Acer Aspire V5 - Обсуждение новинок - 13 страница
27 мая 2013 17:12
#241
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
Цитата: FuzzyL у вас скорей-всего что-то с жестким диском. Не забудьте отписаться что и как. клиент понес его в сервис оттуда послали в магазин чтоб в магазине оформили заявку на проверку качества (заводской брак) после оформления заявки в магазине опять понесли в тот же сервис раньше (в 2003 и 2005 годах меняли по гарантии два ноута Acer) схема была проще Сообщение отредактировал sova69 - 27 мая 2013 18:34 |
5 июня 2013 23:31
#242
goodwin001, Попробуй почистить систему охлаждения, я через пол года после покупки чистил, и сделал подставку для ноута, с отверстием в районе вентилятора, теперь входное отверстие выше стола на 2см, и проц не греется больше 63-64 градусов, еще в добавок хочу к подставке вентилятор приделать |
8 июня 2013 19:23
#243
У Intel появились новые драйвера графики с новым названием Intel® Iris™ and HD graphics Driver Версия:15.31.9.64.3165 https://downloadcenter.intel.com/Detail_Des...%B5%D1%80%D1%8B Поставил работает:) Индекс с 5,9 стал 5.6:( После повтора стал 5,7. Сообщение отредактировал vik1955 - 8 июня 2013 19:49 |
24 июня 2013 02:33
#244
Вопрос знатокам, НА УБУНТУ 13 , яркость не могу поменять никак, кто знает как решить ? |
24 июня 2013 02:35
#245
OldNick2, а вы как именно меняете? Систему обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 июня 2013 06:23
#246
FuzzyL, OldNick2, а вы как именно меняете? Систему обновляли? Да обновил, Fn+ спец клавиша как в винде, ползунок работает, а эффекта нету, заходил в настройки , там бегунок , его туда сюда, эффекта так же 0 http://habrahabr.ru/qa/6384/ тут для асуса, пока нетрогаю Сообщение отредактировал OldNick2 - 24 июня 2013 06:30 |
27 июня 2013 13:06
#247
Цитата: FuzzyL Администратор sova69, у вас скорей-всего что-то с жестким диском. Не забудьте отписаться что и как. клиенту поменяли ноут на точно такой же после получения справки о заводском браке |
28 июня 2013 03:02
#248
Цитата: OldNick2 http://habrahabr.ru/qa/6384/ тут для асуса, пока нетрогаю Тот способ, кстати, может и на Асерах сработать. Ну и apt-get update / apt-get upgrade в консоли. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 июля 2013 00:05
#249
Появились данные о продолжении данной линейки - Acer Aspire V5-572 и V5-572G - Обсуждение моделей. Радует наличие IPS дисплея и приличной графики. Сообщение отредактировал FuzzyL - 14 июля 2013 15:43 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 июля 2013 00:09
#250
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Цитата: Nblive Господа, неужели никто не может с этим помочь? Вот именно неужели никто не может помоч я уже месяц бьюсь с подобной проблемой головой об стенку делать все что описано на форуме кто нибудь решил эту проблему отзовитесь |
12 июля 2013 17:15
#251
Цитата: Sash58 Вот именно неужели никто не может помоч я уже месяц бьюсь с подобной проблемой головой об стенку делать все что описано на форуме кто нибудь решил эту проблему отзовитесь Давайте еще раз. Что у вас случилось? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 июля 2013 04:41
#252
Доброго всем времени суток. Нужна ваша помощь в определении целесообразности покупки ноута данной серии. Из плюсов однозначно сенсор на экране и подсветка клавиатуры. Из минусов - батарея. Владельцы, не могли бы вы замерить, сколько реально ноут (желательно тот, что с i5 и 15'6 экраном) работает на средних настройках (видео с половинной яркостью и включенным вайфаем) и сколько держит батарея при серфе по файфаю с включенной подсветкой клавиатуры. Видео не обязательно тестить на блюреях, обычного рипа вполне достаточно. Заранее спасибо. |
14 июля 2013 15:43
#253
