Аккумулятор и блок питания ноутбука - 53 страница
10 марта 2010 21:02
#1041
Подскажите плз, у меня aspire 8930G проблема такова, заряда хватает на часа два, тоесть батарея вроде живая, пробовал вчера даже фильм успел посмотреть, но бывает (при подключенном в сеть) наводишь на иконку батареи в трее пишет 98% потом 97% ну и пишет что не заряжается, тоесть идёт разрядка хотя электрошнур включен, ну думаю ща шнур отключу и опять вставлю можт глюкнуло и когда шнур отсоеденяю ноут резко выключается и при повторной закгрузке висты пишет что аккум разряжен 0% и идёт зарядка. В чём может быть проблема не пойму. |
10 марта 2010 23:23
#1042
Репутация: 14 Сообщений: 282 |
Подскажите! Асер 6935ж начало падать время работы от батареи, поза вчера появился красный крестик, и батарея стала держать 20 минут. Что это? Эверест пишет 70 процентов износа АКБ. Это програмный глюк? или технический? Вчера закончилась гарантия на АКБ. :((( Как быть? romaneng, Да. Но не просто крестик, а АКБ не держит теперь. Я просто хочу понять. ЭТо техническая проблема (банка навернулась и т.п.) или глюк програмный? Контроллер АКБ? --------------------------------------------------------- Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D |
10 марта 2010 23:38
#1043
Цитата: Advocate Я просто хочу понять. ЭТо техническая проблема (банка навернулась и т.п.) или глюк програмный? Пока никто толком не знает. Windows 7 поломала батарейки ноутбуков |
10 марта 2010 23:49
#1044
doctornig, капец! Я ничего не пойму. АКБ менять? или новый тоже сдохнет? А со старым кто то что то делал? Банки меняли? Дело в том, что я Висту вернул - а проблема осталась. Получается умер контроллер АКБ или банку замкнуло? --------------------------------------------------------- Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D |
11 марта 2010 00:56
#1045
в догонку к своему посту, кажись понял в чём проблема, расшаталось гнездо питания, это при том что я ноут отсоединял от питания ну максимум раз 10 за полгода. Сейчас когда трогаю это гнездо начинает мигать индикатор питания, китайский хлам блин. |
11 марта 2010 04:26
#1046
Цитата: doctornig Пока никто толком не знает. Windows 7 поломала батарейки ноутбуков Ничё не пойму. Как винда может поломать АКБ? Может контроллер заглючил? --------------------------------------------------------- Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D |
11 марта 2010 14:49
#1047
Цитата: Advocate Как винда может поломать АКБ? Запросто. Уже пару десятков случаев было. И это только в этой теме pashaogurec, у вас может быть проблема и с самим блоком питания --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 марта 2010 15:01
#1048
батарея держит мах 10 мин everest показывает: паспортная ёмкость 29600 mWh а текущая 969341mWh в три раза больше. в чем беда подскажите |
11 марта 2010 18:55
#1049
У меня Эверест пишет 70% износа АКБ. За день до єтого был 0%. Цитата: FuzzyL Запросто. Уже пару десятков случаев было. И это только в этой теме Это я знаю. Только не могу понять как с этим боротся. Никто не пишет хоть примерную причину! Я пытаюсь разобратся. ЕСли это програмный глюк, то это скорее всего контроллер. Или это драйвер?(как писали на других форумах.) В таком случае с батареей можно решить вопрос. А если техническая проблема- то скорее всего банка замкнула. Но тогда Винда тут не причем и АКб надо менять. :( Просто все пишут что проблема есть, но никто не написал как проблема решалась и что он выяснил в процессе. Не все же просто покупали новую. --------------------------------------------------------- Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D |
11 марта 2010 19:33
#1050
Цитата: Advocate Просто все пишут что проблема есть, но никто не написал как проблема решалась и что он выяснил в процессе Ну посмотрите первое сообщение в теме: Добавил doctornig: При установке Win 7, у некоторых пользователей появляется сообщение о неисправности или разряде аккумулятора с предложением его заменить.... |
12 марта 2010 02:59
#1051
ТСН Вин 7 вбивае батареЇ Ну а тут весь сайт завален нашей проблемой Капец. Массовое явление. Может на висту вернутся, не поможет??? Цитата: minos66 Его надо не скачать, а отключить в диспетчере устройств. Это временное решение, пока M$ не решит проблему. Это в самом деле проблема Win7, причем не зависит ни от версии 7 (глюк был замечен еще на бэтке), ни от платформы ноутбука - и у нетбука EEE PC и на некоторых моделях Alinware встречается. Здесь вот Windows 7 and the battery error "consider replacing your battery". уже с полгода проблема обсуждается. Обсуждается - громко сказано. Причины не ясны, решения нет. Среди причин возможен конфликт упомянутого драйвера (а может еще чего) с каким то определенным компонентом. Может определенный тип микропроцессора в контролере батареи такой эффект вызывает, мож еще что - какой то компонент на материнке. Бог знает... У подавляющего числа пользователей таких проблем нет. Как временное решение рекомендуют: Solution: Disable “Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery” in the device manager. Only a temporary solution., т.е. отключить драйвер Compliant Control Method Battery в диспетчере устройств. Да. Но время работы не увиличивается и не восстанавливается :( Сообщение отредактировал Advocate - 12 марта 2010 03:00 --------------------------------------------------------- Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D |
