Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 113 страница
26 июля 2015 14:11
#2241
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Модель моего ноутбука - Aspire V3-371-31WS Друзья, решил проблему с тачпадом, блютусом и wi-fi аккумулировав разные отзывы. 1) Touchpad залипал регулярно. Никакие драйверы не помогали, программно никак не получалось исправить. Решение - разбираем ноут 10 винтов, откручиваем 2 винта на которых держится аккумулятор, изолентой изолируем шлейф от touchpad к материнке и подкладываем под него антистатический материал (например антистатический пакет от hdd, удобно вырезать), шлейф обмотал со всех сторон :). Там где шлейф подключается к плате touchpad тоже кладем кусочек антистатического пакета сверху. 2) Если у вас wi-fi отваливается (решение) - тоже на всякий случай поверх hdd/ssd положите кусочек антистатического пакета. Под провода от карты wi-fi+блютус тоже подсуньте кусок пакета. (можно закреплять кусочками изоленты). 3) Блютус. Решение - (программно) так же можно вылечить отвал bluetooth мне помогли эти драйверы с сайта acer ссылка ниже: Bluetooth-Atheros-Bluetooth driver (NFA344)-3.0.0.373-70.5 MB-2015/01/13 ссылка: http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers/5488;-;Aspire%20V3-371 |
4 августа 2015 20:19
#2242
Не работает fancontroller. Устанавливал launch_common_exe и сам извлекал его из архива программы для асера 55хх всё равно ни каких изменений после нажатия кнопки Full on, даже в безопасном режиме. Пробовал второй способ снижения температуры, создал задачу, перезагрузился, тестирую, ThrottleStop работает, проц греется уже 84 градуса (при 81 тротл наступал), а вентилятор сука даже и не думает раскручиваться. Остаётся только шить биос? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby |
4 августа 2015 20:39
#2243
Acer V3-771G, Не работает fancontroller на Вашей модели. ACFanControl тоже нужно настраивать, настройки от V3-571 - не подходят. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 августа 2015 20:42
#2244
я так понимаю и модифицированных биосов на мой ноутбук нету? |
4 августа 2015 20:48
#2245
Acer V3-771G, Нету. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 августа 2015 23:44
#2246
7 августа 2015 00:25
#2247
ATmega328, Говорят, у многих эти настройки не работают. Т.е. изменить значения там можно, но вентилятор на это не обращает внимания. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 августа 2015 00:41
#2248
Прошу посмотреть мою проблему с охлаждением ноутбука, возможно вы с таким уже стыкались ранее https://youtu.be/L75v7hqU32U |
16 августа 2015 14:24
#2249
Acer V3-771G, проверьте как работает тепловая трубка. Для этого достаточно нагреть один конец и посмотреть как быстро тепло дойдет до второго. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 августа 2015 16:08
#2250
FuzzyL, хорошо работает, быстро доходит. |
10 сентября 2015 23:12
#2251
Добрый день, проблема такая, пару месяцев назад при включении ноутбука при запуске даже не пустило в БИОС, посмотрел, нашел в чем проблема. Вынял из одного слота оперативку, которая сначала работала и в одном оставил, ноутбук включился, затем опять повторил, но якобы с неисправной планкой. Когда вставляю в два слота, то дальше биоса не идет... Думал слот, но нет, в программах видно слот.. Что стоит смотреть? Сообщение отредактировал by.lawyer - 10 сентября 2015 23:15 |
17 сентября 2015 17:29
#2252
Нужна информация о модели материнской платы, сайт производителя этой же платы, характеристики, в том числе, и поддерживающую частоту. Максимальный объем оперативной памяти (в сумме их же две) и ее частоты - на ноутбуке Acer Aspire V3-551G. Помогите очень срочно нужно! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Оперативная память. Переместил: reylby |
17 сентября 2015 17:51
#2253
pilot777, Материнская плата - Сompal la-8331p Сервис-гид - Acer Aspire V3-551, 551G Service Guide. Контроллер памяти - в процессоре, поддерживает DDR3 2x8Гб, поддерживаемые частоты зависят от установленного процессора. Но в любом случае, планка с частотой выше поддерживаемой будет работать на пониженной частоте, максимальной поддерживаемой контроллером памяти. Сообщение отредактировал reylby - 17 сентября 2015 17:54 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 октября 2015 13:37
#2254
Подскажите пож, проблема v3 g571 включаю комп начинаю запускать игры\ видео, все притормаживает((( перезагрузка, две все снова начинает нормально работать, не может быть иза термоклея на видюхе? недавно разбирал ставил ссд, менял термопасту ,могла попасть пыль на термоклей на видюхе в этом может быть проблема? или я переборщил с термопастой? Журнал системы без ошибок, дрова все как родные стоят.... все устройства определены, грешил на винду все снес, залил заново два дня нормально все работало, потом зашел под собой изменились настройки в быстродействии включились все пункты...сами и опять пошли лаги... там все убрал но лаги так и остались, не могу понять в чем дело куда копать... система стоит в7х64 лицуха, крутиться на ссд а забыл еще сказать, вот первое включение слышен звук загрузки системы после этого звук пропадает и все притормаживает,ребут звук есть и все ок работает......прям очень больно все это видеть, и не понимать как решить((((((((((( Сообщение отредактировал pan1koy - 7 октября 2015 13:38 |
10 октября 2015 18:56
#2255
Подскажите кто знает, в модели V3-771G, оба лотка под диски - SATA III ? Сообщение отредактировал sfr1 - 10 октября 2015 18:57 |
10 октября 2015 19:07
#2256
sfr1, Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 октября 2015 19:49
#2257
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Доброго времени суток! Прошу помочь в решении одной внезапно обрушившейся на мою голову проблемы. Уже несколько лет являюсь счастливым обладателем Acer Aspire 571G. В таких случая обычно говорят "ничего не предвещало беды". Сижу, значит, как ни в чем не бывало за ноутом, как вдруг противным писком он оповещает о том, что был отсоединен кабель питания. В трее также поменялся значок на "батарею". Примерно через несколько секунд вновь раздается противный звук и работа ноутбука продолжается от сети. И так теперь происходит постоянно. Зарядка то появляется, то пропадает. В связи с этим у меня возник вопрос. Насколько все плохо? Полазив по форуму, я нашел 3 возможные причины: сбой в работе адаптера переменного тока, сбой в работе аккумуляторной батареи и неисправность стабилизатора питания. Если первые 2 варианта можно отсеять по причине того, что без батареи ноутбук работает, то насколько болезненно может обойтись ремонт или замена последнего? Заранее благодарен за помощь! |
10 октября 2015 20:12
#2258
10 октября 2015 20:29
#2259
Гнездо определенно не изношено, ноутбук не покидал своего места за два года жизни. Что примечательно, отключение питания происходит при достижении ~95% уровня заряда и ноутбук продолжает работу от батареи. Через несколько секунд питание появляется и ноутбук начинает работать от сети, батарея заряжается до 95% и снова отключается зарядка. И так далее... |
10 октября 2015 20:59
#2260
Цитата: impr батарея заряжается до 95% и снова отключается зарядка Возможно не хватает мощности зарядного устройства ( если оно 65W) или высохли в нём электолитические конденсаторы. Проверяется путём замены всего ЗУ на заведомо исправный, желательно 90 W.Слабым местом также является гнездо - с внутренней стороны ноута - распаивается пайка провода и лепестка. кабель в сборе. Из более сложных - контроллер батареи и схема зарядки в самом ноуте. --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
