Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 162 страница
16 декабря 2010 21:19
#3221
Цитата: Valerjjj
Ноут заколдованный.
Если даже с той сборкой проблемы, то значит с ноутбуком что-то не так
Valerjjj
17 декабря 2010 06:18
#3222
Я примерно догадываюсь, что проблемы на самом деле с жёстким. Но там же стояла ХР и я её снёс. Хотелось бы востановить, а то ноут как для мебели. Сделаю - напишу.
VladimirPalii
17 декабря 2010 18:49
#3223
Можно ли установить Windows Xp, если стоит уже Linux, так чтобы не сносить Linux. Или нужно обязательно сносить Linux???
Модель ноутбука: Пока нет, но собираюсь купить!
17 декабря 2010 18:56
#3224
VladimirPalii,конечно,можно.Делаете себе раздел под windows с помощью gparted или aronis disc director(инсталлятор xp не увидит разделы линукса), ставите. Потом надо будет восстанавливать загрузчик линукса-обычно это grub, грузитесь с инсталляшки линукса,там будет возможность установки.
SaVaNa
19 декабря 2010 02:27
#3225
На ноутбуке Acer TravelMate 5740ZG-P602G32Mnss стоит ОС Linux, хочу переустановить на Windows XP. Казалось ничего сложного. Но столкнулся с проблемой: поставил в дисковод самозагрузочный диск, перезагрузил ноутбук, нажимал и F8, и F5, и F6, короче говоря ноут не переходил на самозагрузочный диск. В чём может быть проблема? Да, и ещё при первом его включении после покупки не загрузился сам Linux, а точнее высветилась какая-то информация, но ничего не имеющая к загрузке Linux. Пробывал ничего не трогать, но через некоторое время ноутбук сам отключился.
Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы.
Сообщение отредактировал doctornig - 19 декабря 2010 03:20
Модель ноутбука: Acer TravelMate 5740ZG-P602G32Mnss (LX.TY40C.005)
Agban
20 декабря 2010 09:17
#3226
SaVaNa,
А в биос зайти удалось? Не понял сути вопроса - во вкладке ВООТ не выставляется первой строчкой CD диск?
Может быть всё проще чем я думаю и вам просто нужна инструкция по установке Windows XP - тогда на первой страничке этой темы есть ссылка на нужную статью.
P.S. А нажмите при загрузке F2 или Esc winked
Сообщение отредактировал Agban - 20 декабря 2010 09:19
Acer4738G
20 декабря 2010 11:33
#3227
Уважаемый коллеги! Как установить в ноутбука Acer Aspire 4738G модель Windows XP . У меня уже есть Windows 7 Ultimate Я не могу поставить Windows XP. Я делал в это работе но режим винчестера мешает потому что меня ACHI. Режим IDE тоже делал но обратно Windows 7 не работает. Что делать? Пожалуйста Помогите! Заранее Спасибо!
Сообщение отредактировал Acer4738G - 11 января 2011 12:31
Модель ноутбука: Acer Aspire 4738G
20 декабря 2010 11:59
#3228
baxternn
22 декабря 2010 19:46
#3229
Ставил уже с помощью FlashBoot Wintoflash Ultro isoи пр программами
испробывал два дистрибутива.
при загрузки с флешки ругается на остутствие файла dll в других случаях ругается на другие файлы
кто устанавливал на этот комп . посоветуйте пожалуста конкретную программу и конкретный дистрибутив
такими способами ставил без проблем на др компы и в отдельности на мой 751
на 721 ну никак не могу поставить XP
Модель ноутбука: AO751
djdxbr19951208
22 декабря 2010 22:55
#3230
начну с тово что решил поставить на комп висту комп слабенький ну я нашел виста лайф или что то подобное короче леггкую ана мне через неделю достала тем что на кпк нельзя установить приложения так как нужен актив синк а на висте он не прет решил перейти на хр но когда при включении компа вставляеш диск он не реагирует думал проблема в диске но я уже перепробовал дисков 6 и ни че не фурычит мне сказали что типа виста блокирует установочный диск хр .на биус клеветать не надо там все стоис на дисководе так как на хр диск при загрузке включался
админы памагите умаляю!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал djdxbr19951208 - 25 декабря 2010 22:42
Xoxol000
25 декабря 2010 09:55
#3231
Ребт помогите!!!
