Аккумулятор и блок питания ноутбука - 12 страница
2 мая 2009 21:43
#221
Цитата: FULL DIESEL
единственный выход это ее поменять?
да. Там что-то с контроллером или с схемой питания ноутбука. Лучше отнести в сервис на диагностику...или самому глянуть а нет ли на материнской плате в области, куда штекре питания тыкается сгоревших элементов winked Если их нет - значит виновата батарея
listad
4 мая 2009 04:05
#222
добрый вечер всем... у меня такой вопрос - купил автоинвертор для aspire 6530, делает с 12v в 220 - 150w заряжает только с работающим генератором (двигателем) может 150w мало? помогите разобраться....
4 мая 2009 04:52
#223
150W хватает с головой. Скорей-всего инвертор не способен работать при пониженном напряжении питания. Вы попробуйте посмотреть тестером сколько там вольт на выходе из прикуривателя и из инвертора
Xander1981
4 мая 2009 23:55
#224
Добрый вечер, знающие люди.
У меня проблемка...
Ноут Aspire 5920G, 11 месяцев с покупки. Аккум начал вести себя неадекватно, а именно, при работе от аккума происходит разрядка примерно до 60% а потом заряд сразу падает до 5%. Эверест пишет износ аккума 4%, цикл полной зарядки+разрядки не помог.
Что можно сделать? Из-за чего это могло произойти?
З.Ы. Где то в октябре-ноябре обновлял биос, и ессно номер предыдущего не запомнил. Может ли проблема быть связана с обновлением биоса?
Сообщение отредактировал Xander1981 - 5 мая 2009 00:17
5 мая 2009 03:19
#225
не думаю
скорей-всего виновата батарея. Не первый такой случай.
Xander1981
5 мая 2009 11:16
#226
А есть ли смысл нести в сервис или сразу новый аккум покупать?
И еще, щас аккум 14,8V 4800mAh. Большей емкости аккум можно найти для моего ноута?
5 мая 2009 12:59
#227
нет, большей емкости не найдете
ну это уже вам решать. Проблема с большей долей вероятности в аккумуляторе, хотя может быть и в самом ноутбуке
Xander1981
5 мая 2009 16:39
#228
мой вопрос про сервис заключался в следующем; ноуту еще года нет, могут ли в сервисе аккум заменить бесплатно по гарантии?
maverick18
5 мая 2009 19:36
#229
Xander1981
На АКБ, по моему, 6 месяцев гарантии. Но лучше уточнить в серв. центре.
Сообщение отредактировал maverick18 - 6 мая 2009 00:38
SONY VAIO VGN-FW139E, Intel Core 2 Duo P8400, RAM 4 GB, Video ATI HD3470 DDR3, HDD 500GB, ODD DVD-R DL ....
Модель ноутбука: SONY VAIO VGN-FW139E
5 мая 2009 23:25
#230
теоретичски - да.
Melnik
6 мая 2009 03:45
#231
Всем привет. Поделюсь информацией. Купил 20.08.2008 acer 5530, в день покупки разрядил аккомулятор, после полной зарядки держал около 1ч 40мин. До сегодняшнего дня пользовался батареей раза 4е, то есть всё время работаю от сети. Вчера выключили свет, ноут через 4и минуты выключился. На данный момент держит 3 минуты, не успевает даже уйти в спящий.
Думаю повлияла на батарею высокая температура (ноут сильно греется (60 градусов в режиме ожидания)).
Много читал по поводу температуры и как её снизить, по поводу аккомульторов и как продлить срок их службы, ВЫВОД ОДИН ACER, очень мягко выражаясь, ПЛОХИЕ НОУТБУКИ! sad
Сообщение отредактировал Melnik - 6 мая 2009 03:48
Yarick
6 мая 2009 13:17
#232
Какой у вас, мягко выражаясь, компетентный и обосновнный "вывод" получился... wink
Тут даже возразить нечего... Вот так прямо весь Асер лицом в какашку опустили...
Сообщение отредактировал Yarick - 6 мая 2009 13:18
TravelMate 5520G, Logitech V320, Windows 7
Модель ноутбука: TravelMate 5520G
6 мая 2009 14:57
#233
Li-Ion батареи очень не любят высокие температуры и, естественно, быстро деградируют. Acer тут не при чем.
P.S. у некоторых владельцев других ноутбуков батареи вообще воспламенялись winked
6 мая 2009 15:58
#234
wink wink wink
Melnik,респект,чувак. Надеюсь,хоть в своей области ты (чуть-чуть) компетентнее.
з.ы. -кстати,"чисто поржать",сними и посмотри,кто производитель твоей батареи :)
Melnik
6 мая 2009 21:46
#235
Производитель батареи "sony", но это не важно. Зачем делать ноутбук который так сильно греется и может угробить любую Li-Ion батарею хоть sony хоть ху..ши?
Может и так!?
Сообщение отредактировал Melnik - 6 мая 2009 22:09
7 мая 2009 02:34
#236
Цитата: Melnik
Может и так!?
у меня даже где-то видео есть с ноутом НР, вроде, в главной роли fellow
7 мая 2009 13:05
#237
Нагрев ноутбука сам по себе никак батарею не убивает,он влияет на то,что она перезаряжается,превышая ограничения контроллера. Результат, подобный твоему-редкость,скорее всего обусловенная ещё и другими факторами,и уж на 100% -не одним перегревом. Но главное- эйсер шит,билли козёл... Традиции,понимаешь,соблюдать-то надо :)
Yarick
7 мая 2009 13:46
#238
150W предостаточно. Надо померять напряжение на прикуривателе под нагрузкой разумеется, т.е. когда инвертор подключен к прикуривателю, а ноут к инвертору.
А еще, если есть возможность, было бы очень хорошо померять напряжение на входе инвертора.
Дело в том, что такой инвертор создает значительную нагрузку и, возможно, если провода слишком тонкие и длинные, на них происходит падение напряжения на 1-2 вольт. А при включенном двигателе напряжение бортовой сети становится как раз на эти 1-2 вольта выше.
Вобщем на данном этапе - тестер ваш лучший друг.
Сообщение отредактировал Yarick - 7 мая 2009 13:51
Dementyanov
17 мая 2009 19:35
#239
А прикуриватель то вообще при выключенном зажигании работает?
IMHO, нормальный преобразователь должен работать в диапазоне питающих напряжений в 10-15 вольт... Если не больше. Хотя просадка до 10 вольт при незаведеном двигателе не исключена.
А что, кстати, за машина и какой предохранитель установлен для прикуривателя? (На вазовской девятке, например, 8-10 ампер - максимум что от него можно требовать. И провода для такого потребления там тонковаты)
Сообщение отредактировал Dementyanov - 17 мая 2009 20:28
Acer Aspire 5520-502G16Mi & factory Vista Home Basic
Asus wl-500g Premium & Oleg's firmware + hp 1012 printer & 2Gb USB-flash as FTP-server
ISP QWERTY (ex Centel)
esauk233
18 мая 2009 11:56
#240
Напод подскажите как установить звуковой сигнализатор разряда батареи на ноутбук ASER 4720G c ВИСТОЙ,в настройках нет такой функции no
