Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 56 страница
andrejkuzmi
10 февраля 2009 17:36
#1101
Добрый день! У меня такая проблема.
Acer Extensa 7630
Поставил XP вместо Vista, все прекрасно работает, но монитор как-бы стал слабее. Нет той яркости, насыщнности, контрасности, которые были на Висте. Все настройки перепробовал. Может подскажете чего?
На других форумах сказали, что эта проблема не только у меня, но ответа, что делать так и не дали.
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал andrejkuzmi - 10 февраля 2009 17:41
GDenis
#1102
andrejkuzmi, протрите монитор...
andrejkuzmi
10 февраля 2009 17:43
#1103
Пепельницу тоже вытряхнул.
Acer Extensa 7630
Заранее благодарен.
Всем спасибо!
Вопрос снимаю. Нужно було сразу поставить AcerEmpowering Technology. Теперь всё работает и светится!
Сообщение отредактировал andrejkuzmi - 10 февраля 2009 19:22
stslam
10 февраля 2009 19:25
#1104
Уважаемые, нужна помощь.
Ситуация следующая - случайно поставил драйвер на инфракрасник, которого в железе отродясь не было. Теперь, как бы не чистил систему, - операционка (XP Pro SP3 rus) это устройство находит с завидным маниакальным постоянством. (обнаружено неизвестное тройство бла-бла-бла, ACPI\ITE\8708\5&15D725F4&0)... Естественно, если поставить драйвер - устройство не работает. Вопрос - как вычистить это фантомное устройство, не переустанавливая систему (и не делая окат к контрольной точке "голая ОС без драйверов и 2х гигабайт обновлений по медленному каналу, выкачанных после установки драйверов")?
ЗЫ. Иметь неработающее или неизвестное устройство в свойствах системы - религия не позволяет.
pleserg
11 февраля 2009 00:12
#1105
уважаемые подскажите! у меня asus aspire 6930/ Установил вместо vista xp, поставил кажется все дрова, но остались неопознаные 2 "другие устройства" 1. модем на шине High Definition Audio (HDAUDIO\FUNC_02&VEN_14F1....), 2. Неизвестное устройство (ACPI\WEC1023\4&FF861E&0), ЧТО ЭТО и где взять дрова? Жду
11 февраля 2009 13:24
#1106
stslam,удалите драйвера,рестарт, сделайте uninstall устройству после этого. Если и потом оно будет появляться-то наверное,оно всё-таки есть :) (модель ноута и т.пю ненужную информацию можно добавить в подпись,чтоб вопросов не возникало у желающих помочь).
crab49
14 февраля 2009 16:17
#1107
Попробовал поставить XP, сата подсунул через внешний флоппи , прошло нормально, диск С отформатировал, началось копирование файлов установки и облом, появились сообщения что отсутствует файл wmilib.sys,iaStop.sys,unicode.nls вставте установочный диск и еще несколько такого же типа. пытался подсовывать разные диски, установку завершить не удалось. В ФАО решения таких проблем не нашел. Что можно сделать не знаю.
olcik
15 февраля 2009 16:16
#1108
Недавно установил ХР как вторую ось на диск D , (огромное спасибо вашему сайту) , игрушки на 20% быстрее,только заметил что после полной загрузки ситемы ,для доступа к дискам(папкам) нужно ждать ещё 3-4 минуты - это нормально или нет?Раньше ХР не юзал,поэтому незнаю.
Aspire 7520G AMD-2.0GHz RAM-2Gb ATI3650-512Mb(вместоGF8400mG-256Mb) 160Gb+160Gb Windows 7 Ultimate 64x
15 февраля 2009 16:44
#1109
crab49, смотрим материал по интеграции драйверов SATA на этом сайте. Указывайте также модель ноутбука
olcik, должно работать быстрей Вы все драйвера поставили?
olcik
15 февраля 2009 17:08
#1110
FuzzyL поставил все,кроме сетевого.После появления "рабочего стола" захожу в "мой компьютер" и тогда жду 3-4 мин. пока появиться список дисков(С D E CD-DVD ) а это раздражает ,на висте могу сразу открыть любой диск.
moderas
15 февраля 2009 17:53
#1111
Добрый день.
У меня проблема. 2 дня назад снес висту (отформатировал hdd в ntfs) Перед этим не обновил bios. Не читал раньше ваш сайт. =(((((
Теперь пытаюсь установить XPюшу (пробовал разные дистрибутиивы). Жесткие диски без проблем видит. На середине установки (копирование файлов 20 с лишним процентов) ноут вырубается. Ноут acer 2920 (в простой конфигурации). Заранее спасибо.)
p.s. Люди, не по теме, а можно на мой ноут mac os поставить?
Сообщение отредактировал moderas - 15 февраля 2009 17:55
15 февраля 2009 18:16
#1112
moderas, а сколько ноутбуку? Он случайно не перегревается? MacOS поставить можно. На этом форуме целая тема есть
moderas
15 февраля 2009 18:26
#1113
ноуту будет год 20 марта. Да, греется. что делать не знаю. Ноут нужен к завтрашнему дню рабочий.
15 февраля 2009 18:53
#1114
moderas, у вас ноутбук забился пылью, поэтому и перегревается. Из-за перегрева он выключается. Своетю вам снять нижнюю крышку ноута и почистить систему охлаждения
crab49
15 февраля 2009 22:48
#1115
Спасибо огромное поменял дист ХР на старый пиратский прошло все нормально. сейчас дрова ставлю, а еще дрова HD подошли от Focsona, осталость только видеоконтролер.
marmuha
16 февраля 2009 15:56
#1116
Форумчане подскажите плиз. не хватило сил прочитать все ветку. У меня ноут aser aspire 5530 AMD athlonx2 видик ATI 256. Поставил XP но не смог интегрировать SATA драйвера в дистрибудив. Скачал прогу Nlite все с делал как описано в статье. Но все равно при установке биос пишет что не найдены дрова. Пришлось поствить XP на IDE. Вот теперь думаю какже все такие сделать SATA. Может вы подкините нужный драйвер. И втрой способ тоже не получается пишет что не найдены драйвера и все. И еще не смог поставть драйвер на Modem Device on High Definition Audio Bus. Что это и где найти драйвер? Заранее спаибо за помощь. ВЫРУЧИТЕ ПЛИЗ!!!!!
Vasilich
16 февраля 2009 18:51
#1117
Братцы, а как победить такую проблему. Acer Aspire 2920Z.
(принёс знакомый для уст ХР). На нём уничтожены все разделы, и диск в девственно целом виде. Сначала пытался поставить ХР. Загрузочные установились, но при перезагрузке он не находил диск. Я удалил опять разделы, а когда стал создавать, то первый по списку появился диск Е, а не С. Как быть.
#1118
marmuha, 100% работающих драйверов пока нет. Гляньте тему по интеграции драйверов SATA. Там выкладывали несколько версий
16 февраля 2009 19:02
#1119
Vasilich,а вы уверены,что удалили все разделы? Вы просто что-то напутали.Помочь вам может только внимательность при установке :)
marmuha
16 февраля 2009 19:50
#1120
FuzzyL да перечитал все перепробовал вот тока ниче не выходит. Если еще с sata не так сильно меня беспокоит вроде работает все тока в режиме IDE? то что делать с этим Modem Device on High Definition Audio Bus?
