Acer Aspire 5755 и 5755G - Обсуждение и информация о моделях - 35 страница
brsgvrn
23 октября 2015 13:08
#681
Цитата: leexa13
для вашего IP адреса невозможно
Смените IP адрес, выключив роутер от электрической сети и подождите несколько минут. Адрес, если он динамический, должен измениться. Возможно Вы не зарегистрировались на сайте или исчерпали лимит скачивания( зависит от условий на сайте).
Отсюда качается без ограничений acer.ru-5755
Сообщение отредактировал brsgvrn - 23 октября 2015 13:08
System666
26 октября 2015 17:45
#682
Доброго времени суток. Клиент принес ноутбук acer aspire 5755G с видео-картой GT 540m (оптимус).
В общем, пролежал две недели. Т.к. хард умер, ждал новый. Поставил win 7 64, начал ставить дрова. Все поставилось, кроме драйвера видео-карты. Он просто не видет видео-адаптер. В диспетчере его нет(как неопознанного). А висит установленная интегрированная. И все. И пробовал старые драйвера( от 268), и новые. Разумеется, изначально все дрова качались с сайта производителя ноутбука.
Вот, теперь не знаю, что делать. Разбирать его?
Или искать скрытый раздел восстановления и закатывать на жесткий? Сам скрытый раздел на сайте не нашел, от 5750 есть, а от 5755G нету.
Системный администратор. =)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2454G 32mnk - Core i5, GF GT630M, 4 РАМы.
27 октября 2015 00:50
#683
System666,
Драйвер не установится, пока GeForce не появится в Диспетчере устройств.
Можно попробовать сбросить биос, если не поможет - прошить биос с чистым Intel ME. Если не поможет - в сервис, к железячникам.
System666
27 октября 2015 01:12
#684
reylby, довольно странно. До того, как хард умер, видео-карта работала.
Скрытый раздел точно не поможет в данной ситуации?
Биос сбрасывал. Обновил до 1.21.
А на счет прошить биос с чистым Intel ME. Есть какой нибудь FAQ на эту тему? Здесь
Я уже не помню.. там шлейф на видео-карту есть вообще? Стоит разобрать?
Сообщение отредактировал System666 - 27 октября 2015 01:24
27 октября 2015 02:43
#685
System666,
Видеокарта распаяна на материнской плате, соответственно шлейфа/конектора нет.
Вы, конечно, можете попробовать, но, думаю, не поможет. Образ/флешка восстановления, кстати, подойдёт и от Aspire 5750G, это близнец Aspire 5755G
Что-то типа этого - в сообщении и обсуждении выше/ниже.
У Вас же всё проще, защиты, судя по bios.bat биоса 1.21, на областях ME и EC нет. Но вообще, с биосом экспериментировать лучше имея программатор).
System666
27 октября 2015 03:16
#686
reylby, Спасибо большое. То есть, я через программу асер рековери могу со своего ноутбука (5750G) сейчас закатать образы восстановления на болванки, а на втором ноуте инициализировать через ту же программу восстановление системы по образам на дисках?
27 октября 2015 03:50
#687
System666,
Да, должно получиться. Если Acer Recovery Management будет предоставлять выбор, то лучше использовать флешку.
System666
27 октября 2015 03:53
#688
reylby, в данный момент болванок не нашел, сделал виртуальный dvd-привод и катаю образы.
Потом закину на флешку и перепишу файлик. Как указано Здесь.
Если восстановление на ноутбуке поможет - обязательно отпишусь.
Спасибо за помощь, а то бы не додумался и не вспомнил про Acer Recovery.
Пришлось помучиться со структуризацией загрузочного накопителя, ибо сначала не видел флешку, потом просил второй диск. В теме, которую я выше кидал, указано про изменение файла rcd, а изначально надо было править Restore.dat и считать сумму образов. В общем, восстановление пошло с ходом выполнения(без запросов дисков). Буду ждать окончания.
System666
28 октября 2015 03:55
#689
reylby, Ну, чтож.. Начну отписываться о том, что проделал.
Помучился с дисками рекавери. В итоге через фантом драйвер сделал dvd-болванку, размером 18 гигабайт. Рекавери записался в 1 диск, флешку сделал загрузочной, закинул туда рекавери.
В итоге встала как миленькая, все окей. Но видео-карту так и не обнаружил ноутбук.
Далее, я разобрал ноутбук. Почистил куллер(забит пылью), поменял термопасту, на видео-чипе высохла. Собрал, запускаю - черный экран и немигающий курсор. Разобрал (походу шлейф питания не до конца вставил или хз(А, ещё батарейку биоса вытащил, сбросил)), собрал - запустился. В видео-адаптерах (!!!) появилось совместимое VGA устройство с восклицательным знаком.