12 марта 2010 05:04
#1052
Цитата: Advocate Может на висту вернутся, не поможет? Вот поэтому я и сижу на Висте. Работает стабильно, аж скучно иногда --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 марта 2010 09:49
#1053
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Я бы тоже сидел, если бы в ней был XP mode. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G, Core 2 Duo T9600 2.8 GHz 1066 MHz FSB 6MB L2 cache, GeForce 9600m GT 512 MB, 250 Gb, 3 Gb DDR2 |
12 марта 2010 16:24
#1054
Цитата: Denis2009 Я бы тоже сидел, если бы в ней был XP mode. Если в этом проблема, то есть гораздо более изящное решение: Установка и запуск Windows XP в среде Windows 7, Windows Vista или другой операционной системы --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 марта 2010 18:31
#1055
Цитата: FuzzyL Вот поэтому я и сижу на Висте. Работает стабильно, аж скучно иногда Что то нет результата. АКБ стала еще меньше держать. Крестика нет, но теперь после 75% сразу 5% :((( НУ что за вздроч? :( Кстати на Висте тормозит ужасно. А батарею вытаскиваешь и нормально работает. Что может быть? --------------------------------------------------------- Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D |
13 марта 2010 15:10
#1056
у меня на acer aspire 5930 ,умер аккумулятор(держал до отключения примерно 4мин),отнес в магазин,(чтобы сдали в ремонт),через 2 дня звонят - акб заменили приезжайте,забрал ,приезжаю домой ,включаю ноут ,запускаю Everest а он показывает износ Батареи 22%,меняли батарею в ланке,сразу мысль поставили батарею Б/У я разрядил полностью ноут потом зарядил и everest стал показывать износ 7%,потом опять разрядил и зарядил теперь показывает износ 0%.Аккум стоит какой то "sanyo".У меня знакомым меняли батареи,так они по месяцу ждали ,а тут 2 дня,причем сдали в ремонт и отдали за один день.Могут ли поставить б/у батарею и почему так скачут проценты износа? Спасибо --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930g P8400 2.26 Ghz,nvidia geforce 9600m gt HP dv7-1160er Core2Duo P7350 2 ГГц,3 ГБ,250ГБ,GeForce 9600M GT |
15 марта 2010 13:12
#1057
Цитата: FuzzyL Если в этом проблема, то есть гораздо более изящное решение: Установка и запуск Windows XP в среде Windows 7, Windows Vista или другой операционной системы Да, на висте так и работал (в Virtual Box). Но XP Mode в 7-ке работает в окне (не надо захватывать клавиатуру и мышь), позволяет совместно использовать флэшки и принтеры, сеть. В общем, реально удобная вещь. А ко всему прочему, на неё устанавливается лицензионная XP. Цитата: Advocate У меня Эверест пишет 70% износа АКБ. За день до єтого был 0%. Проверил эверестом, у меня тоже пишет износ 70%. И это тоже произошло резко, после того, как я вынул батарею во время чистки от пыли. Может W7 каким то образом вмешивается в работу контроллера АКБ? У меня гарантия кончилась 1 марта.... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G, Core 2 Duo T9600 2.8 GHz 1066 MHz FSB 6MB L2 cache, GeForce 9600m GT 512 MB, 250 Gb, 3 Gb DDR2 |
15 марта 2010 15:46
#1058
Цитата: Denis2009 Да, на висте так и работал (в Virtual Box). Но XP Mode в 7-ке работает в окне (не надо захватывать клавиатуру и мышь), позволяет совместно использовать флэшки и принтеры, сеть. Там тоже это все можно делать и очень удобно. Почитайте ту статью до конца. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 марта 2010 17:01
#1059
В теме так и не прозвучал ответ на вопрос: если заменить батарею на новую, есть ли гарантия, что она также неожиданно не погибнет под W7? Цитата: FuzzyL Там тоже это все можно делать и очень удобно. Почитайте ту статью до конца. Спасибо, FuzzyL.Там рассказано как безплатно достать лицензию XP? ))) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G, Core 2 Duo T9600 2.8 GHz 1066 MHz FSB 6MB L2 cache, GeForce 9600m GT 512 MB, 250 Gb, 3 Gb DDR2 |
15 марта 2010 17:36
#1060
Извините, не осилил эту кучу страниц читать, а поиск результатов не дал. У меня сгорел блок питания, да так что свет в доме отрубило. Раскрыл БП, там две детальки просто разорвало, одна микруха и еще что то. В общем восстанавливать этот БП я не собираюсь...Гарантия прошла.... Хочу купить новый БП, какой выбрать? Брать такой же что то сыкотно..... Ноут -- Acer extensa 7620g БП 19V ---4.74A |
