Аккумулятор и блок питания ноутбука - 13 страница
18 мая 2009 12:02
#241
Dementyanov, Скорее всего дело в преобразователе а не в автомобиле.У меня на ВАЗе свободно работает навигатор,радар,магнитола и комп от 220вольт на выключеном двигателе |
18 мая 2009 13:57
#242
Цитата: esauk233 Напод подскажите как установить звуковой сигнализатор разряда батареи на ноутбук ASER 4720G c ВИСТОЙ,в настройках нет такой функции в настройках Электропитания такая фича есть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 мая 2009 16:44
#243
Цитата: FuzzyL Цитата: esauk233 Напод подскажите как установить звуковой сигнализатор разряда батареи на ноутбук ASER 4720G c ВИСТОЙ,в настройках нет такой функции в настройках Электропитания такая фича есть Если можно поподробнее где именно это находится,есть только действие а звуковой немогу найти |
19 мая 2009 01:09
#244
Цитата: esauk233 Если можно поподробнее где именно это находится,есть только действие а звуковой немогу найти Там в настройках плана Электропитания в меню Батарея --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 мая 2009 11:06
#245
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Всем доброе утро! в кратце опишу проблему,поделитесь советами,если кто знает!Заряжаю аккумулятор до полного объёма,отключаю от сети,проходит примерно 30-40 мин. и ноут отрубается(не высвечивются предупредительные сигналы,что мол,батарея разряжена,низкий заряд батареи).После включаю его в сеть и на экране отображается состояние батареи:заряжается, уровень зарядки 3%! меня это уже изрядко достало и напрягает!подскажите,с чем это может быть связано!тему читал и подобного не нашел! |
19 мая 2009 12:15
#246
terrible, проблема с батареей --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 мая 2009 22:43
#247
FuzzyL, Уведомление включено но оно высвечивается перед выключением а звука нет.И где настроить? |
20 мая 2009 02:37
#248
esauk233, на ХР звук был. На висте поискать надо. P.S. лучше ноутбук не доводить до состояния разряда. Батарею можно легко убить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 мая 2009 02:57
#249
Приветствую господа Ноут 5620g начал терять из вида батарею, пишет нет данных и не горит лампа индикатор. Проблему я научился преодолевать. При работе от сети, я снимаю батарею и ставлю обратно, тут ноут ее опознает и начинает заряжать. Возраст 1,5 года, заряд держит, работает 2 часа, если сильно не грузить. минус: Лампа индикатор ни как не хочет гореть в портативном режиме (от батареи). Что можно предпринять? |
20 мая 2009 03:20
#250
Michael_ov, нужно почистить и подогуть контакты батареи и ноутбука --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 мая 2009 02:07
#251
Репутация: 5 Сообщений: 81 |
Вопроc следующий: имеется aspire 5315 в нем изначально установлена батарея 11.1v as07b32, есть желание поставить 14.8v as07b32. Смотрел в сервис мануале и та и та подходит, но чет огромные сомнения! Разъясните проблему.... --------------------------------------------------------- skype: acernb1 пишите если что... постараюсь ответить |
21 мая 2009 02:59
#252
Цитата: acernb Разъясните проблему.... насколько мне известно, батареи должны подходить (и подходят) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 мая 2009 03:06
#253
Смущает вольтаж, никогда не задумовался, а тут пришлось... --------------------------------------------------------- skype: acernb1 пишите если что... постараюсь ответить |
22 мая 2009 11:55
#254
22 мая 2009 12:10
#255
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
Как картинку прикрепить? подскажите. Сообщение отредактировал Iptash - 22 мая 2009 12:14 |
22 мая 2009 13:02
#256
Репутация: 18 Сообщений: 224 |
Цитата: Trif теперь при работе от батареи в обычном простое, она полностью разряжается максимум за 1,5 часа. Все хорошо с вашей батареей. Паспортная емкость 48 Ватт час Текущая емкость 47 Ватт час Иношенность 0% Батарея в превосходном состоянии. Скорость разрядки 35 Ватт час При такой скорости разрядки полтора часа как раз нормально. Это элементарно на калькуляторе считается. У меня скорость разрядки 20-24 Ватт час. Работает 2 с половиной часа. Уменьшайте нагрузку на батарею. Уменьшайте яркость лампы подсветки, выберите профиль "потртативный компьютер" или "диспетчер энергосбережения", отключите ненужные устройства типа блутуза и Wi-Fi (особенно Wi-Fi). И следите по Эвересту как меняется нагрузка (она же "скорость разрядки"). Сообщение отредактировал Yarick - 22 мая 2009 13:03 --------------------------------------------------------- TravelMate 5520G, Logitech V320, Windows 7 |
22 мая 2009 13:05
#257
22 мая 2009 14:21
#259
Trif,и в чём проблема? это среднее работы батареи, ну может несколько ниже среднего,зависит от того,чем загружена система,профиля элекстропитания,яркости дисплея ,и т.д. Ничего экстраординарного тут нет. |
22 мая 2009 18:32
#260
Ну так странно это как-то, учитывая, что в описании сей модели батарея держит до 3 часов. Экспериментировал с программой Acer ePower, ставил все на минимум (подсветку, частоту ядра и т.д.), все равно результата 0 |
| Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