И О ЧУДО, решил запустить драйвера установки и они установились. Все в итоге работает.
Вот так вот... Радуюсь так, как будто свой ноутбук починил :)
И да, клиент в итоге сегодня сказал, что ноутбук упал, месяц назад. Поэтому и хард рассыпался.
И осадочек остался. То ли GT540 - 520 (M) такие проблемные? Сколько о них не читал, а проблемы зачастую именно с ними подобные.
Сообщение отредактировал System666 - 28 октября 2015 04:00
28 октября 2015 15:19
#690
System666,
Спасибо за рассказ. Думаю, сброс биоса поспособствовал возвращению дискретной видеокарты.
System666
28 октября 2015 17:48
#691
reylby, да нет, биос сбрасывался и до этого. Но видео-карта так и не обнаруживалась.
В общем, это странная фигня, которая понятна только созданиям свыше :)
Сообщение отредактировал System666 - 28 октября 2015 17:49
af15i
30 октября 2015 11:41
#692
Представляете, до вчерашнего дня мой ноутбук жил с 2-мя гб оперативной памяти, а я об этом узнал только, установив виртуальную машину и еще долго думал, почему она мне выделяет не больше 1 гб оперативной памяти. Поменял местами планки памяти и верхнюю планку удалось чудом засунуть немного дальше. Теперь все нормально. ОС стала просто летать, прям не нарадуюсь.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755g
Rogue
31 декабря 2015 05:04
#693
Заменил термопасту на ноутбуке Aspire 5755G, собрал. Попытался включить его, трижды на начальном этапе он перезагрузился и всё же включился, поработал минут 20 и вырубился. Теперь при попытке включения он включается, начинает вращаться кулер и практически сразу останавливается (при дальнейшей работе и нагреве опять начинает крутиться), но при этом горит только лампочка питания и зарядки, лампочки обращения к жесткому диску и индикаторы Caps Lock, Num Lock не горят, монитор тоже не включается. По какой причине возникла данная проблема?
PS странно что в данном ноутбуке медный радиатор не идёт на северный мост, хотя вывод для него есть. И можно ли снимать плёнку с видеокарты, процессора и северного моста?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7736ZG
1 января 2016 15:52
#694
Можно.
Придётся снова разбирать и собирать, перевтыкая шлейфы и не забывая поджимать их защёлками в разъёмах.
Rogue
1 января 2016 17:27
#695
reylby, делал, и не раз. Эффекта нет
2 января 2016 00:28
#696
Rogue,
Ну, непонятно тогда, что почём. Симптомы смахивают на слетевший биос, но с чего бы? То же будет, если планки памяти не до конца воткнуты в слоты или же винт на сокете процессора не завёрнут как должно.
fugu
10 января 2016 17:08
#697
Пролистал всю ветку в поисках решения своей проблемы, не нашёл. Удивлён что на кучу вопросов про перегрев нашего 5755г никто не дал правильного ответа. Видимо производитель накосячил в регулировке скорости кулера. И они сами выпустили утилиту FanController. Я её с год назад нарыл, установил и горя не знал. Там всё просто, две кнопки - одна запускает кулер на максимум и можно спокойно рубиться в танки, другая возвращает в нормальное состояние.
А тут времени много было, установил WIN10. Лафа с утилитой закончилась, вот надеялся найти решение здесь. Всем удачи. FanController где-то на официальном сайте ищите, ссылку искать лень, уж извините.
Truefeel
7 февраля 2016 02:06
#698
Всем привет. Мужики подскажите как обстоят дела с драйверами под win 10? Думаю стоит её ставить или нет.
Acer Aspire 5755G, Intel Core i5-2520M (2.5 ГГц) / RAM 8 ГБ / SSD 250 ГБ, HDD 1 ТБ / NVIDIA GeForce GT540M 2 ГБ.
Модель ноутбука: Aspire 5755g
barankin
7 февраля 2016 07:10
#699
Особых проблем нет. В основном всё находит сама. Возможны нюансы с TouchPad.
Стоит.
nooncat
23 февраля 2016 18:26
#700
Всем привет! Поменял в 5755g проц на i7-2670qm. При полной загрузке 4-х ядер проц работает на частоте 2.4 MHz, а может на 2.8 MHz. В проге ThrottleStop видно, что TDP при этом не выходит за 35W. Хотя TDP самого проца 45W. Скорее всего частоты процессора подгоняются под TDP ноутбука. Возможно разлоченный биос решение проблемы. Кто знает подскажите, куда копать?
