Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 114 страница
impr
10 октября 2015 21:49
#2261
Спасибо за ответы. Блок питания на 90W. Неисправность возникла буквально на ровном месте. Никаких скачков тока не было. Имеется стабилизатор напряжения. От сети (без батареи) ноутбук вполне нормально работает. Сейчас такое время, что боязно в СЦ нести. Сдерут в три шкуры, а сделают на скотч, образно говоря. А вероятность неполадок на программном уровне исключается?
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G (i7-3610QM, 8GB RAM, GeForce GT 640M, SSD Intel 120GB + HDD Toshiba 500GB)
10 октября 2015 21:50
#2262
Батарею вытащите/вставьте. Если всё останется как есть - исключается.
impr
10 октября 2015 22:14
#2263
Да, это я сделал с самого начала. Ничего не изменилось :fellow:
brsgvrn
10 октября 2015 22:15
#2264
Скачайте программу AIDA-64.Установите и запустите её с питанием от сети и вставленной батареей.. Выберите "Компьютер"-"Электропитание". Зарядка от 90% и 95%. Сделайте скрины и выложите.
Цитата: impr
Гнездо определенно не изношено
Изнашивается не только само гнездо, но и штекер от зарядного.Когда его периодически вынимают, то при вставлении его он как бы зачищает центральный контакт, но до определённого времени, потом лира (центральный контакт штекера) теряет пружинистые свойства и контакт ухудшается.
impr
10 октября 2015 23:38
#2265
Сделал как вы сказали.
На этот раз отключения и включения зарядки начались ровно на 95%. Интервал вначале около минуты, затем возрастает до нескольких секунд. На последнем изображении момент отключения зарядки.
Тогда как можно объяснить, что зарядка отключается и включается только при достижении определенного процента заряда батареи (обычно это 95%).
PS: Батарея может и до 100% зарядиться, но статус на "Подключена, заряжено" не появляется. Вместо этого: "100% доступно. Подключена, заряжается." И также постоянно отключается и включается зарядка.
Сообщение отредактировал impr - 11 октября 2015 00:08
11 октября 2015 00:06
#2266
impr,
При подключенной зарядке батарея разряжается на 1% за 1 день. У меня, по крайней мере, дело обстоит так. Если у Вас точно так же, то не вижу ничего страшного, если батарея будет раз в 2-3 дня подзаряжаться чуток.
Кстати, опять же, у меня батарея, при подключенной зарядке, начинает заряжаться как только заряд падает меньше 95%, заряжается до 100% и подзарядка останавливается.
И так в цикле.
По Вашему рассказу и скриншотам такое впечатление, что подзарядка происходит в таком же стиле, только ёмкость батареи упала к 97% от первоначальной.
Тут можно попробовать калибровку(находясь в безопасном режиме или в сетапе биос разрядить батарею в 0 и зарядить до 100%. И так пару раз) сделать, чтобы 100% стало теперешними 46,559Вт*ч.
Аккумулятор и блок питания ноутбука.
DenK007
11 октября 2015 04:11
#2267
Здравствуйте!Хотел узнать если способы преодоления повышения частоты по ядру на видеокарте больше 135mhz и есть ли модифицированный биос на ноут acer v3-771g gt640m 2gb
Модель ноутбука: acer v3-771g
brsgvrn
11 октября 2015 11:44
#2268
Возможно неисправен контроллер в самой батарее. Может что-то в самом ноуте в цепи зарядки.
Определиться можно путём применения другой такой же батареи. Если дефект пропадёт, то дело в батарее, если останется- то в ноуте.
Специально для Вас провёл эксперимент. Подобрал подходящую по степени изношенности батарею. Сделал замеры при подключенном адаптере 90W. Затем отключил адаптер и стал разряжать батарею до 94 %. Чтобы ускорить процесс разряда , увеличил яркость LCD.
Вот результаты. Разряд.
Заряд
Сообщение отредактировал brsgvrn - 11 октября 2015 12:26
Klem66
11 октября 2015 15:41
#2269
DenK007,
Да можно убрать это ограничение через модификацию биос. Если текущая версия биос до 1.15 включительно, то прошить будет можно через Fptw64, если версия выше то через так называемую "процедуру восстановления". Подробнее о методе "процедура восстановления" написано здесь: https://applelife.ru/threads/bios-i-uefi-dlja-acer-aspire-v3-771g.284712/
Ну а по модификации пиши в почту: [email protected]
impr
12 октября 2015 00:04
#2270
brsgvrn, у вас при 100% уровне заряда батареи зарядка прекращается, а у меня, создается такое чувство, что ноутбук перестал понимать, заряжен он или нет.. Вот если бы можно было какими то программными средствами ограничить максимальный уровень заряда скажем до 95%, то это бы стало временным решением моей проблемы. Или такого не существует?
reylby, калибровка не дала результатов :sad:
12 октября 2015 00:09
#2271
Нет таких программных средств. Можно попробовать биос обновить.
brsgvrn
12 октября 2015 00:24
#2272
Да, но ноутбук работает в паре с контроллером батареи. Вот тут и надо определить, что именно. Это определить возможно только путём замены батареи. Контроллер можно использовать от старой аналогичной батареи. Правда в одинаковых батареях бывают разные контроллеры, и разное расположение аккумуляторов(обратная полярность). Тут как уж повезёт. В одной батареи это получилось, в другой нет.
impr
12 октября 2015 07:57
#2273
Хорошо. Спасибо за советы. Первым делом попробую обновить биос. Потом буду искать другую батарею для теста.
