Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков - 12 страница
5 ноября 2009 22:07
#221
Цитата: Glowset
Но если не допускать такой слой пыли а регулярно продувать можно обойтись без разборки?
не всегда. Ноутбук засасывает воздух со всех щелей (как со стороны клавиатуры, так и со стороны днища)
Glowset
6 ноября 2009 01:38
#222
Anshe2,
FuzzyL,Я думал наоборот что если нет отверстия под кулером то и пыли меньше будет.
Экономте электричество! Выключайте Num Lock!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738G-643G32MI / Vista Home Premium SP2 / Intel Core2 Duo*T6400(2.0GHz,800MHz FSB)*NVIDIA Geforse G105M*15.6*3GB*320GB HDD
Making
7 ноября 2009 16:33
#223
Народ подскажите ... Инструкцию по разборке к своему буку ненашел, если полезу так, в слепую, разбирать, то есть ли какието нюансы и места где нужно быть оооочеенннь осторожным!!!! =) ... благодарствую заранее!!!
Модель ноутбука: eM E-510
Anshe2
10 ноября 2009 22:47
#224
Насвой страх и риск всё таки разобрал полностью с отсоединениями всех шлейфов и т.д . Вынул плату и обнаружил небольшоу количество пыли, при том, что он работает сутками напролёт 3 месяца подряд. Так что после покупки месяцев 6-7 заглядывать вообще нечего. Переустановил Винду и ноут сразу заработал тише, как раньше.
Модель ноутбука: Aspire 5536G/Win 7 : Packard Bell dot SE
Glowset
11 ноября 2009 02:02
#225
Anshe2, Разбирал строго по инструкции? В каком месте пыль в основном? Такое колличество пыли не влияет на систему охлаждения? На крыльчатке пыль была?
prosto_Alek
11 ноября 2009 03:12
#226
я об этом уже говорил)) пылесос тряпочка вам в помощь!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738ZG-433G25Mi (HD) T4300(2.1)/3072/250/ATi HD4570 512/DVD-SMulti/WiMAX/WiFi/BT/Cam/Vista H.P. + Logitech V550 Nano
Glowset
12 ноября 2009 03:02
#227
Просто продуть для тех кто боиться разбиратьMy Webpage только лучше не груша а балон с зжатым воздухом раз в три месяца можно купить стоит в среднем 300р
prosto_Alek
12 ноября 2009 03:22
#228
я думал, что такой способ подходит больше для труднодоступных, но открытых поверхностей. (не получится так, что вся пыль разлетится внутрь корпуса?)
Anshe2
12 ноября 2009 12:19
#229
Разбирал строго по инструкции, как оказалось там ничего сложного нет. Пыль в основном в разъёмах с левой стороны, на крыльчатке пыли немного я её всю просто сдул, в радиаторе тоже мало. На охлаждение может и влияет, но не и такой степени, как я думал.Темпиратура упала только на 3 градуса в пасивном состоянии ноута. Зато тише стал работать после переустановки винды.
Glowset
12 ноября 2009 18:15
#230
prosto_Alek, Надо открыть отсеки жесткого диска и оперативки через них и вылетит пыль
Anshe2, На каких разъемах? Свалявшийся пыли не было? Я как буду разбирать с тобой буду советоваться
prosto_Alek
12 ноября 2009 18:30
#231
фото отчет приложи потом))
Glowset
12 ноября 2009 18:32
#232
prosto_Alek, хорошо)))))))))))))))
Anshe2
12 ноября 2009 18:48
#233
На LAN, HDMI в основном, а свалявшейся пыли вообще небыло только лёгкий налёт. Чем смогу тем помогу.
lobakh
13 ноября 2009 23:55
#234
Если можно по разборке Aspire 5735.Заранее благодарю.
Lanka
17 ноября 2009 19:49
#235
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, найти инструкцию по разборке ноутбука Acer Travelmate 2701
Модель ноутбука: Acer TravelMate 2701
HTT_Ildar
18 ноября 2009 17:38
#236
Anshe2,
Мне один знакомый сказал, что у него снизу воздухозаборные отверстия есть - я решил их прорезать.
Вчера попытался без инструкций разобрать - когда дожел до микросхем - дальше решил не лезть без инструкций - но как всегда после сбора ноутбука осталось 4 винтика (в отличии от всех остальных они не черные, а белые - кто знает откуда они?).
Сегодня скачаю инструкцию - разберу еще раз.
Как думаете стоит прорезать дырки в мнимом воздухозаборнике или тас проблем еще больше будет?
Но это не дело когда чтобы поиграть на ноутбуке нужно строить что-то за ним - на предудущем ноутбуке acer так же - проблем не было - начал отключаться после того как в его кулере пыли накопилось на 2 пары шерстяных носок.
Модель ноутбука: acer 5536g
Glowset
18 ноября 2009 19:05
#237
HTT_Ildar,Дырочки прорезать не надо это особенность системы охлажденияMy Webpage
18 ноября 2009 20:23
#238
не стоит
lookinerator
18 ноября 2009 20:35
#239
Всем доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, найти инструкции по разборке ноутбуков серий
ACER Aspire 9510, 9520 Series, TravelMate 6500 Series
Заранее спасибо.
Модель ноутбука: Acer Aspire 9513
HTT_Ildar
19 ноября 2009 13:45
#240
Glowset,
Странная особенность - у знакомого та же модель но с прорезями.
В общем разобрал я ноутбук и там под вентилятором, где должен быть воздухозаборник пыли уже много (3 месяца использования ноутбука).
Рассверлил я дырки - запустил игры которые у меня отрубали ноутбук при перегреве + запустил замер температуры.
В спокойном состоянии 63 градуса против прежних 72 в спокойном состоянии, 76 градусов против 83 при игре в RED Factor Guierilla.
И это я еще не аккуратно и не во весь диаметр вентилятора рассверлил воздухозаборник (имею ввиду многоточие дырок, а не одну большую).
Мое мнение - это бракованная партия ноутбуков с отсутствующим воздухозаборником.
