Аккумулятор и блок питания ноутбука - 52 страница
4 марта 2010 14:47
#1021
Цитата: irenat28
[b][/b]Здравствуйте! У меня такая проблема.Когда вкл компьютер от зарядного устройства у меня начинает мигатьлампочка.Раньше она постоянно горела зеленым цветом.Это что-то страшное?И что делать?
какая лампочка?
Цитата: Murrrjsya
Возможен ли обмен батареи по гарантии?
Думаю, да
unipack
5 марта 2010 00:02
#1022
Подскажите, какую купить автомобильную зарядку для Acer aspire 1410?
Сообщение отредактировал unipack - 5 марта 2010 00:56
Модель ноутбука: aspire 1410
5 марта 2010 04:11
#1023
unipack, а такие вообще есть? Самій простой вариант - докупить инвертор 12 -> 220 V и использовать зарядку ноута
unipack
5 марта 2010 11:05
#1024
Инвертор единственный вариант? Не хочу его...
Я вам ссылку дал в предыдущем вашем сообщении? Вы ее видимо проигнорировали и зачем то удалили. Там написано какие есть варианты и чем они плохи. Повторно расписывать то же самое глупо. Флуд заканчиваем.
Denis2009
6 марта 2010 01:43
#1025
Цитата: doctornig
На большинстве буков эта проблема никак не проявляется.
Я тоже на это надеялся... Сегодня решил почитать эту тему, т.к. время работы от батареи снизилось. Первым в этой теме попалось сообщение об ошибке в W7 "Рекомендуется заменить батарею". Подумал, что ерунда, наверное дефекты аккумуляторов и т.д. Но после калибровки своей батареи столкнулся с этой же проблемой... До этого почти год использовал RC, неделю назад обновился до 7600. Вот на что обратил внимание:
1. За почти год работы на RC W7 батарею не калибровал, не вынимал. При этом время работы от батареи ощутимо не менялось
2. Месяц назад менял термопасту, чистил от пыли, соответственно пришлось вынуть батарею. Сразу заметил резкое сокращение времени работы от батареи.
3. Время автономной работы продолжало сокращаться.
4. Почитал форум, сделал калибровку - в результате красный крестик "рекомендуется заменить батарею".
Похоже W7 действительно некорректно работает с аккумуляторами... Хочу спросить, может ли батарея "убиться" окончательно, если не отключать драйвер в диспетчере устройств, как было описано выше, а забить на красный крест и ничего не делать?
Acer Aspire 5930G, Core 2 Duo T9600 2.8 GHz 1066 MHz FSB 6MB L2 cache, GeForce 9600m GT 512 MB, 250 Gb, 3 Gb DDR2
unipack
6 марта 2010 02:00
#1026
Нашел вот:тынц. Какое универсальное ЗУ посоветуете?
Мирыч
6 марта 2010 09:56
#1027
Acer Aspire One A150 - стандартный акк-р. Такая проблемка: Разряжается без нагрузки быстро аккумулятор. Был долго в разьездах, удалось протестировать по времени.
Присоединен. 02.01.10 - 31.01.10 - 29 дней - остаточный заряд 25%
Отсоединен. 31.01.10 - 05.03.10 - 33 дня - остаточный заряд 90%
В сервис или норма? Причина, что может тянуть?
6 марта 2010 10:41
#1028
Цитата: Мирыч
В сервис или норма?
Да в принципе нормально.
Когда присоединен, то даже выключенный ноут потребляет электроэнергию на дежурное питание. Сколько? Зависит от модели. Вон AsusEEE чуть ли не на 30% в сутки батарею сажает, а техподдержка говорит "особенности конструкции". Поэтому даже в Руководстве пользователя любого ноута пишут - при длительном хранении отсоединяйте аккумулятор.
Когда отсоединен - здесь саморазряд + питание встроенной схемы защиты (контроллера). Потеря 10% емкости за месяц в принципе ничего страшного. Саморазряд максимален в первое время хранения. Первый месяц это где то 4-6% + около 3% на питание встроенной схемы. Дальше будет немного меньше - где то %4 в месяц. Цифры довольно условны, так как зависят, например от температуры хранения... Так что в сервис идти причин не вижу.
