Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 151 страница
mentol
9 августа 2010 21:00
#3001
Я купил ноутбук Acer Aspire 5739G без Windows и не могу его никак установить, причем любой. Я уже менял в BIOS с AHCI на IDE-mode, поставил загрузку диска в высший приоритет, после загрузки BIOS должен диск запустится, а не запускается, темно-серый экран появляется, привод даже нормально диск не раскручивает.При установке Windows XP пробывал интегрировать драйвера в дистрибутив XP ничего не помогает sad Может знаете в чем причина? Заранее благодарен
Сообщение отредактировал mentol - 9 августа 2010 21:12
10 августа 2010 01:57
#3002
mentol, другой дистрибутив Windows XP пробовали?
mentol
10 августа 2010 03:17
#3003
Я пробовал разные дистрибутивы XP, более десяти , оригиналы и с разными утилитами, все та же проблема. Windows 7, Vista тоже не идут(. Может быть это с приводом неполадки..
Сообщение отредактировал mentol - 10 августа 2010 03:22
10 августа 2010 05:06
#3004
mentol, а вы пробовали на другой диск записывать? Может ваш диск поцарапан чуть...
mentol
10 августа 2010 12:49
#3005
FuzzyL, причина не в дисках, я пробовал записывать на CD-R\ CD-RW\ DVD-R\ DVD-RW. Записывал программою ImgBurn, nLite, nero 8.
И еще, вспомнил, когда только впервый раз принес с интернет магазина и включил первый раз шла загрузка на подобе командной строки, загрузка остановилась и ждала команды, потом я его захотел выключить, просто при одном коротком нажатии не выключался, тогда я зажал кнопку и ноут выключился. После чего такой строки я не наблюдал. Грузится только BIOS Возможно слетело что-то???
Сообщение отредактировал mentol - 10 августа 2010 12:53
10 августа 2010 14:32
#3006
mentol, пробовали сбросить настройки BIOS на настройки по умолчанию? Диски вообще грузятся на других компьютерах?
mentol
10 августа 2010 15:17
#3007
я уже в BIOS что только не пробывал, ставил по умолчанию.. диски на других компах читают.
Приходил мастер, сказал что это заводской брак, после BIOS загрузка не идет ни с флешки ни с диска, процес прерывается. no
Acer меня немного подразчаровал(
Сообщение отредактировал mentol - 10 августа 2010 20:22
10 августа 2010 23:06
#3008
Какой заводской брак? Наверное, просто глюк BIOS. Надо бы его обновить
mentol
11 августа 2010 13:25
#3009
Он это и имел ввиду, перепрошить BIOS.
FaKeL
12 августа 2010 21:55
#3010
Всем Здрасти....ребят оч нужна помощь...ну начнём=) знакомый попросил переустановить винду...там старая какая то стояла вроде как XP SP1...ну она подвисала из за вирей...и он решил всё с нести...ну я подумал поставить ему SP3 ну через биос загружаю всё отлично загрузилось шустро так...без проблем как говориться...а потом пошло..первая загрузка Винды...появился логотип ХР с бегущей ерундой(которая кстати так и не бежала) и всё лаг...через 20 сек он меняет цвет на какойто от тенок синего...и всё висает...я уж и так и этак...и другой хард ставил...один фик такая же канитель...я уже тот же SP1 поставил уж подумал система не тянет..но всё ровно...помогите а то мене каюк=(( recourse да и ещё...это навлятре видюха..я её поменял..после всего этого ...но проблема осталась...
Сообщение отредактировал FaKeL - 12 августа 2010 22:48
Модель ноутбука: Asus не знаю какой...старый, озу 512, видюха ати 9600 мобилити
12 августа 2010 23:01
#3011
FaKeL, это проблема с видеокартой. Зависание происходит на стадии загрузки видеодрайвера
FaKeL
12 августа 2010 23:21
#3012
FuzzyL и что ж мене делать....менять??!
13 августа 2010 00:37
#3013
FaKeL, в общем, да. Как вариант можно попробовать прогреть.
FaKeL
13 августа 2010 04:38
#3014
а это как не подскажешь.....=))))))
13 августа 2010 04:42
#3015
FaKeL, 250-270 градусов в духовке на несколько минут
FaKeL
13 августа 2010 11:10
#3016
проблема в том что она в маму интегрирована....=(
или тут всё равно...=))))))))))
прогрев не помог...=(((((((
Сообщение отредактировал minos66 - 13 августа 2010 11:34
13 августа 2010 14:22
#3017
FaKeL, значит в сервис на замену материнки.
lois64
15 августа 2010 23:05
#3018
установил на Acer Aspire 721 Windows XP и все драйвера которые есть в теме для него, но осталось одно неизвестное устройство SM контролер шины. что это и где взять для него драйвер?
Модель ноутбука: Acer Aspire 721
15 августа 2010 23:14
#3019
Поставить драйвер чипсета. Это надо было делать первым делом.
mitya3003
16 августа 2010 01:37
#3020
Приветствую.
Решил поставить xp sp2 x64 на acer 5520
имеют следующие проблемы:
не работает epowermanagement (аварийно завершается после запуска, установка проходит нормально, пробовал несколько версий в том числе и от vista)
не ставятся дрова на LAN контроллер - автоматически нет, вручную - пробовал 15.45 и более старые -cannot load driver code 39.
и самое главное - не работают подключения по remotedesktop connection (только что стояла x86 версия - все ок)
это как мне кажется все связано...
на x64 xp указанный софт ставится без проблем? просто делаю в первый раз и такое ощущение что это проблема должна быть у всех..
сборка windows untouched sp2
Device id
{1A3E09BE-1E45-494B-9174-D7385B45BBF5}\NVNET_DEV054C\4&21362A52&0&00
Эту тему читают: 0 пользователей () и 16 гостей
