Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 49 страница
22 января 2009 23:26
#961
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
FuzzyL Спасибо, твои ссылки помогли, частично. SM-Контроллер шины - не определился. Разрешение экрана, иногда остается, а иногда сбрасывается. Закономерности не обнаружил. Еще у меня появился "съёмный диск D" Которого в реале нет. Мог ли он появиться из-за того, что во время установки винды, была подключена USB мышь? Сообщение отредактировал FIILL - 22 января 2009 23:50 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6530G - 703G32Mn/AMD Turion X2 2.00GHz/3.00Gb Ram/320Gb HDD/ATI Radeon HD 3470 512 Mb/Vista Home Premium >>> XP Prof SP2 |
22 января 2009 23:49
#962
FIILL, есть решение - ставьте Висту, благо, лицезионная --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 января 2009 12:41
#963
Вопрос такой. Ноутбук Aspire 5735Z. В один прекрасный момент после выключения перестал грузиться. Стояла Виста (та самая принудиловка). При загрузке выдает сообщение, что не найдена операционная система. Попытки восстановления с загрузочного диска, Alt+F10 тоже не помогает (реагирует на нажатие лишь противным писком с момента включения и до сообщения). Попытки установить висту или хр не удались. Сначала не распознает жесткий диск, при переключении режима винчеcтера в IDE слетает во время загрузки файлов, при интеграции драйверов дляжесткого диска после копирования файлов слетает в черный экран и не реагирует ни на что (выключается методом отключения сети и вытаскивания аккумулятора). Что можно сделать и как проверить? Сдавать по месту покупки или в сервисник нереально, ибо далеко сильно. |
23 января 2009 13:00
#964
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Кто нибудь такое замечал. Поставил XP (до этого стояла родная Виста). ХР не стандартная, а сборка, с встроенными драйверами(взял с Торента). пробовал уже 2 сборки и теперь ноутбук греется быстрее. область в районе вентилятора. постоянно теплая(иногда горячая) когда стояла Виста. грелся меньше. Может ли это как то быть связано со сменой операционки. кто что может посоветовать? Ноутбук Aspire 5520 G.Увеличивал объем жесткого диска и оперативной памяти. |
23 января 2009 14:49
#965
Цитата: vvk84 Может ли это как то быть связано со сменой операционки. да Цитата: vvk84 кто что может посоветовать? RMClock... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 января 2009 14:50
#966
Цитата: Arhagemnon Что можно сделать и как проверить? сначала нужно зайти в BIOS и посмотреть видит ли ноутбук винчестер. Если видит - тогда пробуем разные сборки Windows --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 января 2009 15:29
#967
Цитата: FuzzyL RMClock... я немного почитал про этот RMClock. получается если понизить частоту. то температура будет ниже. но не повлияет ли это на работу системы? и еще. вопросик. если поставить не чью то сборку, а оригинальную XP. то тоже будут проблемы с нагревом? PS FuzzyL, Спасибо большое за ответы!!!)) Сообщение отредактировал vvk84 - 23 января 2009 15:30 |
23 января 2009 15:38
#968
Цитата: vvk84 получается если понизить частоту. то температура будет ниже. но не повлияет ли это на работу системы? А где там было сказано про понижение частоты? Там сказано про уменьшение напряжения и как следствие-уменьшение тепловыделения процессором.На стабильность это не скажется (конечно, если не переусердстовать,задав слишком маленькое для вашего процессора напряжение).Цитата: vvk84 и еще. вопросик. если поставить не чью то сборку, а оригинальную XP. то тоже будут проблемы с нагревом? В сборку может быть включен дополнительный софт и твики,которые не напрямуя,а опосредованно влия.т на нагрев (постоянное вращение диском,например). Любая сборка- это собственные глюки оригинальной ОС плюс глюки,добавленные сборщиком (обыфчно их гораздо больше,чем"собственных"). Сама по себе температура НЕ ЗАВИСИТ от ОС,она зависит от того,как и что у вас под этой ОС работает. Проблем с оригинальным вариантом почти нет,со сборками-всегда практически есть,причём имеют особенность вылезать через месяц-два после установки. |
23 января 2009 15:53
#969
