Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 83 страница
12 мая 2009 02:20
#1641
Гусь, а можете тот драйвер извлечь и сюда выложить? Извлечь можно утилитой DriverMax (Export...)
killerok
12 мая 2009 10:52
#1642
Можно использовать любой диск с вистой?
12 мая 2009 14:15
#1643
да
killerok
12 мая 2009 15:18
#1644
Т.е. любой диск с вистой, скачать с торрента и записать на болванку и с него восстановит вистовский загрузчик?
12 мая 2009 15:37
#1645
да
alexlawyer2003
12 мая 2009 16:37
#1646
Подскажите пожалуста. Создал скрытые разделы закатал всё на диски. Захотел на Д поставить ХР. В биосе с АСHI на IDE. Вставляю диск с ХР грузится и когда должен давать выбор на какой диск ставить на синем экране надпись: Неизвестный диск (нет диска в приводе), то есть он просто не видит винта. Каким образом без установки в дистрибутив драйверов можно решить указанную проблему для обнаружения винта.
Пы.сы. Дистрибутив винды х 64 бит. Ноут Асер AS6530G
12 мая 2009 16:51
#1647
Вы что-то путаете,это сообщение относится только к сидирому или двдрому. неопредление харда- сообщение "системе не удалось найти блаблабла". В режиме ide никаких драйверов интегрировать не надо и диск должен определятся.Точнее- не "должен" а"определяется". Возможно,вы нажимаете какие-то кнопки дополнительно (f6,например),этого делать не надо.
alexlawyer2003
12 мая 2009 17:06
#1648
Асолютно ничего лишнего не жму. В биосе выставил ИДЕ и Ф12 на выбор устройства для загрузки. Выбираю СД. Жму ентер чтоб грузилось с диска. Потом жду. И потом сообщение которое я указывал.
Может быть поблема с дистрибутивом и необходимо другую винду ставить и не мучаться с этой?
Читал ещё такую возможную проблему:
На некоторых современных моделях есть райд контроллеры для двух винчестеров, тут необходимо искать в биосе отключение функции райд на интерфейсе SATA.
У меня 2 винта по 320 гиг. Может ли это быть проблемой?
У меня биос настолько порезан что нет там такого выбора
===slovelissimo: не надо несколько сообщений подряд,есть кнопка "изменить".
Сообщение отредактировал slovelissimo - 12 мая 2009 17:34
12 мая 2009 17:38
#1649
alexlawyer2003, вы можете НОРМАЛЬНО рассказать,что вы видите на экране? У вас вообще с компактдиска не грузится,значит? Значит диск не загрузочный или матрица плохая. Про "райд контроллеры и т.п."-он если бы и был,то всё равно по умолчанию работал бы ,как стандарт. На ноутбуке его нет.
alexlawyer2003
12 мая 2009 17:42
#1650
Грузится установка винды. Запускает все свои драйвера и т.д. Высвечивается окно в котором по теории я должен выбирать на какой привод ставить винду. И вместо выбора разделов С, Д или Е мне указывают что отсутствует диск. Соответственно диск установочный, т.к. иначе он бы просто не запускался после биоса. Но ставиться не хочет т.к. по какой-то причине не видит винта полностью.
Rash86
12 мая 2009 19:53
#1651
Здравствуйте!!! Такой вопрос: gjпытался интегрировать sata-драйвера в windows xp, вроде всё прошло хорошо, но когда пытаешься открыть уже записанный диск появляется такое сообдение:
Файл конфигурации не найден!!!
Возможные параметры командной строки:
-t - создать шаблон файла конфигурации
-h или ? - вывод справки.
УлыбНисЬ
12 мая 2009 20:54
#1652
Добрый день!
5920G, установил XP SP2 (на D) Висту не сносил, Bios не обновлял.
Работает норм, только не выключаеться и не перезагружаеться комп, на этапе завершения работы типо зависает. Приходиться выключать вручну.
В данном форуме в начале один парнишка писал что у него такаяже проблема была.
Хотелось бы поподробнее узнать как можно исправить данную проблемку.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал УлыбНисЬ - 12 мая 2009 21:01
12 мая 2009 21:01
#1653
УлыбНисЬ,обновления поставить с винапдейта все,драйвера на видеокарту поменять. Это "первая помощь".не поможет-будем смотреть дальше,значит,какой-то процесс не даёт системе остановиться.
12 мая 2009 21:27
#1654
Хотелось бы узнать подробности. Зайдите Пуск - Выполнить - eventvwr.msc и скажите что там говорят про завершение работы.. Правда Журнал событий в хрюше - это одно название, по сравнению с Вистой, но все же... Хотелось бы увидеть что то подобное:
УлыбНисЬ
12 мая 2009 21:33
#1655
minos66, А где именно смотреть про завершение работы? Т.е. в какой вкладке, там есть - Приложение, Безопасность, Система, ACEEventlog, Antivirus.
12 мая 2009 21:52
#1656
УлыбНисЬ, В Системе смотрите ошибки по времени совпадающие с завершением работы. Если в Журнале вообще нет записей - проверьте в Win+Pause - Доп. параметры - Загрузка и Восстановление стоит ли галка в чекбоксе Разрешить запись в системный журнал. И подождите несколько (может и 10 - 15 придется подождать) минут - сам должен выключится...
Сообщение отредактировал minos66 - 12 мая 2009 21:52
УлыбНисЬ
12 мая 2009 22:00
#1657
slovelissimo, обновил, но проблема осталась
УлыбНисЬ
12 мая 2009 22:06
#1658
minos66, В системе нет ошибок совподающих по времени с завершением работы. На счет галочки, то она стоит.
УлыбНисЬ
12 мая 2009 22:21
#1659
Так же решил по завершать все возможные процессы в диспечере, но все равно проблема осталась...
Сообщение отредактировал УлыбНисЬ - 12 мая 2009 22:21
643000512
12 мая 2009 22:57
#1660
помогите решить проблему USB работает как 1.1 и таблички выдает вроде девайс подключен к медленному концентратору....
винда зверевская хотя ставил другие результат тот же...драва поставил все и все работает прекрасно
