Интеграция SATA драйверов в Windows - 54 страница
24 июня 2011 03:48
#1061
Цитата: xmax
может поэтому непошло?
Может). Только странно это, разные цифры у устройств в разных cиcтемах. Кроме того, Вы же в XP хотите установить SATA-драйвер, зачем данные из 7ки приводить?
Возможно, если система устанавливалась при режиме IDE Mode, потребуется поправить реестр, сообщение #1028 в помощь. Или это гляньте.
Вообще схема действий довольно проста: правите файлы, из архива с драйвером, ahcix64.inf, ahcix86.inf, txtsetup.oem. Ищите там любое устройство, совпадающее с Вашим VEN_....&DEV_.... контроллера и Вашим SYS(1025), и правите SUBSYS на Ваш, 05201025. Сохраняетесь, указываете вручную драйвер, перезагружаетесь.
Сообщение отредактировал reylby - 24 июня 2011 03:59
xmax
25 июня 2011 00:47
#1062
Согласен.
Думал что они одинаковыми должны быть.
Итог: перепробовал все описанные сдесь варианты - ХР слетает в перезагрузку, причем при некоторых вариантах потом и в IDE не грузится, даже при наличии точки отката и "Test Profile". Ну решил попробовать ZverDvD_v2011.5 - не грузится ни в AHCI ни в IDE, а на компе (Aser Aspire AX1301) процесс запускается (отменяю, ибо не нужен). Может под платформу Brazos нет драйверов на ХР, непонятно.
Модель ноутбука: eMachines E644G Zacate E-350, DDR3 4Gb, HD6470M, Win7 Ultimate x64
25 июня 2011 01:14
#1063
xmax,
Попробуйте ещё отсюда, там есть и для DEV4391 и для DEV4390.
И реестр Вы правили?
xmax
25 июня 2011 14:45
#1064
Попробуйте ещё отсюда, там есть и для DEV4391 и для DEV4390.И реестр Вы правили?
Реестр правил, после перезагрузки сброс в перезагрузку и в IDE и AHCI, приходится переустанавливать ХР каждый раз (уже больше 15). С этими драйверами тоже самое - для 4390 там под IDE, под AHCI правил инф файл - нет результата.((( Или ноут заколдованный :wink: , или, что скорее всего - руки кривые.
Сообщение отредактировал xmax - 25 июня 2011 14:57
25 июня 2011 15:03
#1065
xmax,
А просто setup "этого драйвера" запустить пробовали? Если нет - попробуйте.
Также можно попробовать интегрировать это в дистрибутив XP и попробовать устанавливать этот образ с уже включенным AHCI Mode в биосе.
Не получится - придётся Вам XP запускать на виртуальной машине.
P.S. Реестр так правили? ahcix86s.sys копировали из ...\XP3264_121am\RAID7xx\x86 в windows/system32/drivers?
Сообщение отредактировал reylby - 25 июня 2011 15:12
xmax
25 июня 2011 15:17
#1066
В первую очередь на свежеустановлееной Хр запустил Setup, в диспетчере устройств Вместо AMD SATA стало AMD SATA IDE, указал в ручную, поправил реестр - ноль. Попробую итегрировать nLite'ом в дистрибутив.
Ничего не вышло, пишет AHCIх64.SYS испорчен, пробовал опять несколько раз с разными драйверами. Значит не судьба. Но для меня это и не критично. Хотелось сравнить в работе 7ку и ХР на этом ноуте. Могу с уверенностью сказать что Win7 Ultimate x86 в AHCI работает быстрее чем XP PRO SP3 в IDE режиме.
ЗЫ. По Вашей ссылке в PS тоже ничего не вышло.
ЗЫ.ЗЫ. ЕСЛИ КТО НАЙДЕТ РЕШЕНИЕ - ПИШИТЕ В ЛИЧКУ.
Сообщение отредактировал xmax - 26 июня 2011 15:17
cbell
1 июля 2011 23:43
#1067
А какой линейки amd-350 zacate, который на e-machines e644g стоит? Нужно ли перед установкой винды интегрировать в нее дрова?
Искал в теме, не нашел... :feel:
Модель ноутбука: e-Machines E-644g
2 июля 2011 00:10
#1068
cbell,
Можете попробовать AMD AHCI Driver v.3.2.1540.75 для Win XP от Lenovo G575(он тоже на платформе AMD Brazos). Если получится - отпишитесь, битте.
Сообщение отредактировал reylby - 2 июля 2011 00:10
cbell
2 июля 2011 01:23
#1069
хорошо, но в дистрибутив винды его интегрировать перед установкой или так попробовать винду поставить?
