Неисправности вентилятора CO - 2 страница
20 декабря 2010 01:28
#21
Цитата: Ramer Разобрал я свой ACER D250, хотел смазать вентилятор, а он не разборный, продскажите что можно сделать? Шумит не сильно, но противно! Там нужно кольцо с обратной стороны вала снять. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 января 2011 17:02
#22
FuzzyL, а разве это реально, зазор совсем маленький? Или есть какая-то приспасоба, которой можно попробовать? --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
12 января 2011 01:26
#23
Цитата: Ramer FuzzyL, а разве это реально, зазор совсем маленький?Или есть какая-то приспасоба, которой можно попробовать? Где зазор маленький? Кольцо снимается с другой стороны. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 января 2011 10:37
#24
Про зазор подумал, потому что думал что это кольцо снимается с боку кулера! А как его снять, есть инструкция? Тут я много чего прочитал, ничего не нашел! --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
12 января 2011 23:51
#25
Ramer, кольцо стоит на валу со стороны платки --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 января 2011 00:50
#26
А как его снять? --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
21 января 2011 12:36
#27
Ау, кто-нибудь напишет как его снять? --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
21 января 2011 14:48
#28
Ramer, ну вы бы для начала фото выложили, а то нам через наши интернеты ничего не видно --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 января 2011 17:52
#29
В этой теме уже выкладывали фото, вот точно такая же штука) --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
23 января 2011 00:16
#30
Ramer, значит куллер разобрать так просто не получится. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 января 2011 18:51
#31
FuzzyL, а можно инструкцию или FAQ? Я погуглил, но ничего не нашел! --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
3 февраля 2011 17:52
#32
А если попробовать поддеть и потянуть, может вылезет ступица, или лучше не рисковать? --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
3 февраля 2011 18:34
#33
Ramer, лучше не рисковать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 февраля 2011 02:09
#34
Ramer, FuzzyL, я бы просверлил по центру дырочку,аакуратно вытолкнул ось с крыльчаткой,все вымыл ,смазал,собрал,а на дырочку потом хоть скотч наклей! --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
22 февраля 2011 18:37
#35
я счастливыйц обладатель acer5920g после года пользования деваиса начал шуметь кулер. Долго пытался его разобрать и в конце концов смог ето сделать нужно выдернуть силой крыльчатку кулера она крепится пластиковой шаибои на подобии той что крепит шкивы в автомагнитолах..далее держа руками или пласкогубцами за статор( или как там его на то короче на что намотанна обмотка )и срываете пластмассовую плоскость за которую сопсно и крепится кулер к ноутбуку. Потом надфилем спиливаете обратную сторону куда вставляется крыльчатка (гдето 1 мм пилить проблем не было) пилите до тех пор пока не появится дыра:) там должно быть ваше колечко и еще чтото не помню ну так вот промывает смазываете и собираете обратно Повторюсь колечко крепления шкива крыльчатки можно заменить на аналогичное с автомагнитолы! Внимание далее оч важно для тех кто хочет менять скорость кулера необходимо сорвать с места плату микроконтроллера АККУРАТНО НЕ ОТОРВИТЕ ПРОВОДОЧКИ идущие к статору к обмотке... важно запомнить первоначальное положение платы относительно вертикальноко хода платки тоесть расстояние платы до статора!! риски поставить и т.п. ну так вот после того как плата вращается вокруг своей оси можно менять скорость вращения делается так( можно все собрать в кучу и подключить держа его в руках либо прикрутив к ноуту) далее берете тонкую типа иглы палочку я брал зубочистку и вставив в небольшое углубление в плате где проходят проводки идущие к обмотке покрутить ее (АККУРАТНО) ПО часовои стрелке если смотреть на место спила БУДЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ И ОТСУТСВИЕ аторегулировки от биоса будет короче матать как бешенный постоянно!!! если крутить против то можно добится уменьшение скорости кулера и как следствие шума его.. Столкнулся с проблемой правильной установки на место пластмассового основания по плоскости цепляла крльчатка плюс пришлось подложить проставку вырезанную из гелевой ручки кружочек примерно 1мм толщиной и одеть его на ось кулера перед тем как вставить на место и закрепить шаибой от автомагнитоллы... вот и все фотки не знаю как выкладывать. ВСЕ что вы будете делать руководстуясь моей инструкцией вы делаете на свой страх и риск ноутбуку моему уже 3 года температура гп при игре на wow на рыбалке например 65 градусов цп 45-47 у кулера первая скорость,а если в реиде то не более цп55 а гп 75 кулер переключается на вторую но не шумит работает адекватно и не юзаите утилити всякие ибо мона запороть ноут так как кулер может остановится во время ваших боев а вы и не заметите пока не обожгете руки)) он конечно вырубится от пререгрева но не искушаите сюдьбу и свой кошель удачи вам в тюнинге!!!и еще одно дополнение подстовляю пд ноут в гнездо где был!) аккомулятр банку длинную из под солфеток для протирания экрана удобно и для рук ложаться лучше на клаву и дышет ноут свободнее!!))) Буквоеды лесом..... |
21 марта 2011 07:53
#36
Репутация: 1 Сообщений: 52 |
zadorkinandrei, выложи фотки! |
22 марта 2011 02:21
#37
а кто нить заморачивался полной заменой вентилятора на аналог от десктопа? я например нашел от сгоревшей 8800gt xfx кусачками довел до того что нужно и всё вошло идеально в мой 5720z осталось одно НО где найти 12в питания, а то на 5 плохо справляется даже без нагрузки пробовал на прямую от батареи взять так он начинает сразу крутить даже если ноут не запущен |
22 марта 2011 03:59
#38
Цитата: BiRoman а кто нить заморачивался полной заменой вентилятора на аналог от десктопа? Зачем? Какой это "полный аналог от десктопа"? 12 вольт вы на ноутбуке вряд-ли найдете. Там 3.3, 5 и напряжение питания батарейки в основном --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 мая 2011 00:52
#39
Репутация: 3 Сообщений: 128 |
Собстно вопрос состоит в том что: Разобрав ноут до винтика, обнаружил что вентилятор не снимается...долго думал. Прочитал про какую-то шайбу удерживающую винт. Всё равно не разобрал. В итоге отломал 2 лопасти и вентилятор вместе с двигателем отломился от корпуса(супер клей помог). Осмотр "снаружи с отгибанием вентилятора" показал что в круге вентилятора(в самом вентиляторе) стоит обмотка "якорь" электро двигателя. ВОпрос:- как снять вентилятор?! Ну и вопрос №2...из того что я увидел могу сказать что вентилятор это и есть сам электродвигатель...такое бывает? П.С.в мануале нету про снятие вентилятора=( Есть только снятие всей системы охлаждения. |
4 мая 2011 01:03
#40
Royksoop, И чем Вам эта тема не понравилась: Как разобрать штатный вентилятор?. Ааа, я понял, там 6930 не написано, да? |
Другие темы из раздела Архив раздела Hardware
| Lenovo ThinkPad Edge - Обсуждение линейки | FuzzyL |
| ACER Aspire 5538-314G | yagushka |
| Acer Aspire 7530Mi | Dimon-Shaman |
| Проблемы с инициализацией? при включении ноутбука | geologia |
| Поломка аудиовыхода /наушники - \"программное решение\" проблемы | yopt |
| Мастерская | Yarick |
| Сигнал Wi-Fi? - Чем эффективнее и удобнее усилить сигнал Вай-Фай? | Flyse |
| RAID - На ноуте | xdiller |
| Самодельная wi-fi антенна | Vasiliy |
| Тротлинг и все что с ним связано | Consigliere |
