Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 14 страница
30 июня 2012 02:46
#261
Цитата: Admin
Так в V3-771G же есть просто пустой слот под SSD, зачем что-то...
А в V3-571G - нет).
VaMpIR1337
30 июня 2012 15:03
#262
На мой взгляд ноутбук 1.9 МГЦ - 2.8МГЦ, 6гб ОЗУ, 500гб, 2гб Видео неплохой. Вот хочу такой с зарплаты взять. Что думаете о нем?) И игры там пойдут если что?
tostman26
30 июня 2012 16:07
#263
Admin,
Цитата: Admin
Так в V3-771G же есть просто пустой слот под SSD, зачем что-то тасовать? Вставил, и будет SSD+HDD.
Так в том то и дело что в 15-ти дюймовом нет
Сообщение отредактировал tostman26 - 30 июня 2012 16:07
Acer Aspire 5930G,Core 2 Duo P8400 2,26Ghz,3GB DDR2, 320G HDD,GF 9600GT,Windows 7 SP1
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G,Core 2 Duo P8400 2,26Ghz,3GB DDR2, 320G HDD,GF 9600GT,Windows 7 SP1
Igorka
30 июня 2012 16:23
#264
Друзья!Что это программа OpenHardwareMonitor выдает? :wassat:
Acer Aspire V3
30 июня 2012 17:57
#265
Igorka,
Обычные показатели. Вы что, 72GHz процессоров не видели?
Если без шуток, то это просто неверная интерпретация данных, Open Hardware Monitor Release Version 0.4.0 Beta ещё не полностью понимает Intel Ivy Bridge.
bpervertor
3 июля 2012 22:55
#266
Всё также продолжает выключаться. Видать, всё же "качественная" сборка даёт о себе знать.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5101Awlmi, Acer Aspire V3-771G-53216G75Mnkk
icezellion
3 июля 2012 23:44
#267
Взял вот сегодня следующую модель - Acer Aspire V3-771G-73618G75Makk (i7, GT 640M, 750 GB). После часа ползанья в винде открутил нижнюю крышку посмотреть что там и как. Четыре слота под плашки памяти - использовано две по 4 GB. Место под еще один винт и место для msata - отлично, за этим 17 дюймовую и брал. Теперь вот думаю, увидит ли бук 16 гигов оперативы? Ну и блютуз что-то не удается запустить, мучает меня подозрение что его просто нет, хотя программа изначально стоит.
up. Блютуз запустил) Комбинация клавиш Fn+F3.
Сообщение отредактировал icezellion - 4 июля 2012 00:16
Модель ноутбука: Aspire V3-771G
4 июля 2012 01:14
#268
Увидит.
Так сдайте его в СЦ по гарантии, пусть лечат.
kolek
4 июля 2012 15:37
#269
однако не холодная лошадка.минут 10-15 поиграл Crysis2 проц.90,видяха 77,интересно как платформа АМД в этом плане себя ведёт?да и ещё аида правду говорит,что у него 4 слота памяти?
Сообщение отредактировал kolek - 4 июля 2012 15:48
Модель ноутбука: msi gt72vr 6re,msi ge72 6qf
4 июля 2012 20:45
#270
Врёт, скорее всего.
Снимите нижнюю крышку и удостоверьтесь.
AppDesigner
4 июля 2012 20:50
#271
kolek
Подставка непомешает для игрушек.
у 15-ки не в курсе, а у 17-ки должны быть да.
Для меня еще остается загадкой почему поставили память 1333, а не 1600 % Сэкономили плин на семечках, называется)
У меня с подставкой немного ниже будут показатели. процессор 77-83, видео - 65-70 в игрушках.
Заметил одну особенность, система охлаждения чутко реагирует на нагрузку ЦП и откровенно наплевательски смотрит на температурный режим работы дискретной графики хотя СО совмещенная, одни и те же медные трубки идут к радиатору, что от ЦП, что от GPU, т.е. они посредством этой медной дороги друг-друга греют и греют радиатор, который охлаждается кулером.
В общем, я поймал уже несколько фризов в Aion'e и пару раз завис там же) Видео карта конечно немножко разогнана, но в пределах разумного.
Недавно обновил биос до 1.08 был 1.06. в надежде что кулеры будут чутче реагировать на температуру видео, однако как мне кажется мало чего изменилось. И даже написал в суппорт Асера, с просьбой выложить пропатченный биос - с большими оборотами кулера. Однако, в ответ только, - спасибо... идите в пень... т.е. в авторизированный центр) Пробовал играться на встроенной графике intel hd 4000 она что-то около двух раз слабее GT640M чрезвычайно холодный ноут получается. Потом поставил в панельке NV Адаптивный режим питания GPU, мне кажется помогло, по крайней мере последний раз все было ок.
