Интеграция SATA драйверов в Windows - 51 страница
13 марта 2011 14:47
#1001
xelak,
В сетапе биоса пробовали устанавливать SATA Mode в IDE?
xelak
13 марта 2011 16:26
#1002
пришлось сносить винду........
Модель ноутбука: 5551G-N934G32Mikk, HD5650, WinXP32
Imax
16 марта 2011 18:46
#1003
Какой драйвер SATA выбрать из списка предложенных, у меня Acer Aspire 5720ZG-323G25Mi ???
Обыскал всю ветку, но ответа не нашел(((
16 марта 2011 19:36
#1004
Imax, ICH8-M
Imax
16 марта 2011 20:55
#1005
Весь день искал ответ на этот вопрос, и только потом задал его сюда. Спасибо за ответ.
Но многие пользователи, и я в их числе, хотим знать как определить(кроме Эвереста) какой именно драйвер нужен. Облазил инет и тоже ничего толком не нашел.
17 марта 2011 04:14
#1006
По модели установленного южного моста. Эту инфу в нете найти можно без проблем
Витал
21 марта 2011 23:41
#1007
пожалуйста подскажите какой мне нужен сата драйвер у меня eMachines E442,(изначально была виндовс 7, поставил ХР предварительно переключив в биосе на IDE-mode) большое спасибо синий экран уже по ночам снится....
ОС - Виндовс ХР
Модель ноутбука: емашинес Е442
22 марта 2011 00:04
#1008
Витал,
Чипсет там AMD M880G, а значит читайте первое сообщение темы, дополнение от doctornig, часть вторая. Способ и файлы для 780 и 880 одинаковы.
zayaz
26 марта 2011 20:02
#1009
Здравствуйте!
Ноутбук Acer AS 1830TZ-U562G25iss
Проблема с интеграцией драйверов SATA при установке WinXP SP2 (чистая, купленна ранее). Перепробовал все варианты, результат один - синий экран. Предустановленную 7 снес и отформатировал винт.
Помогите пожалуйста чайнику.
Вопросы:
1. Какой у моего компа чипсет.
2. Какой драйвер выбрать из списка при интеграции в установленную ОС.
3. Какой порядок установки драйверов после установки ОС, т.е. когда делать интеграцию, сразу после установки ОС или после установки дров остновных устройств?
Витал
26 марта 2011 21:53
#1010
Здравствуйте, подскажите пожалуйста: Ноутбук eMachines E442, ( изначально была вмндовс 7) поставил ХР, произвёл интеграцию дров сата с помощью Инструкция от CCCP33:, после чего всё работает виндовс грузится.Но после каждого включения или перезагрузки появляется мастер нового оборудования для PCI Device, делаю далее,далее.. и пишет что уствновить не удалось, тут же сразу в трее появляется значок что типо новое оборудование установленно и готово к использованию,...
Сообщение отредактировал Витал - 26 марта 2011 21:56
ОС - Виндовс ХР
26 марта 2011 22:09
#1011
Intel HM55 Express
Витал
27 марта 2011 00:51
#1012
Никто не может подсказать?
ОС - Виндовс ХР
27 марта 2011 03:28
#1013
Витал,
Ну а в диспетчере устройств, в IDE/ATA контроллерах есть неопознанные устройства?
Витал
27 марта 2011 03:36
#1014
в диспетчере идеата контроллеры : Вторичный канал IDE
Первичный канал IDE
Стандартный двуканальный контроллер PCI IDE
установил все драйвера,на всё что было звук,видео,сеть,вайфай,картриде, в диспетчере устройств нет ни одного неопознанного устройства.
ОС - Виндовс ХР
27 марта 2011 04:25
#1015
Витал,
Проверьте реестр, все ли там как должно быть(гляньте это в способе от hasperss), если нет - поправьте. Обновите драйвер контроллера PCI IDE указав его вручную.
Витал
27 марта 2011 14:39
#1016
проверил, всё идейнтично как у hasperss,и в файле реестра AHCI и в самомм реестре такие же значения...заново повторилцию, опера результат тот же....
ОС - Виндовс ХР
27 марта 2011 15:01
#1017
Витал,
Попробуйте отказаться, когда появляется мастер нового оборудования для PCI Device и глянуть в ДУ чего он хочет обновить.
Витал
27 марта 2011 17:33
#1018
отказался, в диспетчере устройств ничего не изменилось, посде влезла из трея табличка что при установлении нового оборудования возникли проблемы....может работать не правильно....и после этого в ду ничего не изменилось..
ОС - Виндовс ХР
27 марта 2011 18:08
#1019
Витал,
Мне кажется, Вам надо сначала определить что это за устройство. Гляньте в "Журнале событий", Как выложить на форум информацию из журнала cобытий, Просмотр и управление журналами событий Windows XP с помощью окна просмотра событий.
И, пмсм, это уже пора обсуждать в теме Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой, поскольку с драйвером SATA у Вас проблем нет).
Витал
27 марта 2011 20:23
#1020
всё проблему решил, скачал WHQL_SB7xx_RAID_XP_WS03_3.1.1540.127 в момент обоновления устройства указал на эту папку.... поставилось. спасибо.
ОС - Виндовс ХР
