Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 86 страница
29 апреля 2013 20:33
#1701
Цитата: zlatyev У меня стоит Вин7. Родной. Сtrl+Break не работает. Ставит на паузу. Понятно, печаль :-(. Цитата: zlatyev А чемне устраивает Ctrl+C? Я вот даже и не чухал, давно уже не пользуюсь Break. Тем, что в паре рабочих приложений именно это сочетание нужно, и никак мышью оно не генерируется и на другие клавиши не переназначается. А всё таки, у Вас клавиатура HID или PS2? |
30 апреля 2013 06:19
#1702
Репутация: 3 Сообщений: 16 |
В Диспетчере "Стандартная клавиатура PS/2" |
30 апреля 2013 17:59
#1703
Да уж, довольно ... странно. Очень не хочется возвращать предустановленную Windows 8, тем более что она "для одного языка", а мне очень желателен английский. И да - никогда такой фигни с ноутами Acer у меня не было, а их через меня прошло некоторое количество. Только на V3 столкнулся. Официальная ТП Асера отморозилась: "К сожалению, точной информации по работоспособности комбинации Ctrl + Pause уточнить не удалось. Должно ли работать сочетание точно не известно." Может есть какая-нибудь другая техподдержка, не такая официальная? |
30 апреля 2013 21:12
#1704
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
У меня тоже правая наклейка почему то быстро стёрлась,а у жены уже полгода и как новая...а как разбирать это чудо сам голову ломаю.Наверное понесу в СЦ. 2 одинаковых ноута,у меня перегрев на 10-15 градусов....а у жены нормально. Сообщение отредактировал Usagy - 30 апреля 2013 21:15 |
2 мая 2013 01:44
#1705
Цитата: Usagy У меня тоже правая наклейка почему то быстро стёрлась,а у жены уже полгода и как новая...а как разбирать это чудо сам голову ломаю.Наверное понесу в СЦ. 2 одинаковых ноута,у меня перегрев на 10-15 градусов....а у жены нормально. Разбирать ноут не сложно. Фоткаешь, снимаешь винты, кладешь их в первую кучку, фоткаешь, снимаешь, вторая кучка и т.д. У меня 6-8 кучек было. Когда сзади все открутишь, вытаскивается ДВД-ром. Там же у откроются два широких винта блинчика. Правило простое - все винты что видишь, откручивай. Все шлейфы внутри на защелках, открываются вверх, закрываются вниз. |
4 мая 2013 19:04
#1706
Репутация: 6 Сообщений: 76 |
Цитата: TrK В связи с этим - несколько вопросов и просьба к владельцам V3 с родной Win7: 1. Посмотрите пожалуйста, работает ли у вас Ctrl+break, и если да - как видится клавиатура в device manager`е (как HID или как PS2)? 2. Если у вас всё работает ок и устройство VEN_1025&DEV_0759 имеет какой-то другой драйвер (а не как у меня) - можете сохранить этот драйвер (DoubleDriver хорошо помогает) и прислать мне каком-либо способом? Проверить работу Ctrl+Break можно очень простым способом: запустить в "Выполнить" (или в cmd.exe) команду "ping localhost -t" (без кавычек) и нажать Ctrl+Break. Если всё работает ок - вы увидите результат в виде промежуточной статистики, если НЕ ок (как у меня) - вывод команды просто запаузится до нажатия любой другой клавиши. у меня при нажатии на просто Break никакого действия не происходит - вернее у меня Punto Switcher голос подает (раскладку меняет), а при нажатии на Ctrl+Break выдает статистику вида Статистика Ping для ::1: Пакетов: отправлено = 48, получено = 48, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек Control + Break клавиатура в диспетчере устройств видна как две клавы - клавиатура HID ( HID\{00001124-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_VID&000209da_PID&80f0&Col01) - стандартная клавиатура PS\2 (ACPI\PNP0303) кстати у меня винда 7, но не с восстановления, я просто скачал чистый дистрибутив и поставил на комп с его родным серийником.. у меня на родной винде еще почему то Ctrl\Shift+Ins не работали, наверное где то настройки какие стояли... в новой винде (чистом дистрибутиве) все работает нормально может быть и у вас проблема в дистрибутиве винды ? p.s. как здесь картинки вставлять ? Сообщение отредактировал ВитГо - 4 мая 2013 19:06 |
