простого просмотра фильма из сети, процессор и видеокарта показывали постоянную загружу почти на максимум, поэтому и принял решение купить более мощный процессор! Со старым ноутбук работал только при внешнем охлаждении не более часа потом вырубался! Сейчас стоит 9600, винда работает в безопасном режиме выполняет свои функции и система не греется! Кстати у меня стоит еще стоковая версия биос, в ближайшее время постараюсь обновить, может быть проблема в этом? |
20 января 2019 20:45
#4147
Цитата: Mrallb Кстати у меня стоит еще стоковая версия биос, в ближайшее время постараюсь обновить, может быть проблема в этом? Сомневаюсь, но обновить биос не помешает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 января 2019 12:41
#4148
А правда что биос нужно обновлять последовательно всеми версиями или достаточно скачать последнюю и установить ее? |
21 января 2019 12:45
#4149
Репутация: 24 Сообщений: 361 |
Цитата: Mrallb А правда что биос нужно обновлять последовательно всеми версиями глупость. Скачиваете крайнюю, прошивать рекомендую из-под DOS. |
21 января 2019 16:15
#4150
А может кто нибудь небольшую инструкцию накидать, а то я в сети почитал и как то все не так! Здесь на форуме есть но там нужен биос в с расширением wph, а с сети качается архив версия 1.23 в котором три файла, ABVXD, EGR-123, flash! Который из них? EGR при запуске из под винды выдаёт запустите flash и как быть |
21 января 2019 19:50
#4151
24 января 2019 01:47
#4152
Добрый вечер. Перестал заряжаться ноутбук с сегодняшнего дня (5930g). Батарея и блок питания новые. В чем может быть проблема? |
24 января 2019 11:53
#4153
Цитата: Hatedox В чем может быть проблема? В плохом контакте в разъёме питания в ноуте, неисправности в цепях питания и зарядки в самом ноуте. Цитата: Hatedox Батарея и блок питания новые Состояние батареи можно проверить программой AIDA-64 вкладка "Компьютер"-"Электропитание". Обратите внимание на строку "Степень изношенности батареи".У новой батареи этот показатель не должен превышать 3%. Блок питания по мощности должен быть не меньше родного (для 5930 обычно 90 Ватт).Выходное напряжение должно соответствовать указанному на задней крышке ноута (для ACER это обычно 19 вольт).Штеккер блока питания должен соответствовать разъёму ноута (особенно центральный контакт). --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
17 февраля 2019 20:01
#4154
Репутация: 2 Сообщений: 5 |
Добавлю в копилку знаний по проблемам с питанием. Сабжевый Acer 5930G в последнее время частенько начал отключаться от зарядки на доли секунд. Т.е. как будто из него выдернули и сразу обратно подключили блок питания, система в этот момент начинала подтормаживать. Со 100% вероятностью данная проблема вылезала при проигрывании видео в высоком разрешении, диод питания но ноуте начинал моргать, как новогодняя гирлянда, а на экране вместо видео отображалось слайд-шоу. Перерыв все что можно, обнаружил, что плюсовой центральный штырь в гнезде питания ноутбука оказался изношен, выглядел он примерно как дерево, немного обгрызенное бобром. На первый взгляд это было довольно сложно увидеть, но когда посветил в гнездо фонариком и хорошенько пригляделся, то это удалось заметить. Идентичное синее гнездо, рассчитанное на 90w питание найти не удалось, поэтому решил взять аналогичное по конструкции желтое, которое заявляется как рассчитанное на питание 65w. На всякий случай взял 2 штуки: просто гнездо и гнездо с проводом и коннектором к материнской плате (в описаниях лотов не указана наша модель 5930, но гнездо внешне и конструктивно идентично). При прямом визуальном сравнении между старым синим 90w и новым желтым 65w различий не обнаружил, возможно различие есть в площади сечения провода, который припаян к гнезду, поэтому, на всякий случай, перепаял родной провод от старого синего к новому желтому гнезду. Собственно, теперь вышеописанная проблема исчезла, ноут стал работать без отваливания зарядки - ни единого разрыва :) Сообщение отредактировал Paul89 - 17 февраля 2019 20:11 |
17 февраля 2019 21:09
#4155
Цитата: Paul89 Перерыв все что можно, обнаружил, что плюсовой центральный штырь в гнезде питания ноутбука оказался изношен, выглядел он примерно как дерево, немного обгрызенное бобром. На первый взгляд это было довольно сложно увидеть, но когда посветил в гнездо фонариком и хорошенько пригляделся, то это удалось заметить. Про это уже тут в различных ветках описывалось много много раз. Это болезнь не только этой марки но и других ноутов.Причина - неаккуратное обращение с разъёмом - штекером и гнездом.Цитата: Paul89 Собственно, теперь вышеописанная проблема исчезла, ноут стал работать без отваливания зарядки - ни единого разрыва Всё может повториться, потому что вы сделали только половину работы, скорее даже меньшую часть.Главное это разбалтывание центрального контакта штекера - лиры.Надо проверить надёжность контакта лиры с штырём гнезда.Для этого проверьте минимальный диаметр с которым происходит надёжное соединение.Для этого используйте свёрла (точнее их хвостовик) в качестве щупа.Минимальный диаметр для надёжного соединения для штыря диаметром 1,7 мм должен быть не более 1,3 мм.Если хвостовик сверла диаметром 1,3 мм вываливается (не удерживается), то лиру надо подогнуть иголочкой с обоих сторон прорези.Если вы поленитесь и этого не сделаете, то получите то же самое (плохой контакт) через некоторое время. Аналогичны манипуляции проводятся и для разъёмов с центральным штырём других диаметров (свёрла используются соответственно других диаметров). Законов физики ещё никто не отменял. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
17 февраля 2019 21:49
#4156
До того, как заметил, что износился контакт в гнезде, как раз подгибал лиры в штекере и чистил их спиртом, но надолго это не помогало. Ноутбук раньше часто переносился с места на место, наверное поэтому и износилось гнездо. Сейчас же он используется исключительно в настольном режиме, так что, думаю, наш старичок еще послужит :) Сообщение отредактировал Paul89 - 18 февраля 2019 17:29 |
23 марта 2019 05:14
#4157
Ребята, прошу помощи. При попытке прошить биос до 1.23 получил не включающийся ноут. Прошивка через Crysis не получается флешка не мигает. Какие еще варианты? |
23 марта 2019 06:24
#4158
Цитата: wap1988 Какие еще варианты? Шить программатором Применение программатора CH341A - Практическое руководство--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
23 марта 2019 13:48
#4159
Программатора пока нет, но попытаюсь достать... или закажу с али) А еще есть варианты? |
23 марта 2019 14:34
#4160
wap1988, Если в Crisis Recovery Mode прошивка не идёт, значит окромя прошивки программатором вариантов нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
