Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 43 страница
14 января 2009 16:04
#841
Цитата: vit31
но все равно не грузится с диска.
Значит диск не загрузочный. Как писали,что писали...
vit31
14 января 2009 17:27
#842
slovelissimo,
Диск загрузочный ХР 2008, на ноут Acer 4720z(коре2дуо) встала без проблем, а на мой Acer 5315(целерон) не грузится и все. Пробовал другие диски с виндой тож. не грузятся что за дела?
(в биосе я переключил на иде и загрузка с сд)
GDenis
14 января 2009 18:02
#843
vit31,
привод болеет .... Несите в сервис, пусть проверят, если гарантия еще есть - замена
14 января 2009 18:38
#844
загрузка с диска стоит? В BIOS привод виден? Кстати, просмотрите эту темку. Этот вопрос уже не раз поднимался
Tracer
14 января 2009 21:38
#845
помогите! у меня Extensa 5630. решил поставить ХП. захожу в биос и пытаюсь поставить загрузку с двд-привода, но почемуто нельзя менять очередность загрузки... что за нафиг? ((( на первых страницах у человека видимо была такая же проблема но о решении он не отписался ...
обновил до последней версии биос, всеравно очередность загрузки не меняется...
vit31
14 января 2009 22:13
#846
да в boot я поставил загрузка с сд 1. попробую с другого ноута сидиром снять и поставить на свой на время загрузки
Сообщение отредактировал vit31 - 14 января 2009 22:26
sdwig
14 января 2009 22:14
#847
Tracer,
а как вы её меняете? там справа вроде написано какими клавишами менять очередность. На крайняк в биосе можно выставить быстрый выбор очередности загрузки, в самом начале загрузки можно будет нажать F12 и выбрать какой девайс приоритетный в загрузке.
Acer Aspire 5720
Tracer
14 января 2009 22:23
#848
ну я так пологаю что меняется очередность загрузки везде одинаково... выбираем строчку, что будет загружатся первым и жмем Ентер, и выбираем винч,двд или еще че... дак вот при нажатии на Ентер ниче не происходит... как будто заблокирована эта функция.
щас попробую )
П.С. почемуто неудается записать через Ерекавери диски... записывается 1 диск до 99% и выдает ошибку. уже 3 диска израсходовал (((
Tracer
14 января 2009 22:53
#849
невыходит...
14 января 2009 23:00
#850
Меняется кнопками F5/F6...там для кого написано?
vit31
14 января 2009 23:13
#851
блин поставил привод с другого ноута один фиг не грузит с диска, в биосе четко стоит на первом месте 1 usb cdrom
14 января 2009 23:16
#852
какой это USB-CDROM? Внутри ноутбука привод ну явно не по USB подключается winked
vit31
14 января 2009 23:32
#853
блин все понял свою ошибку там в одном из пунктов название фирмы и двдром написано его то я счас и указал на первое место. Благодарю за помощь.
pino
15 января 2009 04:14
#854
slovelissimo, И ещё,pino, на форуме никто не сидит сутками с целью ответить именно вам.
ну извини дружище ))просто днем работаю, а по ночам ноутбуки ломаю))
с проблему в ВООТ исправил, спасибо респект и уважуха wink
проблема как загрузиться с внешнего юсб сидюка, в биосе его ставил первым, через ф 12 пробовал загрузиться, он при загрузке пишет нажмите любую клавишу для запуска сиди, нажимаю и черный экран и ноль эмоций recourse
15 января 2009 04:22
#855
pino, а считывание с привода происходит вообще? Он пытается диск прочитать? winked
InSIDE mE
15 января 2009 11:22
#856
Привет народ!купил се бук acer 6530G.Стал переустанавливать винду,виста вообще никак не устрайвает!сделал все как написано в вашей инструкции!проблема в том что сделал интеграцию но хард все ровно не видит!сделал 2 способом все идет...но при загрузке винды белый экран!че делать?!помогите плз!
Acer 6530G. чОртов ноут =(не ставиться ХР =(((
GDenis
15 января 2009 12:39
#857
InSIDE mE, в биосе ide mode стоит?
15 января 2009 12:50
#858
У вас чипсет AMD780G. Дров сата для него на сайте пока нет. Попробуйте интегрировать ЭТИ и отпишитесь о результате.
InSIDE mE
15 января 2009 14:06
#859
сначало стоял AHCI, потом переставил IDE-mode вот сейчас винду по новой ставить буду.может получится?!=(
InSIDE mE
15 января 2009 14:09
#860
minos66 спс!скачал,а че с ними делать?
