Прогрев видеокарты, чипсета - 38 страница
8 августа 2014 18:35
#741
badrashan,
Купите или новую материнскую плату или другой, исправный, ноутбук.
Serega_2114
17 августа 2014 17:04
#742
Привет обитателям! Давненько я тут не появлялся. А причина как бы в предупреждении админа быть осторожнее :smile:
Смотрите аккуратней там с паяльниками, риск что-то повредить или убить статикой гораздо выше.
Действительно, аккуратности не хватило... При очередном прогреве, спустя пару дней после этого совета, с целью воскресить DVD-ROM, в самом конце дрогнула рука, когда нужно было убрать паяльник с чипа. К жалу пристал припой, и когда отводил в сторону он капнул аккурат на край подложки, и на мат.плату. На плате все норм, но вот то что припой затек под подложку и по ходу замкнул пару-тройку контактов, это уже плачевно. Больше ноут не запускался, симптомы отвалившегося MCP. Недавно достал из ящика его, нашел видео-инструкцию о домашнем реболле, возможно рискну. Терять нечего, затраты минимальные, ноут старый, попытка не пытка+опыт плохой или хороший)))) Хотели вместо убитого старичка взять новый, но я решил что с ноутами покончено, основное их преимущество в мобильности и габаритах, остальное одни болячки. Взяли ПК, все проблемы разом ушли)))
Сообщение отредактировал Serega_2114 - 17 августа 2014 17:08
Модель ноутбука: Acer 5520, Windows XP SP3, AMD Turion 64 X2 TL-60 2GHz, NVIDIA nForce® 630M, 2048 DDR2, HDD SATA II 320Gb, NVIDIA GeForce 8600M GT,
zymotix
8 сентября 2014 22:30
#743
Здравствуйте. Прошу помощи в следующем вопросе. Попал в руки сей ноутбук 5542G. Симптомы следующие: по началу ноутбук начал включаться не с первого раза, а примерно с 3-5-го, при включении загорается кнопка питания, диод на передней панели, кулер работает, экран черный, изображение на заднем фоне отсутствует. Пос ле пары раз выключения долгим нажатием и последующего включения, заводился раза с третьего. 3 дня назад перестал вообще включаться. Принесли, типа " посмотри, авось растолкаешь". У меня он отказывался включаться даже с 10-го раза. Пробовал отключать и оперативку, и HDD, и подключать через HDMI, толку - ноль, черный экран. Попробовал прошить последний биос через кризис диск - не получалось, флешка не моргала индикатором, хотя делал все по инструкциям сайта, После того ,как уже раз в 8-ой поменял порт USB для флешки, ноут чудесным образом завёлся. После проверки понял, что биос не обновился. Далее пробовал несколько раз и выключать и перезагружать - дальнейшие запуски проодили в штатном режиме. Обновил с флешки на всякий случай биос - получилось. Сегодня, после суток простоя ноута попробовал включить - результат - ноль, вернулся ко вчерашнему - черный экран. Сразу скажу - ноут не перегружали, не перегревали, использовали раза по 3 в неделю не продолжительно для интернет и игр типа зума. Температуры после того как завел в последний раз - в норме, в пределах 50 градусов. Помогите пожалуйста!
P.S. Сегодня, включил ноут и так же вышел черный экран, кулер работает, основной индикатор горит. Не стал выключать и оставил примерно на час, и о чудо он сам перезагрузился и заработал. Проверил догадку - выключил его и и попробовал включить через пол часа - результат - ноль, но после того как он постоял примерно 15 минут включенный с черным экраном - опять сам перезагрузился и запустился в штатном режиме. Как будто ему для запуска необходимо прогреться. Что за чудеса?! Помогите!
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520G, 2x1,9 Gz, 4Gb, ati 3650 512 Mb DDR2, HDD250Gb + 1Tb +2Tb, Win7 х64
Lion777
12 сентября 2014 13:19
#744
zymotix,
отвал чипа, скорее всего, отнеси в сервис, а то с тебя такой ремонтник, а прогрев ему нужен потому, что шары припоя хоть и отвалились, но при прогреве материал расширяется и контакт возобновляется, можешь прогреть попробовать,
Сообщение отредактировал Lion777 - 12 сентября 2014 13:19
14 сентября 2014 10:29
#745
zymotix, это проблема скорее-всего с чипсетом или видеокартой. На 5542 они сравнительно часто выходят из строя. Самым лучшим решением будет замена матерински. Новую можно достать на eBay
jostik
6 октября 2014 20:30
#746
Подскажите чем можно замерить температуру бытового фена, хотел в духовке плиты, но не найду где у неё термопара?
Пока делаю прогрев видеокарты видео вот так, без приспособлений и оборудования.
Про реболлинг чипа видеокарты и температуру плавления припоя видео.
Сообщение отредактировал jostik - 12 октября 2014 19:20
Модель ноутбука: Acer Aspire One 721
7 октября 2014 00:14
#747
jostik,
Проще погуглить)
jostik
10 октября 2014 15:15
#748
jostik,
Проще погуглить)
Купил термометр для духовки за 300 рублей в магазине газового оборудования, надо его сунуть в духовку и сравнить показания.
Поэкспериментировал с нагревательными приборами.
К сожалению бытовой фен 1 кВт в упор за 10 минут нагрел этот термометр только до 60 С.
Эксперимент с галогенной лампой, тоже провалился. Галогенная лампа в 50 вт на расстоянии 5 мм сзади термометра за 20 мин нагрела его до 55 С.