Цитата: touchobsessed Доброго всем времени суток.Нужна ваша помощь в определении целесообразности покупки ноута данной серии.Из плюсов однозначно сенсор на экране и подсветка клавиатуры.Из минусов - батарея.Владельцы, не могли бы вы замерить, сколько реально ноут (желательно тот, что с i5 и 15'6 экраном) работает на средних настройках (видео с половинной яркостью и включенным вайфаем) и сколько держит батарея при серфе по файфаю с включенной подсветкой клавиатуры. Видео не обязательно тестить на блюреях, обычного рипа вполне достаточно.Заранее спасибо. Кстати, а как вам обновленные модельки? (обсуждаются тут: Acer Aspire V5-572 и V5-572G - Обсуждение моделей) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 июля 2013 00:39
#254
Модели отлично, если бы еще и продавались. Пока все, что можно заказать - без сенсора. И не понятно, что с батареей. |
15 июля 2013 12:51
#255
Цитата: FuzzyL Давайте еще раз. Что у вас случилось? Еще раз итак у меня уже месяц в пользовании ноут acer v5 571g есть проблема с проведением фестиваля в играх по инструкции о поддормаживании сделал все напоминает а суть проблемы запускаются игру нормально франция выдаёт после 5 минут начинается падение сворачиваем игру затем опять норма температуры при этом при нагрузке процесс до 81 видимо 70 пробовал тротл стоп тормоза исчезают Но опять же не на долго начинает скакать частота у видюхи С 630 сталкивается до p(8) 270 mhz но стоит только выйти из игры частоты приходят в норму перегрев?пробовал замену термопасты провозился с этим баком но поменял но увы эффекта ноль как тормозить так и тормозят что делать помогите!!!!!как зафиксировать частоты ведь может же игра выдавать приемлемый фпс.только пожалуйста не тычте носом в статьи о там как избавиться от притормаживаний игр в ноутбуке это все уже пройденный этап. Еще думаю конечно может из за ультрамобильного коре ай 5 3317 у черника производительность но тогда почему почему-то выдаёт нормальный временами Простите за корявое сообщение просто с телефона но суть проблемы я думаю понятно будет |
20 июля 2013 12:41
#256
Sash58, как вы измеряете температуру? Графики частот и температур MSI Afterburner можно? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 июля 2013 04:54
#258
Здравствуйте, такая проблема. Ноут Acer Aspire V5-571PG с сенсорным экраном. После переустановки Windows 8 (поменял с sl на professional) при движении по монитору получается что зажата левая кнопка мыши и идёт выделение. До этого просто водился курсор. Искал настройки, имеется только "Перо и сенсорный ввод". Вроде как там должно настраиваться, но там именно этого нет. Может быть нужно программу установить для настройки или как-то по другому? |
23 июля 2013 11:10
#259
Sash58, с видеокартой все ок. Процессор надо проверить. Kraikus, странно. Батарею пробовали отключить и подключить при отключенном питании и БП? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 июля 2013 13:33
#260
FuzzyL, да, попробовал, такая же ерунда, ещё кстате не работают в пуске погода, игры, музыка, открывается и тут же выключается, что это может быть? |
| Acer Aspire 8530G - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | dvic |
| Acer Aspire 5315, 5315Z, 5715 и 5715Z - Обсуждение и отзывы о моделях | доц |
| Acer Aspire Ethos 5943G и 8943G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 7230, 7530 и 7530G - Отзывы о ноутбуках | Serega-676 |
| Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer | sza |
| Acer Aspire 4560, 4560G, 7560 и 7560G - Обсуждение новинок | FuzzyL |
| Acer Aspire 7320, 7720, 7720G, 7720ZG и 7720Z - Отзывы и обсуждение | Suvorov |
| Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке | Андрей4 |
| Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем | FuzzyL |
| Acer Aspire 5336 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | figa |