Сообщение отредактировал AppDesigner - 4 июля 2012 20:54
Модель ноутбука: Acer V3-771G i7 3610QM(2.3), 8192, 750, NV GT640M 2Gb
4 июля 2012 21:22
#272
А такая ситуация - практически всегда и у всех, причём вряд ли изменится.
По-поводу количества слотов для планок памяти - их количество зависит от CPU, а не от размерности матрицы. С Core i7 Quad - 4 слота, с Core i3, i5, i7 Duo - 2 слота.
Это где там такое, можете скриншот выложить?
AppDesigner
4 июля 2012 22:17
#273
Панелька NV - > Управление параметрами 3D -> Режим управления электропитанием - > Адаптивный.
Извиняюсь, но оказывается он по умолчанию стоит, просто раньше я видимо ставил другой параметр.
И кстати не помогло, опять два зависания словил. Причиной тому думаю желание видео карты сбросить частоты в тротлинг или вообще в P8 состояние, однако я разогнал не только P0 профиль, но и P8 одинаковые частоты ставил там и там и использую эти настройки когда ноутбук работает от сети. видимо нельзя, но и в тротлинг уходить при 70градусах тоже не нормально( Возможно причина еще в чем-то буду разбираться.
4 июля 2012 22:33
#274
Ага, нашёл)
Это раньше, наверное, PowerMizer называлось и иногда из-за него всякие артефакты появлялись. Можете попробовать понастраивать видеодрайвер при помощи NVIDIA Inspector.
Сообщение отредактировал reylby - 4 июля 2012 22:35
AppDesigner
4 июля 2012 23:15
#275
В общем ситуация такая.
Если я разгоняю видео карту только P0 профиль и не трогаю P8 тогда система благополучно живет и в случае чего сбрасывает частоты с разогнанных 844/1000 до 405/405 )) Зависаний нет в этом случае.
на картинке видно как это происходит
Acer Aspire V3
при этом температура в пике была 67 градуов что довольно нормально. я не пойму зачем скидывать частоты при такой температуре? Было бы 85+ другое дело.
Раньше грел как-то furMark'ом до 83 (параллельно загружал ЦП до 50%) и не скидывала же!
может память перегревается? там же нет индикаторов температуры.
Я им собственно во всю и пользуюсь)
Ага, нашёл)
Может. Это еще ничего, я как-то устанавливал rivatuner и ковырялся в ее ключах, так у меня потом в панельке NV вкладка для разгона появилась, и вроде бы даже работала как Inspector.
siji007
4 июля 2012 23:18
#276
Здравствуйте,давно планировал приобрести ноутбук,решился сегодня,покопался в нете и понял что Acer V3-571G-53214G50Makk(HD)
i5 3210M(2.5), 4096, 500, NV GT630M 2Gb, DVD-SMulti, WiFi, BT, Cam, MS Win7, 15.6 оптимальный вариант,заехал после работы в днс,а в наличие его не оказалось,только заказывать,подумал что это знак свыше покапаться в нете ещё,но попадя на ваш форум понял,что заказывать надо было,завтра полечу к открытию магаза :)))) ноут нужен в основном для учёбы,просмотра фильмой,а также наплывами поюзать игрушки :) Что оч хочется подключать его к плазме и смотреть как онлайн трансляции,так и фильмы :)
какой кабель посоветуете?мышку какую взять лучше?)и сумку ? :)
AppDesigner
4 июля 2012 23:30
#277
NV GT630M 2Gb
лучше поищи 640й/650й поскольку это уже новый кеплер GK107, а 630 - залежалые переименованные старые жирафики ((
siji007
4 июля 2012 23:34
#278
AppDesigner,
Переплачивать 2тысячи :) и так уже жаба душит :)))или оно того стоит?)
AMD A10 4600M(2.3), 6144, 750, AMD HD7660+7670 2Gb, DVD-SMulti, WiFi, BT, Cam, MS Win7
а может лучше этот?)
dcraft
5 июля 2012 00:13
#279
ничуть не лучше, медленнее и горячее
Модель ноутбука: v3-571g--73618G75Makk
siji007
5 июля 2012 00:21
#280
что же мне делать? :( может мне взять совсем другой :)
или взять этот i5 3210M(2.5), 6144, 750, NV GT640M 2Gb, DVD-SMulti, WiFi, BT, Cam, MS Win7 и забыть о горе :)
Сообщение отредактировал siji007 - 5 июля 2012 00:33