2 июля 2011 01:34
#1070
cbell,
А как хотите, по идее разницы нет.
yg188
4 июля 2011 06:49
#1071
Здраствуйте, ребята подскажите если не трудно начинающему пользователю, для установки драйвера контролера AHCI на каком контролере надо у меня в диспечере менять драйвера как это определить и посмотрите пожалуста я правельно нашел на диске от материнки P5QL-E драйвер AHCI для установки. И последнее если я правельно указал папку с драйверами скажите какой выбрать из списка. Пожалуста ответе на все три вопроса конкретно а то для меня это все ново и я делаю это в первый раз . Заранее спасибо. И последнее если я правельно понял то после подключения режима AHCI включении технологии NCQ происходит автоматически (это взаимосвязанно) или надо где то запускать (ставить птичку ) NCQ. Еще раз извините за делитанство но хочется во всем разобратся.
Сообщение отредактировал yg188 - 4 июля 2011 07:19
FilinSL
4 июля 2011 12:12
#1072
Здравствуйте. Принесли мне eMachines 250. На нем тормозил звук. Попытался переустановить драйвер звука, не помогло. Заметил в диспетчере устройств, что имеется несколько неустановленных устройств: SM-контролер и еще что-то. Решил установить драйвер на чипсет. Скачал с официального сайта драйвер от Intel. Установил, перезагрузил. После этого, появляется экран загрузки windows и через 3-4 секунды компьютер выбрасывает синий экран. Я отформатировал жесткий диск, установил чистую Windows XP SP3, сразу ставлю драйвер на чипсет --> синий экран при загрузке. Скачал драйвер с вашего сайта, опять переустановил систему. Ставлю драйвер на чипсет с вашего сайта --> синий экран. Помогите пожалуйста справится с этим.
Код ошибки - 0x0000007B (0xF7A6A524, 0xc0000034, 0x00000000, 0x00000000)
Пробовал выставлять и IDE и ACHI. Результат одинаковый. Когда Windows устанавливал, ставил IDE, так как если поставить ACHI, установщик не видит жесткий диск. Устанавливал с внешнего CD-ROM. Раньше с флешки ставили, вроде все нормально было.
Сообщение отредактировал minos66 - 4 июля 2011 13:33
cbell
4 июля 2011 18:41
#1073
Принес e644g. Вставил диск с оригиналом винды - не видит харда.
Стал интегрировать в дистрибутив, как доктор прописал. Скачал дрова для AMD с сайта, записал образ на диск.
При начальном этапе установки выскочила ошибка "Файл ahcix64.sys испорчен". Прости, прощай.
Пришлось в биосе поменять anci на ide, теперь вроде устанавливается с оригинального диска XP. Фиг знает, че это было. Писал диск два раза - ошибка повторилась.
JEY_N70
4 июля 2011 20:01
#1074
Народ не могу установить опять AHCI дрова на XP, вот в диспетчере устройств выбираю первый диск как по инструкции...
Жму установить с диска, выбираю папочку с дровами, и открываеться вот что...
Тут выбираю че нить и запускаю комп в AHCI и BSOD
Конкретно что тут нужно выбрать??
Сообщение отредактировал JEY_N70 - 4 июля 2011 21:35
Модель ноутбука: Extensa 5635ZG 4GB ОЗУ Windows XP x64
4 июля 2011 20:04
#1075
Пробуйте Интеграция SATA драйверов в дистрибутив Windows XP c помощью MSST Integrator
cbell
4 июля 2011 21:20
#1076
doctornig,
эти драйвера и в установленную не поставились - пишет, что нет данных об устройствах в их inf файлах.
FilinSL
4 июля 2011 21:39
#1077
Ребят, так в моем случае без переустановки windows уже не обойдешься? Если в Винду не заходит не в обычном не в безопасном режиме. И еще, если не сложно объясните или ткните где прочитать, почему система перестала грузиться именно после установки драйвера?
JEY_N70
4 июля 2011 21:51
#1078
Поменяй обратно на IDE моде, и загрузи последнюю успешную конфигурацию... Мне так помогает...
lakpun
4 июля 2011 22:47
#1079
Перенесено из другой темы. Читайте внимательно первый пост темы. От себя: и на кой хрен нужно было сносить заводскую ОС? Только для того, чтобы поставить говносборку? С AMD такие фокусы не проходят.
Сообщение отредактировал doctornig - 4 июля 2011 23:25
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 7552G-N976G1TMikk
4 июля 2011 23:09
#1080
Возможно так и есть, во всяком случае, информации о том какой чипсет стоит в Acer eMachines E644G я не нашел, так что оставьте в IDE.
