Acer Revo R3700 - Впечатления от использования и обсуждение модели - 9 страница
26 февраля 2012 01:22
#162
А как это определить? Условных значков на них нет, на клаве - кнопка connect, на мышке - кнопка включения и всё. |
26 февраля 2012 13:13
#163
costopraw, Включи мышь и клаву и попробуй найти их с помощью телефона , они должны определиться! У меня мышь определяется . Если не найдутся значит связь по радио! |
26 февраля 2012 14:49
#164
Приёмник для подключения мыши и клавиатуры был спрятан в батарейном отсеке мышки! P.S. Надо внимательно читать документацию |
26 февраля 2012 22:49
#165
costopraw, Значит радио . У блютуза приемник всегда отдельно идет либо без него ж |
30 июля 2012 14:47
#166
Подскажите где скачать видео драйвера на Acer R3700 опер. система Windows XP буду благодарен за ссылку... |
1 августа 2012 03:47
#167
Цитата: Mevrick_spb Подскажите где скачать видео драйвера на Acer R3700 опер. система Windows XP буду благодарен за ссылку... На сайте nVidia смотрели? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 августа 2012 20:39
#168
да см. но не ставятся... х.з. почему |
15 августа 2012 16:45
#169
Mevrick_spb, а править inf-файлик пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 августа 2012 23:04
#170
Возникла проблема с R3700 :( В порядке хронологии : 1. во время интернет "серфинга" компьютер просто погас (без всяких синих экранов и ошибок) лампочка на блоке питания осталась гореть. 2. был включен, штатно загрузился и через несколько минут опять погас. 3. при последующих попытках включить, включался только внутренний вентилятор, лампа в кнопке включения не загоралась, не загружался даже BIOS при этом системный блок невозможно было выключить кнопкой питания (в том числе удержанием) было сделано несколько попыток 4. на следующий день, попытки с четвертой, системный блок стартовал в штатном режиме (лампа в кнопке загорается сразу при нажатии), как ни в чем не бывало прогнал все тесты, никаких проблем я не обнаружил (в том числе и с жестким диском) и штатно зашатил. 5. спустя час он не включился так-же как в пункте 3. 6. после нескольких попыток проявление дефекта изменилось, так-же включался вентилятор, но через несколько секунд все затихало. Блок питания менялся на аналогичный, естественно не помогло. Системник гарантийный, сдал в гарантийку, при сдаче в приемном пункте системник включился в штатном режиме (лампа в кнопке загорелась). Естественно в сервисе дефект не подтвердился (я другого и не ожидал в общем-то) :) Еще в сервисе заменили жесткий диск (были обнаружены бэд блоки), хотя у меня с ним никаких проблем не было. Сегодня забрал. Вот, пока работает :) Что-бы это могло быть ? Ах да, добавлю что с питающей сетью все в порядке (хотя это и не важно) и пыли нет (перегрева естественно тоже не было). Сообщение отредактировал Gusevod - 31 августа 2012 11:28 |
31 августа 2012 13:07
#171
Добрый день! кто нибудь пробовал разогнать процесор на rivo3700 |
1 сентября 2012 02:32
#172
Цитата: juri777 Добрый день! кто нибудь пробовал разогнать процесор на rivo3700 В этом нет особого смысла. Цитата: Gusevod Что-бы это могло быть ? Возможно, что это сбои в цепи питания. Стоит проверит конденсаторы на материнке. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 сентября 2012 12:41
#173
Цитата: FuzzyL Возможно, что это сбои в цепи питания. Стоит проверит конденсаторы на материнке. Это я проверил бы в первую очередь, но так как девайс был опечатан, то отнес (как написал выше) по гарантии, а там нашли только бэды на HDD :( (думаю что инженер в сервисе заметил-бы вздутие, или ткнул-бы осциллографом, хотя могу и ошибаться) Еще у меня были подозрения на плохой контакт модулей памяти (версия с 2Gb), но не нашел подробного описания как именно не включается комп, когда в него вставлена несовместимая (к примеру) память. Пока работает нормально ( сплевываю трижды, стучу по дереву ) Сообщение отредактировал Gusevod - 1 сентября 2012 12:43 |
17 октября 2012 00:58
#174