Очень интересно. Уже несколько часов заряд держится на 100% (полностью заряжен) и не отключается. Однако, пропали настройки яркости экрана. Мистика.
И указатель мыши стал периодически "затормаживать". Совпадение? Не думаю.
Сообщение отредактировал impr - 12 октября 2015 12:48
brsgvrn
12 октября 2015 16:21
#2274
Похоже на контроллер батареи.Вот если вдруг ещё заблокируется клавиатура, то уж точно контроллер батареи.
impr
12 октября 2015 16:32
#2275
Клавиатура ноутбука работает, но я пользуюсь беспроводной USB клавиатурой, которая некоторое время назад "отпала". Перезагрузка и переключение адаптера между портами не помогает ее вновь задействовать. В диспетчере устройств напротив USB клавиатуры загорелся желтый восклицательный знак. Я понимаю, клавиатура ноутбука может отказать при неисправности батареи. Но разве возможна связь с беспроводной USB клавиатурой?
Сообщение отредактировал impr - 12 октября 2015 16:32
brsgvrn
12 октября 2015 17:10
#2276
Контроллеры клавиатуры внутренней и внешней как и другие устройства USB, приводы, HDD управляются из одной микросхемы. Их блокировка или нарушение правильности работы - первый признак неисправности железа, куда входит и контроллер самой батареи.
sfr1
13 октября 2015 14:46
#2277
Есть у кого-нибудь правильно откалиброванный профиль для матрицы id "CMN1728" (Acer V3-771G, 1600x900) ?
Сообщение отредактировал sfr1 - 13 октября 2015 14:46
ivanovslava77
23 октября 2015 17:42
#2278
Здравствуйте. Проблема с вай фай. ноубук acer aspire v3 771g.
Разобрал. почистил заменил термопасту, все собрал и тут на тебе не стал работать вай фай.
в правом нижнем углу показывает красный крестик, в центре управления сетями адаптер безпроводной включен.
Как будто не может найти беспроводную сеть роутера.
переставлял на другой ноут вай фай работает все норм, сразу находит и подключается.
менял антену с другого ноута ставил тот же эффект в общем на другом ноуте работает все как надо и антена и вай фай а на этом отказывается.
включал диагностику виндовс пишет типа включите адаптер безпроводной с обратной стороны компа на корпусе нажмите кнопку или используйте функциональные клавиши и тп. но при этом он уже включен...
клава родная накрылась пользуюсь безпроводной на ней нет функциональных клавиш по этому Fn+F3 использовать не могу проверить.
пробовал убирать беспроводную клаву так как она вай фай, тупо мышку юзб подключил чтоб побочные вай фай подключения исключить не дает нужного эффекта.
роутер включал выключал тоже толку нету. И даже если с друго ноута ставить вай фай плату тот же эффект...
другой ноут это acer aspire 5541. на нем все работает отлично.
не знаю с чего начать даже всю тему перечитал не нашел нечего дельного и понятного
подскажите пожалуйста куда теперь копать и что можно попробовать сделать?
Отключал адаптер вай фай в центре сетями управления общим доступом удалял из системы ставил последние драйвера с оф сайта не помогло все установилось но проблема так и осталась
Сообщение отредактировал ivanovslava77 - 23 октября 2015 17:49
Chipset
Northbridge Intel Ivy Bridge rev. 09
Southbridge Intel HM77 rev. 04
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 4 GBytes
Channels Single
Memory Frequency 665.1 MHz (1:5)
CAS# latency (CL) 9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
RAS# Precharge (tRP) 9
Cycle Time (tRAS) 24
Command Rate (CR) 1T
MCHBAR I/O Base address 0x0FED10000
MCHBAR I/O Size 19456
Модель ноутбука: acer aspire v3 771G Windows7 x64
23 октября 2015 17:53
#2279
Правильно пишет. То, что он "работает нормально" в Диспетчере устройств не означает, что он включён. Или ищите родную клавиатуру или заклеивайте 20й контакт, про это.
ivanovslava77
23 октября 2015 18:26
#2280
заклеил контакт правда вы написали 20-й. а на рисунке он если с право налево считать он 17 предпоследний перед проемом. заклеил только с одной стороны, с обратной не заклеивал, гляньте фото пожалуйста правильно сделал? Только он теперь вообще не види вай фай плату эту. вообще не как не видит ... нигде.. может я что то не так заклеил все вроде как на том фото... изолентой черной заклеино
может для моего вай фай другой контакт надо?
похоже я не тот заклеил... а как правильно их посчитать чтоб не ошибиться ...? а то как то контакты с двух сторон...
Сообщение отредактировал reylby - 23 октября 2015 19:51
Chipset
Memory Type DDR3
Channels Single
