Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 48 страница
4 декабря 2012 13:17
#941
Доброе утро, возможно установить на 551g A10, 2 модуля по 8гб 1600? |
4 декабря 2012 20:21
#942
разобрался я с тормозами в игре, поставил другую сборку винды и все отлично заработало |
4 декабря 2012 21:18
#943
Добрый день.Купил день назад V3-771G-73614G75Makk (NX.RYQEP.006),так же туда поставили туда так же сразу ссд OCZ Vertex 4 128GB.Теперь вот заметил из ноутбука слышиться слабое потрескивание с переодичностью 20-30 сек.В это время был включен торрент который качал на HDD и браузер .Это так hdd трещит?Раздражает этот треск.Можно или как то избавиться от него? Спасибо. |
4 декабря 2012 21:38
#944
4 декабря 2012 23:28
#945
Доброго времени суток! хотелось бы узнать, у всех ли греется левая нижняя часть корпуса где лежит левая рука(рядом с клавишами wasd)? куллер работает нормально под нагрузкой ( а именно при игре в современные игры), выдувает горячий воздух, греется именно сам корпус, прямо над модулями оперативной памяти, не сказать что сильно но не приятно, до этого был стационарный ПК так что сравнивать увы не с чем... может быть не доложили теплоизоляции)))) я не знаю может быть это нормально, вот посоветуйте стоит ли волноваться)), и стоит ли нести ноут в сервис с этой проблемой? все последние драйверы поставил с официального сайта и ещё вопрос, на нём по умолчанию стоит Win 7 home basic и стоит ли устанавливать не лицензионную Win 7 Ultimate будет ли ноут работать быстрее? и не закончится ли гарантия? aser aspire v3-571G corei7 2.3hg\gt 640m\8gb ddr |
5 декабря 2012 00:03
#946
hard_to_play, В играх эта часть нагревается,а так холодная и даже воздух идёт еле тёплый. |
5 декабря 2012 00:09
#947
Еще вопросик, ноут подтармаживает со странным звуком примерно на доли секунды при просмотре видео, прослушивании, аудио и играх периодически. Решил поставить 2 по 8 гб acer 551g и узрел неприятную фигню, шляпки болтов покоцаны. В CPU-Z показывает что стоит память 4гб хюндай и 2 nanya какая-то у всех так или ушлые продавцы махнули планочку ибо как мне кажется от этого и происходит подтармаживание.... |
5 декабря 2012 00:11
#948
Цитата: hard_to_play и стоит ли устанавливать не лицензионную Win 7 Ultimate будет ли ноут работать быстрее? Не будет, с какой стати?)Цитата: hard_to_play и стоит ли нести ноут в сервис с этой проблемой? Не стоит, это не проблема.Цитата: brook ноут подтармаживает со странным звуком примерно на доли секунды при просмотре видео, прослушивании, аудио и играх периодически. Если HDD у Вас от WDC - сообщение №944, про APM в помощь.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 декабря 2012 00:31
#949
Цитата: reylby Если HDD у Вас от WDC - сообщение №944, про APM в помощь. Хард хитачи ошибок в вике нет. |
5 декабря 2012 05:39
#950
Так же на ноутбуке имеется проблема с писком.Есть ли какое-нибудь надежное решение проблемы?Или стоит вернуть ноут продовцу,т.к куплен только 2 дня назад. Сообщение отредактировал madzor - 5 декабря 2012 05:39 |
6 декабря 2012 22:26
#951
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
Ноутбук Aspire V3-771G, с виндой 8. Пользвуюсь около двух недель. Пара дней инет пропадает, вай фай. То работает то не работает, страницы не грузит, если торрент включён то скачивание останавливается, через минуту сразу всё снова работает. Чо за? Спасибо. |
7 декабря 2012 02:12
#952
Vigi, аналогичная фигня, только я пользую Acer ASPIRE V3-571G-53216G75 maii Можно погрешить на роутер и провайдера, но на предыдущем ведь такого не наблюдалось Сообщение отредактировал segadj - 7 декабря 2012 02:15 |
7 декабря 2012 04:48
#953
Ребят помогите пожалуйста! Ноутбук Acer v3-571G// intel core i5-3210M 2.5GHz/Geforce GT 630M 2gb/8 GB DDR3/ 750 GB HDD/ windows 8 x64! Может кто нибудь дать образ диска восстановления к заводским настройкам? Спасибо! |
7 декабря 2012 13:56
#954
t30, alt+f10 после рестарта. |
7 декабря 2012 14:55
#955
черный экран и все стопорится!диска самого нету( Есть кто скинет файлик???) |
7 декабря 2012 17:49
#956
Всем доброго времени суток! Определяюсь с покупкой бука. На рассмотрении есть несколько вариантов из этой серии: Acer Aspire V3-551G-10466G75Makk (NX.M0AEU.005) Acer Aspire V3-571G-53214G75Makk (NX.RZNEU.004) Acer Aspire V3-771G-32374G50Makk Aspire V3-571G-33116G75Makk (NX.RZJEU.019) Какой из них посоветуете взять? Назначение как и у всех: в интернете посидеть, фильмы посмотреть, поиграть в новые игры. Жду Ваших ответов. |
7 декабря 2012 18:53
#957
Цитата: slovelissimo alt+f10 после рестарта. На ноутбуке с предустановленной Win 8, UEFI и GPT - не работает.Цитата: t30 Есть кто скинет файлик???) Файлик?) Гигабайт на 18?))).Сообщение отредактировал reylby - 7 декабря 2012 18:54 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 декабря 2012 21:08
#958
Цитата: reylby На ноутбуке с предустановленной Win 8, UEFI и GPT - не работает. Почему? Какой-то способ восстановления со скртыого раздела всё равно должен быть,и явно не сложнее,чем был до этого. Враинат-запуск recovery из самого uefi,а туда можно попасть ,либо перезагрузившись прямо из винды (Settings-Change PC Settings-General-Advanced Startup-Restart Now-troubleshoot-Advanced Options-UEFI Firmware Settings-Restart),либо по старинке,после рестарта. |
7 декабря 2012 21:17
#959
Цитата: slovelissimo Почему? Не ко мне вопрос). UEFI обкорнан Acer по самое не хочу, судя по сообщениям пользователей, и почти не отличается от BIOS. Опций восстановления в нём нет.Цитата: slovelissimo Какой-то способ восстановления со скртыого раздела всё равно должен быть,и явно не сложнее,чем был до этого. В руководстве пользователя ноутбуков Acer с предустановленной Win 8 восстановление по Alt+F10 не упоминается, совсем, как и не было.P.S. Таки работает, но с после хитрого поподвыверта): Цитата: Antoha59 По вашим просьбам я выяснил как надо на Acer V3 c Win8 и UEFI запускать еРекавери: Рекавери необходимо сначала активировать путем перезагрузки бука с нажатым шифтом, т.е. держите Shift и мышкой (или тачпадом) отправляете бук на перезагрузку. ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО при загрузке бука будет срабатывать сочетание Alt+F10 !!! Вот так! Сообщение отредактировал reylby - 12 декабря 2012 22:10 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 декабря 2012 22:51
#960
Как поставить за основную карту Nvidia GT640, а не Intel HD Granpics 4000? |