Сообщение отредактировал jostik - 14 октября 2014 15:54
kulvi
3 ноября 2014 14:14
#749
Поделюсь опытом: По совету reylby прогрел видеокарту Geforce 8400M GS. Заработала! Значит предполагаемый диагноз был правильный. Прогрев производил с одной стороны феном «Электро» фирмы ЕNVO ПТВ-400-6/2. 1200Вт с двухступенчатой регулировкой мощности с контролем температуры лазерным бесконтактным термометром «АUTOPRO» ф. Raytek на первой ступени до т-ры 210-220?С в течение 5-8 мин. Затем на второй ступени до 250?С порядка 1-2 мин. Затем медленно охлаждал медленно удаляя фен до т-ры 90-100?С. Плату заворачивал в фольгу с вырезом окошка под чип. Использовал нейтральный флюс СКФ. Интересно сколько она проработает?
Теперь возникает вопрос? Какую новую карту лучше купить вместо GeForce GF 8400M GS, ноутбук Acer Aspire 7720ZG. Нужны варианты, чтобы можно было выбрать по цене и по производительности.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеокарта. Переместил: reylby
3 ноября 2014 14:19
#750
-> Апгрейд и модернизация ноутбука.
VITEKIS
5 ноября 2014 23:55
#751
Поделюсь опытом, тоже случилась беда гдето примерно в январе прошлого года, сначала отказал ДвД привод, долго я ковырялся с ним что только не делал, дёргал его туда сюда ни в какую не появляется, думаю ладно пёс с ним. И примерно ещё через недельку и ноут умер , тоесть включаем питание вентилятор вроде загудел секунд 5 и всё кнопка питания моргает привод пытается чтото счесть, экран не горит ну и всё . Много обьездил сервисных центров , думал заменить чипсет, цену заломали, много перечитав форумов решил поменять мать б\у или новую оказалось это намного дешевле чем заменить чипсет, думал думал и забил на это все дела. Спустя 10 месяцев срочно понадобился ноутбук , и решил прогреть чипсет бытовым феном для волос вернее двумя фенами , сделал сопло поуже из бумаги, розобрал и давай греть один фен сразу после 2 мин выключился давай вторым греть 4 минуты погрел . Подключив питание жёсткий вроде всё горит , думаю соберу полностью будет уже виднее, и о чудо он ожил. А ранее когда он сломался я думал о прогреве но были сомнения что якобы он заработает и надолго ли, а вот о обычном фене для волос мысли и не приходили в голову.
Модель ноутбука: acer aspire 7520G
gerii
24 января 2015 10:18
#752
А почему видео карта отключается через какое то время, после перегрузки опять работает, но может отключиться опять?
Модель ноутбука: ACER Aspire 5920G
26 января 2015 00:41
#753
Boreek,
На утюг грешите и на свою "умную" голову.
Теперь можно или искать/покупать рабочую материнскую плату или покупать другой ноутбук.
26 января 2015 02:06
#754
Boreek,
Извините, но что тут можно посоветовать-то ещё? Могу схему ещё дать и примерный алгоритм определения неисправности.
Но только всё это, без инструментов и опыта, совершенно бесполезно.
На глазок, по
Цитата: Boreek
Вентилятор делает оборот, загораются все светодиоды и через 2 секунды гаснет ноутбук.
ничего определённого сказать нельзя, особенно после описанного Вами акта варварского насилия) над материнской платой. К тому же заведомо бесполезного акта, это ж не 8я серия Нвидии или RS880 ATi.
Сервис или вышеобозначенное.
7 февраля 2015 23:58
#755
Boreek, скорее-всего что-то где-то замыкает. На фото откололся кусок от дросселя стабилизатора питания
Zorro_R1
21 февраля 2015 01:42
#756
скажите; G98-630-U2 подвержена отвалу кристала?... или она всё таки понадёжнеё G86-603-A2
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920
21 февраля 2015 02:08
#757
Нет.
Zorro_R1
21 февраля 2015 10:43
#758
спасиба!
п.с. при загрузке иероглифов немного в верхнем левом углу и отсчёт 30 сек, потом всё ок!- это надо биос материнки обновить?...
21 февраля 2015 14:14
#759
Zorro_R1,
Не просто обновить, а прошить модифицированный, для 5920G - вот.
vova123
9 марта 2015 08:50
#760
Прогревал чип на видеокарте.
Почитав первое сообщение темы, понял, что спец.станции у меня нет, фена тоже.
а греть в духовке, во-первых, опасно, во-вторых, достав карту, частично обвернутую металлизированным скотчем, еще и проблематично.
вообщем сделал так:
взял заглушку от водопровода, напихал в неё шайбочек для увеличения теплоемкости:
сею конструкцию положил в духовку - поставил на максимум 250 градусов.
подойдет любой кусок металла, главное чтоб с одной стороны была ровная поверхность, чтоб на чип можно было положить.
прогрев, достал пинцетом и аккуратно поставил сверху на кристалл :)
сам чип предварительно чуток обмазал КПТ-8, чтоб кристалл от температурного шока не покололся.
капля сверху - это кусок припоя для контроля. в середине духовки он не оплавился, внизу стал чуток оплавляться.
подождал 10 минут, чтоб все остыло. сделал контрольный повтор операции. Сама карта при этом даже снизу стала теплой.
Результат операции положительный.
Всем рекомендую этот способ!!!
1. можно делать в домашних условиях - духовка есть у всех.
2. безопасно - греется только сам чип, а не всё вокруг.
3. минимальна угроза смещения элементов - в момент установки болта на чип он ещё холодный, а потом мы его вообще не трогаем, пока не остынет.
Сообщение отредактировал vova123 - 9 марта 2015 09:08
Модель ноутбука: Aser Aspire 5720G
