Acer Aspire V5 - Обсуждение новинок - 14 страница
24 июля 2013 01:45
#261
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Цитата: FuzzyL с видеокартой все ок. Процессор надо проверить. тоесть то что на графиках это нормальный режим работы видеокарты такие скачки должны быть? А чем проверить проц как заманиторить его частоты и какие частоты должны быть нормальными я читал про 3317г что там китайцы недопридумали про турбобост и он снижает частоты через 20 секунд может быть из за этого http://www./portopc/ivybridge-speed2.shtml не в этом ли кроется вся загвоздка???? если да то как ее лечить? тротлстоп проблему не решает ну решает но секунд на 20 далее по ходу перегрев и опять скачки и падения фрапс ну как же быть я ужевсю голову сломал!!!!! |
24 июля 2013 02:14
#262
Сообщение отредактировал reylby - 24 июля 2013 04:03 |
27 июля 2013 19:21
#263
Цитата: Sash58 что это получается троттлинг процессора? Скорей-всего процессор сбрасывает частоту. Это не тротлинг в чистом виде. С этим можно успешно бороться. Посмотрите тему по V3. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 июля 2013 20:31
#264
Цитата: FuzzyL С этим можно успешно бороться Уважаемый Fuzzyl КАК??!!!!!!!!!!!!!????!!! я 93 страницы перелопатил по V3 и 78 обсуждения V3 как??????? Ткните носом безграмотного ламера как люди решают именно эту проблему на V3!!!!!!!!А лучше на V5 реврайтинг не помогает уменьшение до 95 % процессоора в плане эленктропитания тоже! Сообщение отредактировал Sash58 - 30 июля 2013 23:52 |
4 августа 2013 18:21
#265
Похоже никто не знает как решить эту проблему!!!! Сообщение отредактировал Sash58 - 4 августа 2013 18:21 |
5 августа 2013 01:04
#266
Цитата: Sash58 Похоже никто не знает как решить эту проблему!!!! Поищите по запросу "ThrottleStop". Вашу проблему можно с ее помощью решить. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 августа 2013 01:34
#267
Цитата: FuzzyL Поищите по запросу "ThrottleStop". Вашу проблему можно с ее помощью решить. Нифига умники вы все сдесь я жу говорю тротл проблему не решает! Но я решение нашел чему несказанно рад! вот уже час играю без троттлинга а причина была в всетаки в видюхе.....Ато не в ней не в ней дело "УМНИКИ"!!!!!Дело то как раз и было в ней она уходила в P(8) и частоты прыгали из за чего и скачки но хвала nvidiaInspector 1.9.7.1 Вот мое решение проблемы запустил игру дождался падения частоты до P(8) тоесть Cerrent Clock приблизительно 270 мгц затем переходим найд оверклокинг соглашаемся делаем анлук макс в P(8) и поднимаем до первоначальной рабочей частоты тьфу тьфу проблема решена!!!!! "спасибо" "уважаемые админы" за помощь за ваш форум что ни фига не помогали!!!!!!!2 месяца я бился с проблемой и путем собственноего мозга ее решил!!! |
5 августа 2013 02:14
#268
Sash58, помочь вам пытались, тратили на это свое время, хотя могли и не тратить. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 августа 2013 14:27
#269
Взяли все же 571, показалось, что бОльшее разрешение слишком мелко. Ноут отличный, клава с подсветкой просто мечта. Омрачает радость то, что при работе от батареи стал постоянно отваливаться wifi. Выставление максимальной производительности не помогает. Где-то писали, что нужно драйвера сменить, но на какие уверенности нет. Нужна помощь знатоков! |
8 августа 2013 18:20
#270
Вот интересно, купить сейчас Acer ASPIRE V5-572G-53336G50akk или подождать Acer Aspire V5-573g 54208G50akk ? Велика ли разница между процами Core i5-3337U и Core i5-4200U ? |
8 августа 2013 21:39
#271
10 августа 2013 15:12
#272
Добрый день. Купил Aspire V5-131 новый. Установил Debian 7. Обнаружилась такаая проблема: Не регулируется яркость экрана при загруженной ОС, ни через аплет ОС ни с клавиатуры по Fn+солнце - вообще никак т.е. Всем доволен, вот кроме этой проблемы. Когда начинает грузится, пока текстовый режим идет, яркость регулируется с клавиатуры. Можно яркость быстро выставить, пока этап загрузки в текстовом режиме, и она тогда остается на том же уровне когда загрузится ОС. А потом никак. При перезагрузке, яркость возвращается в макс.уровень и ее снова нужно править. Кто подскажет как устранить проблему ? Как научить нетбук регулировать яркость при загруженной ОС ? Сообщение отредактировал Колян26 - 10 августа 2013 15:13 |
10 августа 2013 15:45
#273
Цитата: Колян26 Кто подскажет как устранить проблему ?Как научить нетбук регулировать яркость при загруженной ОС ? Посмотрите здесь: [ubuntu] Acer 5750 problems - Page 3 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 августа 2013 18:28
#274
Помогли такие команды в терминале: su gedit /etc/default/grub ================== В файле "grub" вместо GRUB_CMDLINE_LINUX="" пишем GRUB_CMDLINE_LINUX="acpi_osi=Linux" =================== update-grub но только для GNOME помогло для KDE улучшений никаких для GNOME стало регулироваться, но только с клавиатуры, а на движения бегунка на аплете не реагирует никак. но и это уже прогресс, можно даже сказать вполне достаточно т.к. с клавиатуры регулировать яркость IMHO удобнее, чем указателем мыши с тапчада. |
26 августа 2013 01:17
#275
Добавил драйвера для новых моделей V5. Ссылки в первом сообщении темы. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 октября 2013 03:19
#276
Уважаемые эксперты, 10 дней назад куплен V5-122. Нравится все, кроме его бесконечной медлительности. В чем может быть дело? Сдать и купить другой? |
5 октября 2013 01:01
#277
Цитата: Leila В чем может быть дело? А что именно у вас тормозит? Антивирус какой? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 октября 2013 04:13
#278
Тормозит во всем. Документы открываются долго, видео, просто страницу в интернете открывает намного дольше привычного... Причем все это с самого первого дня.. Антивирус MsAffe Security Scan Plus.. |
7 октября 2013 19:53
#279
Цитата: Leila открывает намного дольше привычного... А вы с чем сравниваете? |
8 октября 2013 01:05
#280
С предыдущим свои Асером.Тому было 4 года.. Но этот-то новенький. |