сначала нужно зайти в BIOS и посмотреть видит ли ноутбук винчестер. Если видит - тогда пробуем разные сборки Windows Биос все видит, вс определяет. Пробовал ХР и Виста (лиценз.) с магазина, сборки простые и сборки Zver, установку с флешки... К сожалению не могу винт подцепить к компьютеру и проверить его со стороны. А пока он на ноутбуке - доступа к нему нет. Кстати, пока устанавливаю с помощью переключения режима работы SATA-контроллера с AHCI на IDE, то система благополучно говорит мне, что доступ к диску запрещен и при любом телодвижении сваливает в экран смерти (нет доступа к жесткому диску). Если же я предварительно интегрирую драйвера SATA в дистрибутив, то со злобным смехом ноут сваливает в нереагируемый черный экран. |
23 января 2009 16:14
#970
Цитата: FuzzyL FIILL, есть решение - ставьте Висту, благо, лицезионная winked нее, спасибо. я на ХР посижу. Да, кстати, если я форматнул диск "С", но оставил скрытые разделы, у меня, как и у многих других, не будет работать Alt+F10 ? Или будет? Это я так, для справки узнаю Сообщение отредактировал FIILL - 23 января 2009 16:24 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6530G - 703G32Mn/AMD Turion X2 2.00GHz/3.00Gb Ram/320Gb HDD/ATI Radeon HD 3470 512 Mb/Vista Home Premium >>> XP Prof SP2 |
23 января 2009 17:29
#971
а кто нибудь может дать ссылку на оригинальный WinXP, но с встроенным Sata драйвером.Пожалуйста! (просто получается что если ставить без драйверов, то ничего не получится) я боюсь не справлюсь с внедрением драйверов в готовый дистрибутив. |
23 января 2009 18:44
#972
Цитата: vvk84 я боюсь не справлюсь с внедрением драйверов в готовый дистрибутив. ну раз неполучится - еще раз пробуем. Большое дело... Цитата: FIILL Или будет? восстановишь MBR - будет работать Arhagemnon, может стоит пароль на жесткий диск? BIOS сбрасывали на настройки по умолчанию? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 января 2009 19:00
#973
FuzzyL, я конечно сегодня попробую. но неужели не у кого нет. все прям сидели и себе делали такой дистрибутив сами. |
23 января 2009 19:55
#974
Цитата: vvk84 все прям сидели и себе делали такой дистрибутив сами. 1. это не сложно даже для неопытного пользователя, тем более, инструкция тут есть ,по шагам. 2.мы не даём ссылок на пиратки. |
23 января 2009 21:25
#975
Цитата: vvk84 все прям сидели и себе делали такой дистрибутив сами. Та вот делают что-то вроде ZverCD и других глюкосборок, а потом появляются вопросы "а почему у меня это не работает?" --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 января 2009 07:53
#976
Arhagemnon, может стоит пароль на жесткий диск? BIOS сбрасывали на настройки по умолчанию? Пароля нету, сброс делал. Сам поначалу грешил, что диск где-то неправильно определяется, но по комплектации сверил, совпадает. |
24 января 2009 16:13
#977
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Привет. Как то писал, что не получается поставить XP на HP Pavilion dv5-1137la Entertainment PC. Интегрировал дрова SATA_ATI_SB700_3.1.1540.61_www.acerfans.ru в XP вроде всё получилось, при загрузке на экране ничего не отображается и загрузка не выходит в синий экран "смерти", через какое то время она останавливается, видимо в ожидании каких либо действий, но так как экран пуст ничего сделать не могу. Помогите пожалуйста. |
24 января 2009 16:39
#978
Цитата: marat13 Помогите пожалуйста. попробуй другую сборку ХР. Может помочь --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 января 2009 17:00
#979
FuzzyL, А какие ещё варианты могут быть? Я скачал корпоратив XP SP3 и поставил на два бука, работает ок. |
25 января 2009 03:06
#980
Какой из драйверов нужно интегрировать для HP Pavilion dv5-1137la Entertainment PC SATA_ATI_SB700_3.1.1540.61_www.acerfans.ru или SATA_ATI_SB700_3.1.1540.64_www.acerfans.ru. При интеграции в первом случае ( SATA_ATI_SB700_3.1.1540.61_www.acerfans.ru ) из папки х86 во время установки выходит надпись "не удается найти файл ahcix64.sys. При интеграции в втором случае из папки х64 выходит надпись "файл ahcix64.sys испорчен" Пробовал интегрировать всё что есть в папке SATA_ATI_SB700_3.1.1540.61 выдаёт "файл ahcix64.sys испорчен" Интеграция из SATA_ATI_SB700_3.1.1540.64_www.acerfans.ru синий "экран смерти". Что делать? |
