Прогрев видеокарты, чипсета - 39 страница
NecroCANNIBALrus
23 апреля 2015 23:42
#761
Пара вариантов прогрева видеочипа, испытанные на разных ноутах, может быть тут и озвучены где, но в шапке нет.
1. Просто отсоединяем радиатор от видеочипа и запускаем ноут (желательно без жёсткого диска, чтоб винда не грузилась или сразу нажимая F2 для входа в биос). Пару минут работает и отключаем. Помогает, если чип нагревается. Бывает и не греется совсем, тогда толку не будет. Так я несколько раз грел MXM видяху нвидиа 9500 на своём асусе X55SV, в итоге она потом всё таки окончательно сдохла.
2. Обычным паяльником, мощным, 60-80 ватт самое то. Я так пару раз грел чип MCP67 на ноуте у знакомой через частичку от сломанного опасного лезвия для бритья.
Сообщение отредактировал NecroCANNIBALrus - 23 апреля 2015 23:43
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-531
mitya.israel
17 июля 2015 21:53
#762
Привет, всем! Есть плата от Acer 5738z , на которой можно потренироваться. Большим желанием не горю ее одавать в ремонт. Решил наугад перепаять INTEL AC82GL40. На 250 градусов ,пробовал поддеть его пинцетом и он вообще не шевелится. В чем может быть причина? Спасибо!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738Z-432G25Mn Windows 7 64 bit
Enic
28 июля 2015 18:07
#763
Уважаемые форумчане, доброго времени суток!)) Я отважился восстанавливать некогда умерший ASUS G70S. Скорее всего, виновны видеокарты (или видеокарта) знаменитой 8-й серии от Nvidia.
Итак, имеется в наличии:
разобранный по косточкам ноут (поскольку извлечь нижнюю видюху не представлялось возможным);
GeForce 8700 GT - 2 шт.
Желание прогреть феном все это добро.
Вопросы:
1. Какую температуру выставлять (фен, вроде бы теоретически до 400 градусов может дуть)? Закрывать все кроме чипа фольгой?
2. Сколько времени греть?
3. Остается загадкой, на какой из 2-х видюх комп включается? Для верности планирую греть обе.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5315-201G12Mi
brsgvrn
28 июля 2015 18:44
#764
Греть феном это только чтобы убедиться в дефекте видеокарты.
Лучше прогревать в духовке.
Главное точно выдержать режим прогрева.
Контроль температура желательно контролировать электронным термометром с выносной термопарой.
Режим такой набор температуры до + 230+-5 градусов С.
Время выдержки от достижения +230 20 минут.
Далее выключаете духовку и минут через 5 открываете и даёте остыть.
Видеокарту необходимо завернуть в алюминиевую фольгу из под шоколадки в два слоя.
Можно кулинарную фольгу в три слоя.
По размеру чипа вырезать окошко.
Скатать четыре одинаковых шарика диаметром 15-20 мм из фольги, на которые и положить завёрнутую в фольгу видеокарту чипом вверх.
"Пирог" положить на верхний поддон.
Включить духовку с видеокартой и дать прогреться ей до 230 градусов.
Подержать 20-25 минут при этой температуре.
Выключить духовку и минут через пять открыть её.
Дать остыть видеокарты не вынимая из духовки минут 20.
Вынуть видеокарту. Развернуть фольгу. Осмотреть - нет ли остатков фольги.
Дать остыть дао комнатной температуры.
Поставить видеокарту в ноут и включить ноут.
Если "фокус" не получится, то греть второй раз бесполезно.
Поэтому тщательно соблюдайте режим.
Греть надо только неисправную !
28 июля 2015 22:53
#765
Enic,
1., 2. Примеры удачных воскрешений при помощи строительного фена с описанием действа: раз, два, три, четыре...
3. Вы же можете по 1й видеокарты устанавливать в ноутбук, для пробы, заработает или нет. Или он у Вас только в SLI работает?
P.S. Фен безопаснее духовки.
Seregin76
17 июля 2016 23:59
#766
Цитата: mitya.israel
вообще не шевелится
температура пайки BGA-микросхем: 180-195°C - припой со свинцом и 210-240°C - бессвинцовый припой. Если микросхема в буке ещё не перепаивалась - то скорее всего использован бессвинцовый припой. Если феном греете - ставьте 320-370°C и обязательно нижний подогрев 120-150°C в Вашем случае. Вместо нижнего подогрева можно прожектор на 150 Вт использовать, наподобии: картинка.