Мирыч
6 марта 2010 14:01
#1029
Спасибо за разъяснение...
Мда. Радует хоть, что у меня не Asus :)
Total_Black
7 марта 2010 13:44
#1030
Доброго времени суток!
Подскажите, у меня вчера с 0:00 ночи, ноут до 15:00 простоял на подзарядке.
В Эвересте процент изношенности 4%.
Сегодня когда включил ноут, процент заряженности батерии 99%, время 2:04ч возможной работы - хотя раньше до вот этого случая было 2:30ч.
Ноут Acer Extensa 5230E.
Модель ноутбука: Acer Extensa 5230e
7 марта 2010 13:48
#1031
Цитата: Total_Black
Подскажите,
первый пост темы читали? Выполните калибровку. Если ничего не измениться тест выполните из первого поста темы и скрин сюда.
Advocate
7 марта 2010 19:18
#1032
Подскажите. Сегодня включил ноут - 75% батареи. На зарядку поставил - не идет. Разрядил пока он сам не выключился. Зарядил и включил ноут. Теперь пишет Замените батарею и максимальное время работы от батареи 59 минут. Что это?
Так же не меняется яркость дисплея.
Что делать с батареей? Это замена по гарантии или это прогрпамный глюк?
Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G-734G32Bi Core 2 Duo T9800 (2.93Ghz) | Nvidia GeForce 9600M GT 512 MB GDDRIII | 4096 MB DDRIII | 1 TB | SSD | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) | BT | Windows 10 Home Premium :))))))))))))))))
Denis2009
7 марта 2010 20:19
#1033
doctornig, похоже "эта проблема" встречается не так уж и редко. Судя по сообщениям в теме, с этим могут столкнуться все пользователи W7, при определённом стечении обстоятельств.
romaneng
9 марта 2010 02:18
#1034
Проблема с красным крестиком во время работы одного сеанса (до выключения, перезагрузки или гибернации) решается просто - на ходу вынимается батарейка и на ходу же подсоединяется - красный крестик пропадает - тоесть у кого есть время и вдохновение надо найти что при этом происходит с помощью дебагера, а потом или скорректировать драйвер батареи с ACPI-совместимым управлением или создать дополнительно корректирующий и мониторящий драйвер .
KWT
9 марта 2010 12:55
#1035
Всем доброго времени суток. Есть небеольшой вопросец. Буку 2 года из них последний год бук юзался в 90% от сети в режиме 9/5... Недавно попробовал поюзать бук на аккуме и обнаружил что батарея держит отсилы 2 минуты. Хотя еще пол года назад час при минимуме потребления держала... Понятно дело потеря емкости и все дела, но чтобы бук начинал сигналить о разряде через минуту после загрузки ОС это странно.. Рядом лежит бук которому 6 лет и его батарея 30 мин держит) Что такое может быть - батарея совсем г или может что глюкнуло??
Acer Aspire 5720G 1A1G16Mi WinXP SP3
vas76
9 марта 2010 15:03
#1036
Его надо не скачать, а отключить в диспетчере устройств. Это временное решение, пока M$ не решит проблему.
M$ его походу никогда не решит!
http://www.itcontent.ru/archives/tehnologi...ndows_7_battery
"Предыдущие версии Windows просто не имели такой функции, поэтому пользователи могли и не знать о проблемах с оборудованием."
Более подробную информацию Вы пожите прочитать в блоге команды разработчиков:
http://blogs.msdn.com/e7ru/archive/2010/02...n-messages.aspx
Сообщение отредактировал vas76 - 10 марта 2010 17:52
9 марта 2010 16:40
#1037
Батарея вышла из строя. 2 года - довольно большой строк
KWT
9 марта 2010 17:31
#1038
Ну у меня впринцепе такое же мнение. просто смущают старые буки которые по этой теории вапще не должны включаться)
9 марта 2010 20:48
#1039
KWT, здесь все зависит от конкретной батареи и условий использования
Denis2009
10 марта 2010 00:35
#1040
Не пропал крестик...
