Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 53 страница
28 января 2009 21:02
#1041
Репутация: 1 Сообщений: 18 |
Поставил ХР(в режиме IDE), поставил дрова для интеловского чипсета(последние с офф.сайта), после чего в диспетчере устройств было: Intel(R) ICH9M/M-E 2 port Serial ATA Storage Controller1-2828 Intel(R) ICH9M/M-E 2 port Serial ATA Storage Controller2-282D Вторичный канал IDE Вторичный канал IDE Первичный канал IDE Первичный канал IDE А потом ставил драйвер точно как описано в статье, в результате после перезагрузки и включения в БИОСЕ режима AHCI стало: Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller и начались все вышеописанные траблы |
28 января 2009 21:05
#1042
К предыдущему посту: это я ответил sdwig, пост 1032. Извините че-то у меня вставка не сработала |
31 января 2009 14:49
#1043
Всем привет. Дня 3 назад писал о проблеме с отказом клавиатуры на ACER Aspire 5600 после установки лицензионного ХР. Носил в сервис, там сказали, что железо в норме, а за установку винды и всех дров заломили такой ценник, что я пошел мучаться дальше сам. И вот в процессе изысканий нашел интересную закономерность. Если запускать ноут с вытащенной батареей питания, то все стартует и машинка просто летает, а если запускаться со вставленной батареей, то после загрузки виндов не работает клава, USB, и вообще полные тормоза. Парни, кто знает что это за фигня и как ее лечить? |
31 января 2009 15:20
#1044
Цитата: andreyserg Парни, кто знает что это за фигня и как ее лечить? Обнулите биос. Пробуйте другую ОС. Если проблема исчезнет - дело в вашей "лицензионной ХР". Если нет - перепрошейте биос. Не поможет - снова в СЦ - проблема железная.Сообщение отредактировал minos66 - 31 января 2009 15:21 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
31 января 2009 19:22
#1045
у меня Aspire 5720 виста! через биос не загружает диска XP ! ставлю двд на первое место , сохраняю ,вместо установки загрузка компьютера!! что делать???? |
31 января 2009 19:38
#1046
mavevich, менять диск,у вас не загрузочный диск. (Забудьте о фразе "загрузка через биос",такого не существует). |
31 января 2009 19:40
#1047
но уже 2 диска менял!!!! |
31 января 2009 19:41
#1048
mavevich, После загрузки биоса появляется надпись - Press any key for boot... Если нет - у вас не загрузочный диск. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
31 января 2009 19:46
#1049
черный экран и появляется Press any key for boot... но потом просто включается комп не идет установка!!! |
31 января 2009 20:03
#1050
Цитата: mavevich Press any key for boot ...это переводится как "для начала установки нажмите любую кнопку"...как вы собрались переустанвливать винду,если такю примитивную вещь не смогли понять... |
31 января 2009 20:15
#1051
mavevich, Ну а вы на эту самую "any key" жмете? --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
31 января 2009 20:20
#1052
minos66, было бы интересно услышать в ответ "я не нашёл такой кнопки" |
1 февраля 2009 03:19
#1053
Большое спасибо!!! потом помучался жесткий диск не нахожил, но все решил.. Спасибо |
1 февраля 2009 12:31
#1054
К посту #1045, спасибо всем. Вопрос решили в сервисе, поставили другой аккумулятор и все заработало. Как сказали в СЦ, причина так долго мучающего меня глюка стал чип или еще чего, находящиеся в батарее и который вешал клаву и тормозил всю машину. К стати, я ноут использую все время через сетевой адаптер и мне посоветовали аккумулятор полностью зарядить, вутащить из ноута и хранить отдельно. Осталось только купить этот аккумулятор, оказывается это не так просто. |
1 февраля 2009 15:51
#1055
Здраствуйте! Возможно ли поставить Windows XP на Acer eMachines D620. Все ли будет исправно работать? |
1 февраля 2009 15:53
#1056
Jgm, поставить можно, работать будет. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 февраля 2009 18:20
#1057
Ethernet контроллер , как мне это найти!!!! комп aspire 5720z |
1 февраля 2009 20:53
#1058
mavevich, это может быть или Wi-Fi или сетевая карточка. На этом сайте драйвера есть в материале по 5720 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 февраля 2009 13:16
#1059
Скачал nLite, сделал загрузочный, ну вобщем как все написано. Поставил загруску с диска, загрузился, всё нормально, нашел винт, все разделы. Начал установку, при копировании не смог скопировать порядка 10 файлов. В следствии чего, после перезагрузки и продолжения установки, выдал ошибку о невозможности дальнейщей установки из за нхватки файлов. Вчем может быть причина? Пробовал два диска с одной и той же виндой. |
3 февраля 2009 18:45
#1060
Dmitrii_vo, вероятно, что диски были поцарапаны или дистрибутив плохой --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