Сообщение отредактировал Seregin76 - 18 июля 2016 00:01
Модель ноутбука: Toshiba Satellite L635
Zorro_R1
19 августа 2016 17:21
#767
подскажите, G96-600-C1 подвержено отвалу? тоесть заводскому браку...
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920
19 августа 2016 17:55
#768
Zorro_R1,
Нет.
masdk
26 марта 2018 17:16
#769
Здравствуйте. Уважаемые знатоки, помогите, пожалуйста, решить проблему. В общем изначально проблема была следующей - изображение на экран ноутбука выводилось в виде белого экрана (без полосок и т.д). Если в качестве дисплея использовать телевизор, то необходимое изображение есть. Почитав данный форум, приступил к ремонту - снял изоляцию шлейфа, нашёл скрутку проводов спаянную, т.е. видимо не из-за шлейфа.., далее техническим феном прогрел видеочипсет и блин теперь изображение на экран вообще никакое не выводится (и даже если в качестве дисплея телевизор использовать). Перегрел, да?(
Сообщение отредактировал masdk - 26 марта 2018 17:22
Seregin76
2 декабря 2018 00:26
#770
Цитата: masdk
Перегрел, да?
Не переживайте - чип уже до того умер...точнее - его распайка...
radical
21 мая 2019 23:31
#771
Samsung 355E5 (NP355E5X-S01RU)
AMD Dual-Core E2-1800 (1.7 ГГц) AMD Radeon HD 7340 + HD 7470M
При включении монитор черный, через VGA на внешний экран артефакты в биосе.
Как понять, это накрылось видео в процессоре или дискретка? Можно ли как-нибудь отключить неисправное видео? В биосе только размер буфера можно выбрать (128/256/512)
Фото экрана могу предоставить.
22 мая 2019 00:19
#772
Схема.
Пишут, что можно.
И ещё:
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=FXijMiDViBE]
Zaxar
2 мая 2020 21:17
#773
помогите пожалуйста на какой более мощный можно заменить чипсет Intel Ironlake-M IMC
Модель ноутбука: acer aspire4738z
3 мая 2020 13:33
#774
Zaxar,
Ни на какой.
virus-aids
21 мая 2021 00:10
#775
Добрый вечер.
Достался aspire 8930G, CPU T5800, video 9600 GT, до меня пытались изменить в BIOS вариант загрузки с USB и в этот момент ноут выключился. После этого при включении черный экран, при этом вентилятор работает, левая медиа панель светится, постоянно идет обращение к dvd. Отключение батарейки BIOS на 2-5 часов ничего не дали, планки памяти меняли местами( стоят 2+1 Gb), тоже ничего не дают. Прошу совета, что лучше с ним сделать. Спасибо.
Модель ноутбука: aspire 5739G
21 мая 2021 02:15
#776
virus-aids,
Можно попробовать прошить биос в Crisis Recovery Mode, BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS, а также раз и два, три.
virus-aids
21 мая 2021 17:39
#777
Добрый день. Сегодня пробовал все по вашему совету, увы никакой реакции. Да, вчера забыл добавить, если при снятой батареи подключать БП, то ноутбук включается сам по себе(не нажимая кнопку включения). Наверное пойдет на запчасти. Спасибо за помощь.
НК..
21 мая 2021 18:59
#778
А программатором?
barankin
21 мая 2021 20:22
#779
Начинать надо с этого. Для начала проверьте кнопку включения и её толкатель. Случаи её неисправности уже были.
virus-aids
21 мая 2021 22:48
#780
barankin,
при установке батареи в ноут, он не включается. Кабель не зависимо есть батарея или нет сразу включается ноут.
НК..,
программатора у меня нет, в сервисе сказали ремонт 8000-12000 Р, гарантия 3 месяца. Они сказали, что вероятнее всего южный мост.
Левая сенсорная панель откликается на прикосновение, постоянно горит индикатор блютуз справой стороны, постоянное обращение к dvd. Хотел оставить для фильмов и интернета.
