Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 42 страница
14 января 2009 04:02
#821
Цитата: marat13 Какие нужны дрова на мой бук? никакие...у вас же чипсет нФорс. Драйвера SATA вам инегрировать не надо --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 января 2009 04:04
#822
Цитата: marat13 Так же не получилось установить XP на HP Pavilion DV5 1137 даже применив Nlite. и что именно не получилось? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 января 2009 04:07
#823
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
FuzzyL, Да но если я переключу в BIOS с IDE на AHCI винда не грузиться. И есть что-нить по решению проблемы с HP? СП. |
14 января 2009 04:10
#824
Люди помогите плиз последний вопрос остался Нотик Acer 2920z установил хр всё нормуль только вот когда винда загружается он автоматом врубает вифи и не врубает блютус и приходиться постоянно жать на эти две кнопки чтоб вифи не сажал батарейку а блютус автоматом находил мышку. Так вот можно где то включить чтоб при загрузке наоборот включался блю и не включался ви?? очень буду благодарен за помощь. |
#825
Могу выслать фото экрана HP, что выходит на экране при пробе установки XP с внедрёнными дровами, возможно не те дрова? |
14 января 2009 04:11
#826
И как узнать какой чипсет на буке? |
14 января 2009 04:16
#827
FuzzyL, На HP не получается запустить установку XP, возможно не те SATA дрова, но как найти какой чипсет и правильные дрова? |
14 января 2009 04:22
#828
marat13, чем тебе режим IDE не угодил не вижу разницы в скорости вообще.... или ты постоянно с винта на винт копируешь? если нет ставь в IDE разницы в скорости практически нет. ОТВЕТЬТЕ ЛЮДИ ЗНАЮЩИЕ НА МОЙ ВОПРОС!!! |
14 января 2009 04:39
#829
Цитата: marat13 Да но если я переключу в BIOS с IDE на AHCI винда не грузиться. где переключите? На 4520 вроде такой настройки нету, Цитата: marat13 И как узнать какой чипсет на буке? пользуемся прогами Everest Цитата: alfires очень буду благодарен за помощь. ну если включил блутус - так он и должен быть включенным, с Wi-Fi то самое. По крайней мере у меня. P.S. описываем конкретно суть проблемы. Я не телепат и не имею ни малейшего желания им быть. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 января 2009 04:42
#830
FuzzyL, СУТЬ проблеммы при загрузке винды автоматом включается вифи и не включается блютус. - НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ НАОБОРОТ чтобы при вкючении винды включался блютус и не включался вифи ВОПРОС - Как это сделать то?? Сообщение отредактировал alfires - 14 января 2009 04:45 |
14 января 2009 05:09
#831
Цитата: marat13 И как узнать какой чипсет на буке? А на каком таком буке? Полную модель ноутбука и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле.У AS4520, вероятно, nForce630M. У HP Pavilion DV5 1137, вероятно, AMD M780/ Что бы узнать чипсет, надо посетить сайт производителя, или воспользоваться прожками типа Everest, SIW, CPU-Z и подобными... Вот. Дрова SATA берем ЗДЕСЬ. Если к AMD не подойдут (хотя должны), для НР берем ЗДЕСЬ.. Интегрируем их с помощью nLite, и ... и все. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 января 2009 08:01
#832
minos66, Цитата: minos66 nForce630M А что именно мне нужно интегрировать в XP для HP DV5 1137la, я пробовал разное и при загрузке выходит одна и таже картина. Жаль что нельзя загрузить фото экрана. Я напишу чуть позже всё что там написано. |
14 января 2009 10:03
#833
Это то что выходит на экране после того как я пробую загрузить XP с интегрированными через Nlite дровами. NTFS Flesystem Driver for DR-DOS. Version 1.200 . Copyright (c) 2002-2004 Ahead Software and its licensors. Usage: ntfsread.exe [-u] Partition C:\ instaled Partition D:\ instaled Partition E:\ instaled Partition F:\ instaled Search for USB HDD devices... USB suport successfully initialized NVCDEX.EXE Version 2.81 CD-ROM file handler. Copyright (c) 1992, 1997 Caldera Inc. All rights reserved. Driver not found: 'MSCD001'. Completed codepage prepare function Completed codepage select function NLSFUNC R4.00 National Language Support Copyright (c) 1988, 1998 Caldera, Inc. All rights reserved. Caldera DR-DOS 7.03 Copyright (c) 1976, 1998 Caldera, Inc. All rights reserved. [DR-DOS] A:\> Возможно что то не так, возможно не те дрова или ещё что. Бук HP Pavilion dv5-1137la Entertainment Notebook PC. Сп. |
14 января 2009 11:28
#834
Цитата: minos66 для НР берем ЗДЕСЬ.. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 января 2009 13:38
#835
marat13, для 780 чипсета пока 100% рабочих SATA драйверов не нашел, нужно на IDE переключать. Для чипмсетов nForce ничего делать не надо --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 января 2009 14:47
#836
А на мой вопрос ответ никто не знает?? |
14 января 2009 15:00
#837
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
alfires, alfires, alfires, alfires, alfires, абидна и мне никто не хелпанет((( |
14 января 2009 15:16
#838
Цитата: marat13 Да но если я переключу в BIOS с IDE на AHCI винда не грузиться. Цитата: alfires Так вот можно где то включить чтоб при загрузке наоборот включался блю и не включался ви?? очень буду благодарен за помощь. Недьщя нигде.Можно отключить только вайфай полностью.Цитата: pino потом проблемка при загрузке компа типа выбор че загружать толи ХР толи ХЕ, а на хрен мне это надо??? и как это убрать??? Редактировать файл boot.ini вручную,или через msconfig (вкладка boot).Надо удалить там всё,что не относится к вашей установленной операционке.Цитата: pino скажите как все исправить или вернуть все обратно???? хелп, ну или как наконец все это снести и сделать правильно??? Взять диск с виндой,загрузиться с него,начать установку,на этапе форматирования удлаить ВСЕ разделы,продолжитт установку.После установки поставить драйвера и программы.Всё.И ещё,pino, на формуе никто не сидит сутками с целью ответить именно вам. |
14 января 2009 16:00
#839
hermayor, Благодарю за помощь! |
14 января 2009 16:03
#840
Ноут Acer 5315 хочу установить ХР, в биосе выставил загрузку с сд, но все равно не грузится с диска, что делать подскажите Сообщение отредактировал vit31 - 14 января 2009 16:36 |