Здравствуйте. Первый раз на форумах, если не туда сообщение бросил извините. Пользуюсь девайсом пол года. 2-х гиговой оперативкой. При выборе основной критерий был - тихая работа, с этим всё в порядке. Ставил W XP, wi-fi начинал работать через 5-7 минут после включения, при чём нужную сеть девайс видел, а подключаться не хотел. Поставил W7 64bit, с wi-fi проблема исчезла, стал подключаться сразу. Теперь есть проблема притормаживания в браузерах, что очень раздражает. Подскажите если поставить 32битную W7 эта проблема исчезнет? Так же покупал планки по 2Гб, хъюникс и самсунг, не подошли, новые планки идут с 16 чипами, а в тех что шли в неттопе по 8 чипов, может в этом проблема, по 8 чипов менеджеры в магазине DNS сказали что уже не выпускают. |
19 октября 2012 23:54
#175
Цитата: TopManager Ставил W XP, wi-fi начинал работать через 5-7 минут после включения, при чём нужную сеть девайс видел, а подключаться не хотел. Он именно не хотел подключаться или не видел сети? Цитата: TopManager Теперь есть проблема притормаживания в браузерах, что очень раздражает. Подскажите если поставить 32битную W7 эта проблема исчезнет? А драйвера на видео стоят? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 октября 2012 09:05
#176
1. Первые 2 минуты не видит сеть, потом ещё минут 5 сеть видит, но не подключается к ней. 2. Драйвер на видео стоит, иначе тормозило бвы видео везде, а так тормозит только в соц сетях при прокрутке страницы. |
26 октября 2012 12:28
#177
Репутация: 1 Сообщений: 16 |
Народ, кто нибудь пробовал будить R3700 по сети Wake On LAN? у меня что то никак не выходит в БИОСе поставил wake up...что то там PCIe - enable в свойствах сетевой карты тоже поставил "вкл по пакету" ..и все равно не влетает... проги аж три разные использовал - никак |
29 октября 2012 01:28
#178
azariev, а как именно будите? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 января 2013 23:13
#179
FuzzyL, немного отвлекся от темы, виноват-с пошерстил биос в то время там ничего такого вроде не было насчет просыпания по сети, поставил в свойствах сетевой карты птички насчет пробуждения далее использовал программки типа wake on lan - толку ноль в общем то тема стала не актуальна для меня, т.к. хотел его использовать как NAS, и спрятав за телек включать не подходя к нему..в итоге промаявшись и потеряв пару вечеров забил на это и в качестве NAS теперь использую дешевый медиаплейер с 2Тб винтом, включаю с дивана пультом кстати, раз уж зашел, как его разобрать чтоб памяти добавить? а то у меня как раз планки по 2Гб появились свободные я читал выше, что народ пробовал, но не заводилось - вот хочу тоже попробовать зы нашел мануал по разборке, так что этот вопрос снимается с повестки дня Сообщение отредактировал azariev - 11 января 2013 23:40 |
13 января 2013 10:18
#180
докладываю, с 4 Гб отлично заводится и работает. алсо перестал подтормаживать на паре фильмов 1080, которые я хотел перекачать в 720. Что характерно, остальной контент в 1080, котрого у меня не мало, совершенно нормально и до этого воспроизводился память Хундай (xynix) вот такая (которая 2Гб) - фото не с Acer'а, не удивляйтесь что там разные планки ![]() Сообщение отредактировал azariev - 13 января 2013 11:06 |
| Acer Aspire 5935G - Обсуждение и отзывы владельцев | SKAm |
| Acer Asrire Revo R3610 - Обсуждение и отзывы о устройстве | Maximus29 |
| Acer Aspire 6530G - Обсуждение ноутбука и отзывы о нем | Charger |
| Acer Aspire 7520 и 7520G - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели | Paralizzz |
| Acer Aspire 7320, 7720, 7720G, 7720ZG и 7720Z - Отзывы и обсуждение | Suvorov |
| Acer Aspire S5 - Обсуждение ультрабука | FuzzyL |
| Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев | Keeperpine |
| Acer Aspire 7540 и 7540G - Обсуждение и отзывы владельцев ноутбука | agan4ik |
| Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы | bil |
| Другие ноутбуки Acer Aspire - Если не нашли тему по вашему ноутбуку, то вам сюда | FuzzyL |