У меня AcerAspire9300 глюкнула винда я взял диск с виндой и попытался установить но как оказалось сидюк полетел еще раньше и теперь у меня чистый жесткий диск. Помогите как сделать флешку так чтоб с нее установить винду?
Ну чо кто подскажет или нет?
Модель ноутбука: Acer Aspire 9300
Manah
28 декабря 2010 04:21
#3232
Есть ещё вопрос. На ноуте при покупке стояла 7 (64bit) если установит XP (32bit(нет времени искать винду).Повлияет ли это как нибудь на работоспособность ноута, если да то как?
Сообщение отредактировал Manah - 29 декабря 2010 15:54
Agban
28 декабря 2010 09:07
#3233
Xoxol000,
Установка с флешки Висты/7 - тут и тут
Установка ХР с флешки - тут
Сообщение отредактировал Agban - 28 декабря 2010 09:09
sergo74
28 декабря 2010 23:05
#3234
здравствуйте!ноут-aspire 3683!стояла родная vista!не очень умная девушка решила поставить на него 7!размер винта-75 гектар делённые на 2!естественно о 7 речи быть не может!диск с-37 гектар,теперь он отформатирован!естественно ноут теперь не грузится!решили xp поставить!в biose в разделе main я что-то не нашёл раздела режима переключения работы винчестера-его просто там нет!и можно ли сначало установить xp,а потом установить все дрова,а то надо какие-то sata интегрировать в загрузочный диск-что-то не разберусь с этим!xp лицензионная!спасибо!
Модель ноутбука: acer aspire 7530g windows7 ultimat 32
28 декабря 2010 23:23
#3235
Можно, если в биосе SATA Mode установлен в IDE Mode. Если этого нет - или обновляйте биос в надежде... или интегрируйте драйвера SATA в образ XP, это не больно. Статьи по ссылкам из первого сообщения этой темы в помощь.
max24
28 декабря 2010 23:35
#3236
Можно сделать и иначе:
1)Скачиваете оригинальный образ Windows XP fellow
2) Скачиваете драйвер на чипсет (например - Windows XPP Software->Chipset->Intel 975/970 Express Chipset .INF )
(для Вашей модели ноутбука СВОЙ драйвер)smile
3)Скачиваете программу nLITE....версии
4)Запуск nLITE- > "мастер установки"->"оригинальный образ Windows XP "-> "Добавить драйвер на чипсет"
5)Создание "Загрузочного диска"
6)"Образ" готов !!!!!
Сообщение отредактировал max24 - 28 декабря 2010 23:46
sergo74
28 декабря 2010 23:48
#3237
это всё понятно но куда же делось в биосе переключение работы винта?
29 декабря 2010 00:13
#3238
"А был ли мальчик?"(с)
В некоторых биосах, особенно времён начала победного шествия по планете Vista))), этот пункт заблокирован и не виден. Типа - с Vista он Вам не нужен.
Сообщение отредактировал reylby - 29 декабря 2010 00:18
sergo74
29 декабря 2010 00:58
#3239
скорее всего это так!и что только прошивка биоса?на ноут от dell эту xp я недавно ставил просто-через биос установил загрузку с roma и установил!затем просто установил дрова и всё вроде работает!чипсет-intel был!в биосе винт не переключал!до этого на delle стояла 7 64!
29 декабря 2010 01:14
#3240
sergo74,
Кстати, посмотрел характеристики Вашего Aspire 3680 - можете спокойно устанавливать XP не заморачиваясь драйверами SATA. у Вас HDD с интерфейсом PATA(IDE).