4 мая 2013 21:42
#1707
4 мая 2013 22:25
#1708
5 мая 2013 16:54
#1709
Репутация: 4 Сообщений: 160 |
Ребят терпеть не могу больше. В общем так. В спокойном режиме, на карте частоты и вольтаж вот такие... ![]() Но это скорее исключение. Обычно в таком же спокойнейшем состоянии максимальные частоты и вольтаж рОвно 1 вольт, или же такой же как и при полной нагрузке видеокарты (0,9620 кажется). При игре в FIFA 12-13, температура взлетает до 93-94 градусов, дальше не идёт, чувствую что карту душит ошейник (начинает какое-то кол-во времени подтормаживать, стравливая нагрузку и температуру). Дальше интересные факты. Если та же FIFA запущена, но она свернута - видеокарта возвращается в "спокойные частоты" - 135х405. Но если FIFA закрыть, и вообще всё закрыть - видеокарта опять "наберет обороты", и будет 709 х 900х 0,9620V, вследствие чего видеокарта попросту не может остыть - после того, как я играился в FIFA, я выхожу, захожу в GPU-Z и вижу, что карта ~88 градусов, а остыть нормально она не может, потому что на неё дается ещё рабочий вольтаж. Значок, сигнализирующий, функционирует ли NVidia или нет, горит(а не бледный), но пишет что программ, использующих ГП NVidia не обнаружено. Меня это всё конкретно заколебало, переустанавливал Windows, даже с 7 на 8, с форматированием C и D. Клавиши вечно теплые, днище горит огнём. Помогайте. Сообщение отредактировал sherman57 - 5 мая 2013 16:56 |
5 мая 2013 17:31
#1710
Репутация: 8 Сообщений: 84 |
Буку сколько? СО чистили? Версия UEFI/BIOS |
5 мая 2013 18:23
#1711
Crasher, полгода. СО чистил от пыли когда менял термопасту. стоит Bios 2.13 По графикам видно, как скачут показатели. ![]() |
5 мая 2013 21:52
#1712
Цитата: sherman57 стоит Bios 2.13 есть 2.14, попробуйте прошиться. Вариантов, в принципе, не много. |
5 мая 2013 23:02
#1713
Crasher, прошился. Будем наблюдать. Когда захожу в GPU-Z, он ловит момент когда максимальные частоты и один вольт. Через пару секунд это заканчивается. Может даже сам GPU-Z как то влияет... Если закрыть GPU-Z, а в это время просто лазать по ЖДиску или по ВКонтакту, и потом снова зайти и посмотреть как видеокарта - она вновь будет работать первых пару секунд с момента старта на всю, потом частоты упадут. Температура с первого запуска (52) увеличилась до 64, без прямой нагрузки на карточку.................................................... |
6 мая 2013 14:00
#1714
Репутация: 2 Сообщений: 151 |
sherman57 когда в aida заходишь посмотреть температуру, тоже видюха врубается ненадолго, (только у меня 630m( |
8 мая 2013 19:52
#1715
Господа, разрешите вопрос. На моём ноутбуке Aser Aspire V3- 771g стоит этот самый долби хом театр. Так вот проблема в том что он постоянно любит отключатся делая звук хуже. Приходится постоянно лезть в трей и включать его самому принудительно. А бывает что вообще невозможно включить. Такое например происходит в игре Resident evil 6. Это закономерно для игр где есть поддержка микрофона и для скайпа. В этом и есть вопрос. Как заставить его не выключатся? |
8 мая 2013 21:55
#1716
JohnFreemman, Может есть смысл настроить под свой профиль,через панель управления? |
9 мая 2013 00:16
#1717
усатый, Совершенно нету смысла выкладывать, у меня всё абсолютно так же настренно, тоже дуга, теже параметры галочек. |
9 мая 2013 00:27
#1718
JohnFreemman, Может всё же стоит где-то галка выравнивания звучания? |
9 мая 2013 00:38
#1719
усатый, Подскажи в каком месте это можно подгядеть. И скриншоты чего можно предоставить? |
9 мая 2013 00:50
#1720
JohnFreemman, Я уже облазил всё,нет ничего подобного. |
