Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 161 страница
tuhran
10 декабря 2010 18:17
#3201
Valerjjj
проверь привод. ноут старый, привод может читает плохо.
сколько памяти? попробуй с одной планкой. (попадались такие буки).
дальше будем подумать, удачи.
10 декабря 2010 18:39
#3202
Valerjjj,дополнительно к предыдущему сообщению-посмотрите,какие ещё режимы можно выставить в HardDiskMode-врядли это,но вдруг.
Noiabrinka
11 декабря 2010 03:05
#3203
Всем привет! Скажите,пожалуйста,а на мой ноут (модель Acer ASPIRE 5732ZG) можно установить ХР? (сейчас стоит 7-она меня жутчайшим образом бесит)
Сообщение отредактировал Noiabrinka - 11 декабря 2010 03:05
"Даже самое маленькое из кошачьих-совершенство" Леонардо Да Винчи
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5732ZG
tuhran
11 декабря 2010 03:09
#3204
можно, дрова здесь http://acerfans.ru/drivers/1323-drajvera-dlya-acer-aspire-5732.html
Noiabrinka
11 декабря 2010 03:24
#3205
tuhran,
что Вы,что Вы! Эта я спросила потому,что слышала,что некоторые модели выпускаются так,что на них идут только новые ОС (так с Вистой было,кажется). А устанавливать я сама ни в жись не буду
Valerjjj
11 декабря 2010 05:49
#3206
Дело в том, что привод с диска читает акронис работает с разделами и т. д.
Standart IDE
И пробовал с флэшки - не идёт. Режимы загрузки: HDD-FDD-CD-ROM-LAN и всё.
Памяти 2 по 128 Мв. Как с одной, итак маловато?
На этом ноуте есть гнездо для дискет (FDD) может попробовать с него. Только я не представляю как сделать дискету мультизагрузачной, причём размеры ХР и дискет явно не совпадают. Посоветуйте. Кстати SATA я уже внедрял в ХР, результат тот же. Какой-то заколдованный ноут. Может на жёстком стоит какая-то защита, то как её снять. Или может кто подскажет как и можно ли установить систему по сети (ноут-ноут). За любые мысли по этому поводу буду благодарен.
Ещё одно выяснил только что. Вытащил жёсткий, а процесс установки никак не изменился и закончился также быстро как и раньше, той же ошибкой. Получается установка не идёт на жёсткий. А вот акронис не обманишь, пишет не найдено ни одного диска. Без жёсткого как и с ним всё время пытается запуститься дискета( что-то там тарахтит, наверное движок). Так почему установка не идёт на жёсткий?
anoivan1
11 декабря 2010 18:40
#3207
Здравствуйте. у меня ноутбук ACER 5220. я fdiskом разметил и отформатировал жесткий диск, а теперь не могу установить виндовс. Пишет,что нет доступа к жесткому диску из-за отсутствия драйвера. скачал на флешку драйвер биос. Как установить драйвер и винду?
pe103400
12 декабря 2010 05:42
#3208
Интеграция драйверов SATA в дистрибутив Windows ХР.
Скорее всего неисправен один из моделей оперативной памяти и пакет установщика не может создать ramdisk, пробуйте устанавливать на одном модуле памяти и с каждым по отдельности, обратите внимание на приоритет слотов оперативной памяти, пробуйте запускать установку с одним модулем, чередуя слоты, если приоритетный слот неизвестен...
Valerjjj
12 декабря 2010 09:54
#3209
Спасибо за подсказку. Я в очередной раз разобрал ноут, попередёргивал разъёмы и всё пошло. Но как на фото. Это рабочий стол. Если я в Биосе (нашёл такую функцию) ставлю на весь экран, то после установки пару раз запускается и всё: перед тем как загорется должен логотип Виндос возникает чёрный экран и всё - ноут не дышит. Так в чём собственно проблема? Помогите плиззззз...
Сообщение отредактировал Valerjjj - 12 декабря 2010 09:55
13 декабря 2010 12:08
#3210
Такого вообще нет.Просто производитель ноутбука может не предоставлять драйверов под другие операционки,нежели установленная.Но производители компонентов-то (звуковой,видео,кардридера и т.п.) их выпускают-этого достаточно.
Valerjjj, ноутбук старый,он,если не установлен драйвер на видеокарту, показывает картинку в том разрешении,в каком она физически и есть-т.е. именно столько точек,сколько картинка,не растягивая их -потому и в центре с чёрной рамкой. Нужен видеодрайвер. Как искать-есть материал а разделе "статьи",есть тем а на форуме при необходимости.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 13 декабря 2010 15:19
Valerjjj
13 декабря 2010 14:00
#3211
Valerjjj, ноутбук старый,он,если не установлен драйвер на видеокарту, показывает картинку в том разрешении,в коком она физически и есть-т.е. именно столько точек,сколько картинка,не растягивая их -потому и в центре с чёрной рамкой. Нужен видеодрайвер. Как искать-есть материал а разделе "статьи",есть тем а на форуме при необходимости.
