Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 50 страница
25 января 2009 03:37
#981
--------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
25 января 2009 20:13
#982
Вот такой глупый вопрос. При установке виндоус диск С форматировать? аркоником резерв скрытого раздела сделал, диски е-рековери тоже записал. Вот еще интересно. А если я целиком форматну все, разделю сам жесткий и винду поставлю, какие нехорошие последствия быть могут? Сообщение отредактировал LizzardOzz - 25 января 2009 20:15 |
25 января 2009 20:41
#983
Цитата: LizzardOzz При установке виндоус диск С форматировать? Форматирование удаляет данные с диска,без этого остается лишнее от старой версии.Цитата: LizzardOzz Вот еще интересно. А если я целиком форматну все, разделю сам жесткий и винду поставлю, какие нехорошие последствия быть могут? невозможность восстановления предустановленной ОС по alt+F10. |
25 января 2009 20:46
#984
то есть восстановление будет проходить уже опираясь на скрытый раздел и диски подготовленные? спасибо, тогда форматирую) |
25 января 2009 20:53
#985
Цитата: LizzardOzz то есть восстановление будет проходить уже опираясь на скрытый раздел и диски подготовленные? Какой скрытый раздел,если вы собираетесь целиком форматну все ? Последсвтия одинаковые,но при наличии скрытого раздела для восстановления будет достаточно восстановить MBR. |
25 января 2009 20:55
#986
Цитата: LizzardOzz разделю сам жесткий и винду поставлю, какие нехорошие последствия быть могут? Никаких, ну не будет работать утилита eRecovery - она вам нужна?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
25 января 2009 20:58
#987
ну вдруг висту припрет поставить обратно... я вот с час назад обнаружил интербейс под висту. |
25 января 2009 21:23
#988
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Так у меня такой вопрос у меня ноутбук Acer Aspire 5520 при переустановке XP вместо висты на форматировании жесткого диска на процентах от 3-8 примерно выключается ноут просто берет и выключается прошу помоч вот с такой вот проблемой. |
25 января 2009 21:31
#989
Potap, попробуй другой дистрибутив ХР --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
25 января 2009 21:33
#990
Пробовал непомогает(( Пробовал те же на другом компе все без проблем. Сообщение отредактировал Potap - 25 января 2009 21:34 |
25 января 2009 21:35
#991
Potap, биос прошей новый --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
25 января 2009 22:14
#992
Нет все равно ток еще хуже стало(. |
25 января 2009 22:21
#993
Potap, что именно хуже? Установка именно на форматировании выключается? Дистрибутив винчестер нормально распознаёт? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
25 января 2009 22:24
#994
ну хуже т.е. выключаться раньше стал а жеские диски распознает иначе как бы я до форматирования дошел. Когда хотит тогда и выключается. Обычно у меня все получается а тут я даже как то духом падать начал.Уже с неделю мучаюсь. Сообщение отредактировал Potap - 25 января 2009 22:30 |
25 января 2009 22:32
#995
Potap, как-то я упустил момент, вы драйвера SATA в дистрибутив интегрировали? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
25 января 2009 22:33
#996
пробовал с ними и без. А вобще это обязательно? Может какиенибудь другие нужны а не которые на диске? Сообщение отредактировал Potap - 25 января 2009 22:39 |
25 января 2009 22:40
#997
Potap, да обязательно, попробуй выставить винчестер в биосе на режим работы IDE --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
25 января 2009 22:41
#998
ммм а где это делается именно мне чет не найти? |
25 января 2009 22:47
#999
1) зайти в BIOS ноутбука и переключить режим работы SATA-контроллера с AHCI на IDE-mode (названия могут иметь и другой вид. Compitability mode, например). В этом случае Windows XP должна успешно поставится. Потом в уже установленную Windows XP интегрировать драйвера для SATA-контроллера. Как это сделать описано в этой статье: Интеграция SATA драйверов в уже установленную Windows XP. Когда интеграцию закончите - в BIOS обратно переключаем режим работы винчестера на AHCI --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
25 января 2009 23:09
#1000
при входе в BIOS ноутбука там тока несколько вкладок и ничего нет т.е. может подскажеш какая вкладка нужна а то копаюсь не найти ничего а менять там можно только 4 строки и пароли не имеющие к этому ничего общего. |
