Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков - 11 страница
Anshe2
1 ноября 2009 01:36
#201
Куча вопросов, как быстро добраться до кулера, но конкретно никто ничего не пишет. На всех инструкция только полная разборка весь инет облазил. Насчитал штук 16 винтов на нижней крышке и какие из них откручивать и где защёлки стоят? Если кто разбирал пожалуйста подскажите.
Модель ноутбука: Aspire 5536G/Win 7 : Packard Bell dot SE
1 ноября 2009 16:54
#202
Anshe2, по инструкции и смотрим
kuznecov_o_i
2 ноября 2009 03:57
#203
Решил почистить сыну ноут от пыли. Чтобы добраться до кулера, похоже надо разобрать весь бук. Ребята, дайте ссылочку на Acer Aspire 5739G.
Модель ноутбука: ASPIRE 8930G, 9600M GT, 4Гб DDR3, 750ГБ + 320ГБ, Windows 7 x64
2 ноября 2009 06:21
#204
kuznecov_o_i, вроде выкладывали уже в этой теме...
sfivt
2 ноября 2009 16:30
#205
Если можно по разборке Aspire 5024.Заранее благодарю.
Модель ноутбука: aspire 5024
kuznecov_o_i
2 ноября 2009 20:15
#206
Андрей, всю тему перерыл, нет нигде. И на AzBooki нет.
Anshe2
2 ноября 2009 20:24
#207
Сделал попытку разобрать и почистить свой 5536G. Разбирал по инструкции мучился два часа, разобрал почти до конца, побоялся снимать шлейфы всё таки на гарантии. Неужели нельзя было сделать более доступно подлазить к кулеру без полного разбора ноута. Всё сделано через Ж... , кулер работает постоянно, воздухозаборных отверстий нет, охлаждающие подставки бесполезны, разбирать, так всё приходится!!!
Glowset
3 ноября 2009 02:42
#208
Anshe2,
Привет значит придется весь разбирать? Да....., я его вообще чистить не буду. На сколько хватит. Сколько ноуту и много ли пыли?
Что значит кулер работает постоянно? А снизу и правда под кулером нет отверстий.
Экономте электричество! Выключайте Num Lock!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738G-643G32MI / Vista Home Premium SP2 / Intel Core2 Duo*T6400(2.0GHz,800MHz FSB)*NVIDIA Geforse G105M*15.6*3GB*320GB HDD
kuznecov_o_i
3 ноября 2009 13:11
#209
Господа, ну дайте ссылочку на 5739G, плииззз...
A ЧЕМ НЕТ УГОДИЛ МАНУАЛ К 5738? НЕДЕЛЮ НАЗАД ВЫКЛАДЫВАЛ....
Мануал к 5738 угодил всем... владельцам 5738.
5739 и 5738 разные.
Сообщение отредактировал minos66 - 3 ноября 2009 14:44
rkhasano
4 ноября 2009 02:40
#210
Никак не могу снять привод DVD со своего ноута. Сервис-инструкцию нашел, но она общая для TravelMate 4150 и 4650, а у последних есть около привода защелка, которую и предлагают нажать в инструкции.
Пооткручивал все близлежащие винты снизу корпуса, не выходит двд-привод и все. Может кто знает, как? Или есть другая инструкция...
Модель ноутбука: TravelMate 4154
prosto_Alek
4 ноября 2009 11:50
#211
может фото привода изнутри сделаете,возможно там все логично.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738ZG-433G25Mi (HD) T4300(2.1)/3072/250/ATi HD4570 512/DVD-SMulti/WiMAX/WiFi/BT/Cam/Vista H.P. + Logitech V550 Nano
Anshe2
4 ноября 2009 16:36
#212
Ноуту 3 месяца, пыли наверно много я его до конца разбирать не стал, побоялся за шлейфы. Где расположен кулер в этом месте вокруг пыли много. Кулер работает постоянно по своим конструктивным особенностям, честно говоря эти особенности поперёк горла стоят.
Glowset
4 ноября 2009 19:48
#213
Anshe2, Ну и как же быть как разбирать?
Anshe2
4 ноября 2009 20:02
#214
А ничего другого не остаётся, как разбирать полностью по инструкции с отключением всех защёлок и шлейфов и снятием дисплея, потому что кулер находится под материнкой.
Glowset
4 ноября 2009 22:10
#215
Anshe2,что дисплей придется снимать?
Anshe2
4 ноября 2009 23:56
#216
Glowset Придётся иначе никак он будет постоянно мешать.
Glowset
5 ноября 2009 02:27
#217
Anshe2 Может есть какой нибудь другой способ очистить от пыли? Например пылесосить или балон с зжатым воздухом совсем не хочется разбирать весь я потом вряд ли обратно собиру так как было в сервис отдавать тоже не вариант друг работол в сервисе много чего рассказал может кто чего посоветует?
Меня мучает такой вопрос на фото по разборке под кулером находятся отверстия откуда он воздух забирает у меня эти отверстия закрыты они как бы продавленны но дырок нет. И в инструкции к ноуту написанно что это вентелеционные отверстия может они забыли их проковырять?
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ ПО ФОРУМУ! ACER Форум » Вентиляция, Заклеены вентиляционные отверстия
Была тема аккуратненькая: спросили сервис мануал - дали. В полном соответствии с названием темы.... Пока не появился персонаж не умеющий винт выкрутить, имея перед глазами картинку. Тема превратилась в черт и что - здесь и балончики уже какие то, и сервис, и не могу.... и не хочу.... ЕСЛИ НЕ МОЖЕТЕ В КАРТИНКАХ РАЗОБРАТЬСЯ - ОТДАЙТЕ НОУТ СПЕЦИАЛИСТАМ, ВАМ ПОМОГУТ! -1
5 ноября 2009 06:35
#218
продувка поможет если пыли там совсем не много. В некоторых случаях слой пыли и прочего мусора 3-6 мм.
Glowset
5 ноября 2009 16:30
#219
Но если не допускать такой слой пыли а регулярно продувать можно обойтись без разборки?
Anshe2
5 ноября 2009 21:13
#220
Вряд ли можно обойтись дело в том, что на других ноутах забор воздуха идет либо снизу, либо с боку, а у нас получается со всех щелей откуда только можно вот и получается, что чистить надо весь ноут.