Спасибо!! Есть ещё один вопрос. Я вроде бы нашёл драйвера на ноут. Но вот что интересно. Эти дрова с сайта производителя идут в формате ЕХЕ. То есть устанавливаются как обычная прога. ( я пробовал установить на чипсет). Но когда я устанавливаю систему она почему-то ужасно тормозит. Соответственно я вроде как не могу установить дрова, т.к. ноут виснет и всё. Я думаю, что это из-за нехватки ОЗУ (2Х128МВ), или какая-то плата ОЗУ подпалена. Прав я или нет? И кстати установка Виндос идёт очень туго, может тоже из-за ОЗУ?
13 декабря 2010 15:22
#3212
Это скорее всего обычный архив,он распаковывается сначала куда-то.
256мб-это да,мало,конечно. Но "подпалена" она яврядли-проблемы с оперативкой обычно выливаются в критическую ошибку и "падение" системы, а по вашему описанию это чем-то болше напоминает проблемы с жёстким диском (совершенно не обязательно,но похоже)
Valerjjj
14 декабря 2010 06:26
#3213
Здравствуйте! Жёсткий проверял Викторией, проблем не обнаружил. S.M.A.R.T. по умолчанию на диске включён, но выключить я его не смог, может из-за этого?
st1512
14 декабря 2010 20:41
#3214
Добрый день!
Купил новый винчестер WD3200BEVE
Параметры: WD3200BEVE PATA 100 MB/s 2.5 Inch 5400 320 GB 8 MB
Ставлю его на старый ноут Acer Aspire 5020WLMi.
Сидюк стал очень капризный в последнее время, и не хочет грузиться с "тяжелого" загрузочного CD WinXP, хотя уже из под винды открывает его нормально. Поэтому гружусь с загрузочного СД ДОС - так нормально. Переношу систему на новый винт, туда же кидаю дистр, начинаю установку. После первичного копирования файлов после перезагрузки предлагает в бут-меню продолжить установку или перейти к старой системе, я выбираю продолжить, думает секунд 20 и BSOD UNOMOUNTABLE_BOOT_VOLUME.
Пытался также клонировать систему, установив изначально на другом компе либо начав установку на другом компе - тот же BSOD.
Кроме того: Винт вроде рабочий, на другом ноуте на него ставится система на раз-два. Дистрибутивы пробовал разные, в том числе официальные - все одно.
Мне подсказали, что это должно быть проблемы с контроллером дисковым, так как там типа не IDE а EIDE или что-то вроде этого, он из-под биосовых стандартных инструкций может с него читать, а когда переходит уже на свое управление винтом то не может и выкидывает ошибку.
Подскажите пожалуйста, так ли это, с контроллером ли проблемы, и что мне делать. На это выяснение я уже потратил очень много времени.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал st1512 - 14 декабря 2010 20:48
14 декабря 2010 21:10
#3215
st1512, При перезагрузке компьютера или обновлении операционной системы до Windows XP выводится сообщение об ошибке «STOP 0x000000ED UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME»
Неужели не проще взять внешний СD привод и спокойно установиться? Или склонировать старый жесткий диск на новый коль такой геморрой получаете?
st1512
15 декабря 2010 02:33
#3216
Эту статью видел, пытался, как там описано, внедрить указанный хотфикс в дистрибутив винды, но он пишет ошибку, типа не совпадает архитектура или версия хотфикса и дистриба.
Дистрибутив брал официальный последний, хотфикс качал с сайта.
УСБ СД мой биос не поддерживает, только УСБ Флоппи и сеть.
Клонировать? Я о таком не слыхал? а на партицию другого размера можно?
А можно потом будет загрузившись с нее запустить заново установку и отформатировать все к чертям?
15 декабря 2010 03:37
#3217
Сообщение № 6 AcerFans.Ru Форум » Перенос системы на новый винчестер, Как?
Valerjjj
16 декабря 2010 05:18
#3218
Здравствуйте! У меня вопрос. При установке ОС прошло копирование файлов, установка компонентов Виндос, установка элементов "Пуск", и вот пошла регистрация компонентов. Но примерно на половине высветилась ошибка: неправильная установка файла inf. возможно неправильный дескриптор. Что это значит?
16 декабря 2010 05:21
#3219
Valerjjj, что за сборка Windows?
Valerjjj
16 декабря 2010 05:35
#3220
Та, что Вы прислали, и которая ставится уже долго. Ноут заколдованный.
Сообщение отредактировал Valerjjj - 16 декабря 2010 05:36
