Аккумулятор и блок питания ноутбука - 31 страница
vusal78
1 ноября 2009 13:28
#601
Цитата: Licwin
Показатель Everest об износе еще не о чём не говорит.
Полностью с этим согласен! Например у меня everest показывает степень изношенности 13% при паспортной емкости 4800 мАч. А на самом деле паспортная емкость 4400 мАч, выходит ст. из. должно быть около 5%.
На компе моего друга показывает 0%, приобрел комп 3 года назад и честно признается что комп больше 1 часа от батарейки не работает. Так- что судите сами.
Модель ноутбука: Aspire 5730Z
fefelov
1 ноября 2009 21:07
#602
Ну так скорее в конкретной сборке XP дело? Поставьте другую ОС да проверьте.
Может есть решение без перестановки винды?????????????.....
nagorsky
2 ноября 2009 12:38
#603
Доброе время суток. У меня ноут Acer Aspire 5930G. Заряжаю полностью батарею, отключаю от сети, включаю ноут - 100%. Спустя минут 10 доходит до 80%. И после 80 тут же перескакивает на 5% и кричит что мало зарядки. Всего проходит минут 10-15.
Ноуту почти 1 год. Всегда использовал от сети, как стационарный компьютер. Эверест показывает износ 40%, хотя может это ни о чём и не говорит.
Подскажите, в чём может быть проблема?
2 ноября 2009 16:08
#604
В батарее. Скорей-всего она из строя вышла. Кстати, тему читать пробовали? Видимо, нет.
00 Guns
3 ноября 2009 03:03
#605
Доброе время суток.
У меня Acer eMachines E625-6C3G25Mi. Получилось так, что я купил его без аккумулятора.
Подскажите пожалуйста, какая у него модель аккумулятора?
Модель ноутбука: Acer eMachines E625-6C3G25Mi
Jaylzz
5 ноября 2009 20:12
#606
я решил не париться с новой батареей, а отдал ее и старую чтоб поменяли элементы местами. жду вот, отдал в пятницу.
Модель ноутбука: 5920G 602g16mn
drupa
6 ноября 2009 01:33
#607
Подскажите, пожалуйста, как это можно исправить:
Паспортная емкость: 44400 mWh
Емкость при полной зарядке: 727372 mWh
Текущая емкость: 727372 mWh
Ноутбук работает от батареи 3 минуты , а затем выключается - пишет низкий заряд батареи (показывает 35648mWh).
С чем это может быть связано?
mebusm
6 ноября 2009 23:27
#608
Есть ACER Aspire ONE ZG5 Series Laptop Battery Аккумулятор 11.1V 6600mAh BLACK ноутбук от нее не включаеться, зарядку показывает 100%. Превосходно работает от сети и другой батареи. В чем может быть причина, поможет ли восстановить ресурс батареи ее калибровка и как ее сделать на aspire one ZG5?
Модель ноутбука: Acer aspire 1650 / AOA 150
6 ноября 2009 23:42
#609
Догадаться нетрудно, что в батарее. Правда?
калибровка никакие ресурсы не востанавливает. Она может устранить ошибки контролера батареи в определении ее емкости.
Так же как и на любом другом ноуте. Только интересно - как вы собираетесь разрядить батарею, если
В СЦ...
mebusm
6 ноября 2009 23:54
#610
но от сети он же работает, если батарея вставлена, то может быть это возможно.
Я не знаю как это делается на других ноутбуках
может есть специальные программы для определения неисправности батареи или ее калибровки
niko141177
7 ноября 2009 00:07
#611
Привет всем у меня такая проблема когда ноутбук работает от батареи то когда батарея разрежается нет звукового сигнала на Windows Vista помогите если можете
7 ноября 2009 00:18
#612
Калибровка - это полный цикл заряд с 0 - разряд до 0.
Ну... От сети работает - от батареи нет. Так что с батарей то делать бум? Ее не разрядить - не зарядить. Фактически бесполезный кусок металла и пластика. Может перепрошивка котроллера поможет, а может ничего не поможет - только полная смена элементов или электроники. Поэтому или в СЦ или на помойку.
Ну и у меня нет. Что дальше? Ноут то какой????
niko141177
7 ноября 2009 00:21
#613
А как насчёт батареи очень надо
ACER Aspire 6930
Charnel
7 ноября 2009 02:36
#614
niko141177, электропитание - дополнительные параметры - батарея - уведомление о низком заряде батареи
...это вообще-то для семерки, но думаю у висты так же )
Модель ноутбука: Acer Aspire 5737z Core 2 Dou T6400 @ 2.0 GHz, 4 Gb DDR III, GeForce 9400G, HDD 500 Gb (5400 Blue Scorpio 8 Mb cache )
niko141177
7 ноября 2009 03:18
#615
Да у висты также я все настройки перепробовал, нет звука и всё только уведомления снизу
Сообщение отредактировал niko141177 - 7 ноября 2009 03:21
Charnel
7 ноября 2009 03:57
#616
niko141177, а в звуковой схеме винды вообще поставлен звук для оповещения?
7 ноября 2009 09:03
#617
Винда не причем... В моделях серии Aspire нет звукового оповещения при разряде батареи ( как в Extensa, например). Также нет и звука при переходе питания от сети к батареи и обратно (это если следующий вопрос об этом будет).
niko141177
7 ноября 2009 13:06
#618
У моих друзей также, у одного ноутбук делл с виста тоже не работает, а у другого не помню названия ноутбука но XP и всё работает я думаю дело в висте
УжастиК
7 ноября 2009 21:27
#619
драсте,после установки виндоус 7 начал после выключения питания выключаться через 5минут ноутбук аспире 5710 G в чем проблема еще постаянно горит обращение к жесткому диску
8 ноября 2009 00:34
#620
УжастиК, а вы отключаете ноутбук или переводите в гибернацию?
